  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
УКРМ в составе генерирующих устройств. Преимущества установки УКРМ в сетях с генераторами?
Количество просмотров - 4763
ИнженерА
Сообщение #1 : 30 Августа 2011 года, 10:33
Коллеги, посоветуйте какую необходимо почитать литературу или документы на тему "УКРМ в составе генерирующих устройств"? Под генерирующими устройствами имеются ввиду различные ДГУ, ГПУ, ГТУ, ПТУ и т.д.
Павлег
Сообщение #2 : 31 Августа 2011 года, 17:18
Почитай Веникова В.А. "Электромеханические переходные процессы"
Цитата: МОСКВА, "ВЫСШАЯ ШКОЛА" 1985
Издание четвертое, переработанное и дополненное
Веников В. А.
Переходные электромеханические процессы в электрических системах: Учеб. для электроэнергет. спец. вузов. — 4-е изд., перераб. и дон. — М.: Высш. шк., 1985. — 536 с, ил.
В книге рассматриваются переходные режимы электроэнергетических систем, имеющих автоматическое регулирование. Дается описание физики процессов и современных методов расчета устойчивости, поведения узлов нагрузки, самовозбуждения, слабых связей и т. д. Особое внимание уделяется вопросам устойчивости и качества.
В 4-е издание (3-е вышло в 1978 г.) включено много новых вопросов, изменена компоновка материала, даны указания о методах проработки его, приведены темы рефератов.
ДОПУЩЕНО МИНИСТЕРСТВОМ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР В КАЧЕСТВЕ УЧЕБНИКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗОВ
Расскажи, пожалуйста, для какой цели конденсаторы собрался ставить?
Инженер (Омск, Россия)
ИнженерА
Сообщение #3 : 01 Сентября 2011 года, 09:49
Просто собираю информацию для того, чтобы потом заказчику показать преимущества установки УКРМ в сетях с ГУ.
Павлег
Сообщение #4 : 01 Сентября 2011 года, 21:32
Ты уж определись, УКРМ в составе ГУ или в сетях с ГУ? Это разные вещи.
Если речь идет про состав ГУ, то преимуществ никаких, более того, УКРМ все время будут отключены.
А если рассматриваешь вопрос компенсации реактивки в автономных сетях, правда не знаю, что это за сети должны быть такие, в которых возбуждения генераторов не хватает (устойчивость по статике не обеспечивается), то это обычная компенсация - установка УКРМ у потребителя.
Скажи честно, ты пытаешься кому-то впарить свои УКРМ?  [улыбка]
ИнженерА
Сообщение #5 : 07 Сентября 2011 года, 12:38
Я с тобой полностью согласен, но начальник требует найти плюсы [улыбка] Так что приходится "рисовать 7 перпендикулярных линий красного цвета" [улыбка]
Использование ФКУ позволяет резко снизить потребляемую мощность при автономном питании, при этом сокращается количество потребляемого дизельного топлива, снижаются ресурсные затраты дизель-генераторной установки (ДГУ) и улучшается качество электроэнергии автономной сети.
И это только начало [улыбка] а ты говорил бесполезно, бесполезно [улыбка]
Павлег
Сообщение #6 : 17 Сентября 2011 года, 21:01
Очень похоже на описание преимуществ менеджером по продажам, причем образование этого менеджера в лучшем случае 5 классов церковно-приходской школы, а в худшем - 3  [улыбка]
Хотелось бы увидеть расчет этих самых преимуществ, ну или хотя бы исходные и конечные цифры, посчитать мы и сами умеем  [улыбка]
ИнженерА
Сообщение #7 : 19 Сентября 2011 года, 08:47
Применение устройств КРМ в сетях с автономными источниками питания, позволяет избежать таких проблем, как:
1)   Минин Г.П. «Реактивная мощность» стр.52 – Неполное использование мощности первичных двигателей и генераторов, увеличение удельного расхода топлива. Если реактивная энергия превысит номинальное значение, определяемое по коэффициенту мощности генератора, то активную нагрузку необходимо снизить так, чтобы полный ток нагрузки не превышал номинального тока генератора.
2)   Неполное использование мощности… первичных двигателей турбогенераторов (по условию предельного нагрева обмоток генератора) вызвано тем, что это ограничение пропорционально уменьшению коэффициента мощности.
3)   Минин Г.П. «Реактивная мощность» стр.60 – снижение коэффициента мощности генератора за счёт потребления реактивной мощности в сети. В каждой ступени трансформации (при передачи энергии к двигателю) дополнительно потребляется реактивная мощность, поэтому коэффициент мощности в сети снижается по мере приближения к генерирующему источнику.
В книге представлены все расчёты [улыбка]
VladM
Сообщение #8 : 19 Сентября 2011 года, 08:56
Строго говоря, наилучшее место для компенсации реактивной мощности - непосредственно в месте ее порождения - т.е. возле электроприемника или группы электроприемников. Компенсация возле источника не столь эффективна, т.к. потери в линии "приемник - источник" при этом сохранятся.
ИнженерА
Сообщение #9 : 19 Сентября 2011 года, 09:11
Да я с этим не спорю, безусловно локальная компенсация лучше и правильней общей, но начальник сказал найти плюсы использования укрм в сетях с автономными гу, вот и приходится изворачиваться [улыбка]
Павлег
Сообщение #10 : 19 Сентября 2011 года, 19:08
Активная мощность ДГУ – это мощность первичного двигателя. Реактивная мощность генератора не зависит от мощности первичного двигателя, она зависит от возбуждения.
Допустим для простоты и наглядности, что автономная система состоит из генератора, некоторой передачи и двигателя в конце неё.
Параметры двигателя: Рдв=1 МВт, сosф=0,5, Sдв=2 МВА, U= 6кВ.
Параметры ЛЭП: R=1 Ом, Х= 1,5 Ом
Параметры генератора: Рген=1,5 МВт, сosф=0,8, Sген=1,875 МВА, U= 6кВ.
Определим необходимую мощность конденсаторной установки и оптимальное место её установки.
Мощность конденсаторной установки определяется как разность мощности потребляемой и генерируемой:
Qку= Qдв + Qлэп -Qген=1,73+0,167-1,125=0,772 МВАр.
Если установить конденсаторную установку у генератора, то активные потери в ЛЭП:
Pлэп=R*(Sдв/U)^2=0,111 МВт.
Если установить конденсаторную установку у двигателя, то активные потери в ЛЭП:
Pлэп=R*(Pдв^2+(Qдв-Qку)^2)/U^2=0,053 МВт.
В результате имеем, что активная нагрузка на ДГУ при установке конденсаторов у генератора составляет  1,111 МВт, а при установке конденсаторов у двигателя  - 1,053 МВт.
Отсюда становится понятным, что использование конденсаторов в составе ДГУ не позволяет резко снизить потребляемую активную мощность, а значит не сокращается  количество потребляемого дизельного топлива, не снижаются ресурсные затраты дизель-генераторной установки (ДГУ), да и насчет улучшения качества электроэнергии автономной сети, тоже можно поговорить [улыбка]
ИнженерА
Сообщение #11 : 20 Сентября 2011 года, 13:05
Смотри моё сообщение выше, его можно также отнести и к твоим доводам [улыбка]
Павлег
Сообщение #12 : 20 Сентября 2011 года, 16:12
А ты случайно не в "Звезда-Энергетика" работаешь?
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 233, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
