  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Питающая сеть 10 кВ. Выбор измерительного трансформатора напряжения для целей АСКУЭ?
Количество просмотров - 3457
Дмитрий-3
Сообщение #1 : 26 Августа 2011 года, 16:38
Добрый день. Вопрос следующий
На одном из предприятий меняем измерительные трансформаторы напряжения (старые не соответствуют классу точности) для целей АСКУЭ.
Питающая сеть 10 кВ с глухозаземлённой нейтралью.
По проекту заложили 3хЗНОЛП-ЭК-10-10000/√3:100/√3:100/3-0,2/1,0-50/100 У3.
Поставщик сказал что такой вариант только по спецзаказу. Загвоздка в соотношении номинального напряжении дополнительной вторичной обмотки и её класса точности. Соответственно цены в разы выше. Предложил
3хЗНОЛП-ЭК-10-10000/√3:100/√3:100/3-0,2/3,0-50/300 У3
либо 3хЗНОЛП-ЭК-10-10000/√3:100/√3:100/√3-0,2/1,0-50/100 У3
Связывались с релейщиками они сказали, что если питающая сеть с глухозаземлённой нейтралью то ставят 100/√3, если сеть с изолированной нейтралью то ставят 100/3. Поэтому поставщику заказали вариант с 3хЗНОЛП-ЭК-10-10000/√3:100/√3:100/√3-0,2/1,0-50/100 У3. Поставщик удивился и сказал что это такие редко заказывают.
Интересует номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки. В зависимости от чего оно выбирается? И какое будет более верно в вышеуказанной ситуации? Время для корректировки заказа ещё есть.
P.S На данный момент к дополнительной вторичной обмотке ничего не подключено. Её затребовали релейщики так как в будущем будет производиться модернизация РУ-10кВ. Но конкретные нагрузки указать не могут.
Электрик (Минск, Беларусь)
Дмитрий-3
Сообщение #2 : 26 Августа 2011 года, 20:53
Наверное стоило разместить вопрос в теме релейная защита и автоматика:)
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #3 : 27 Августа 2011 года, 02:08
дополнительная обмотка (разомкнутый треугольник) служит для сигнализации однофазных замыканий на землю в сети 10кВ. А там уже либо релейка действует на отключение либо на сигнал.
Д м и т р и й
Сообщение #4 : 27 Августа 2011 года, 23:26
Есть такой документ ГОСТ 1983-2001 "Трансформаторы напряжения. Общие технические условия" так вот что там написано про напряжение вторичных обмоток:
п.5.6
Номинальные напряжения основных вторичных обмоток должны быть 100  В для однофазных трансформаторов,  включаемых на напряжение между фазами,  и 100/√3 В —  для однофазных трансформаторов,  включаемых на напряжение между фазой и землей;  для трансформаторов, предназначенных для экспорта, — соответственно 110 или 110/√3 В, 120 или 120/√3  В.
Примечание —  По требованию потребителя допускается изготавливать трансформаторы с напряжением основных вторичных обмоток 200 или 200/√3 В, 220 или 220/√3 В.
п.5.7.
Номинальные напряжения дополнительных вторичных обмоток должны быть: 100 В — для однофазных трансформаторов, работающих в сетях с заземленной нейтралью; 100/3 В —  для однофазных трансформаторов,  работающих в сетях с изолированной
нейтралью; для трансформаторов, предназначенных для экспорта, — соответственно 110 или 110/3 В, 120 или 120/3 В.
Примечание —  По требованию потребителя допускается изготавливать трансформаторы с напряжением дополнительных вторичных обмоток соответственно 200 или 200/3 В, 220 или 220/3 В.
Дмитрий-3
Сообщение #5 : 29 Августа 2011 года, 15:25
п.5.6
п.5.7.
Спасибо Дмитрий  [улыбка]
Скорректировали заказ. Заказали дополнительную вторичную обмотку 100/3 3 класс точности нагрузка 300 В*А. Питающая сеть всё таки с изолированной нейтралью.
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 29 Августа 2011 года, 15:34
Спасибо Дмитрий
Не за что, обращайтесь ещё [улыбка]
Так все-таки нейтраль заземленная или изолированная?
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 464, пользователей - 9
Evdbor, Александр 156, УЦ РЕСУРС, doctorRaz, Alltta, Фидан, Beroes Group, VadGKorn, Земский
