  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Реле времени и реле напряжения для схем АВР. По каким параметрам производить выбор?
Количество просмотров - 12056
Delfinchikx
Сообщение #1 : 29 Июля 2011 года, 11:04
Подскажите, пожалуйста, как подобрать реле времени, реле напряжения для АВР. Точнее, по каким параметрам выбирать те или иные. Если можно, то ответьте, поподробнее и попонятнее, т.к. я новичок в этом деле.
Инженер (Николаев, Украина)
НикМ
Сообщение #2 : 29 Июля 2011 года, 16:35
Вопрос слишком общий. Что за АВР - напряжение какое, одно- или трехфазное, что в сети творится, какое время переключения требуется, наличие секционника?
Эта брошюрка знакома?
Содержание:
Раздел № 1 «Основные характеристики АВР»
Концепция построения схем АВР
Таблица выбора выключателей
Спецификация блока управления АВР
Раздел № 2 «Алгоритмы работы АВР»
Описание работы блока управления АВР
Алгоритмы работы блока управления в схемах:
«Два ввода на общую систему шин»
«Два рабочих ввода с секционированием»
«Два ввода с секционированием + ввод от ДЭС»
Настройка временных уставок
Интеграция в систему диспетчеризации
Раздел № 3 «Принципиальные электрические схемы АВР»
Схема «Два ввода на общую систему шин» на базе автоматических выключателей CompactNS и Masterpact
Схема «Два рабочих ввода с секционированием» на базе автоматических выключателей CompactNS и Masterpact
Схема «Два рабочих ввода с секционированием + ввод от ДЭС» на базе автоматических выключателей
Раздел № 4 «Программная логика для реле интеллектуальнопрограммируемого реле Zelio Logic»
Раздел № 5 «Описание и технические характеристики оборудования применяемого в схемах АВР»
Автоматические выключатели CompactNS
Автоматические выключатели Masterpact
Интеллектуальное программируемое реле Zelio Logic
Реле контроля фаз Zelio Control
Блок питания Phaseo
Приложение «Панели автоматического ввода резерва»
Техническое описание щитов PrismaPlus»
Внешний вид и габаритные размеры панелей ввода в конструктиве Prisma Plus
Не агитирую за Zelio, там требуются элементарные познания в контроллерах, но в целом для сетей 0,4 стоит посмотреть.
? (Мурманск, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #3 : 29 Июля 2011 года, 18:01
Полностью согласен, если речь идет про АВР на стороне 0,4 то кроме количества фаз, еще желательно знать и номинальный ток для подбора, скажем, контакторов или автоматов с моторным приводом. По поводу марки мы обычно отдаем предпочтение устройствам ABB или Moeller, которые позволяют всё это смонтировать на DIN-рейке.
Сердолик
Сообщение #4 : 30 Июля 2011 года, 19:26
ага, а можно на обычных "релюхах" собрать, есть U и ладненько )))
НикМ
Сообщение #5 : 30 Июля 2011 года, 21:23
Сердолик
Сообщение #6 : 30 Июля 2011 года, 23:08
АВР это полет фантазии инженера и "денег".
Есть еще БУАВР, но к сожалению опыт применения на объекте был отрицательный...сломалось устройство (((
Д м и т р и й
Сообщение #7 : 31 Июля 2011 года, 12:04
Чтобы привезти ABB в Калининградскую область надо пересечь одну границу, чтобы привезти отечественного производителя - три [улыбка] [улыбка] [улыбка]
Да и качество с надёжностью.........
P.S. А если серьезно мы ворочаем в проектах как правило то, что можно купить в области из низковольтной автоматики это как правило в основном Moeller, ABB и IEK. На последний очень жалуются монтажники
Delfinchikx
Сообщение #8 : 01 Августа 2011 года, 09:38
Спасибо большое всем за ответы!:)
АВР используется в трехфазной сети 220В в ящике вводно-распределительного устройства, предохранители там (в ВРУ) стоят на 80А.  Реле времени мы чаще заказываем Релсис, напр., Реле времени  многофункциональное ВЛ-161 (желательно было б его пристроить.), реле напряжения также Релсис часто берем, напр., Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-22Н, "бесперебойник" чаще используем "Источник бесперебойного питания Eaton (MGE) ENV600H 600Вт, 600ВА", продукцию iEK также используем. Насчет того, какое время требуется для переключения - этих данных заказчик не давал, поэтому откуда его брать или как рассчитать не знаю. Насчет того: что в сети творится:схема ВРУ: начинается с трансформатора тока ТТ (и счетчика), от ТТ идут 2 параллельных провода, на каждом - предохранитель, 1 провод - от дизельной, другой - от трансформаторной подстанции  (А АВР находится внутри ВРУ). Насчет наличия секционника (не совсем знаю что это такое) - вроде нету. Насчет совета использовать "интеллектуально программируемое
реле Zelio Logic ", то т.к. там требуются хоть какие-то познания в контроллерах, то это не совсем подходит (но пасибо за информацию:). ) Подскажите, пожалуйста, как подбирать контактор (желательно iEK).
Заранее благодарна;)
И еще вопрос: нужно ли руководствоваться током для выбора реле времени, реле напряжения, контактора, "бесперебойника"? (это, я так понимаю все, что входит в состав АВР, или я что-то пропустила?(не считая, лампочки для индикации наличия напряжения и автомата на пару Ампер, который ее защищает ))
Д м и т р и й
Сообщение #9 : 01 Августа 2011 года, 14:40
Выбор по току долже производится для оборудования которое ставиться "последовательно" в сеть, в данном случае это будет контактор, релюшки (кроме токовых) же ставятся "параллельно", тоесть между фазой и землёй и ток нагрузки через себя не пропускают
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 410, пользователей - 9
Чистильщик, Swan, Horizont, Imp, Татьяна 29, Beroes Group, РоманC, Alex2214, Вадик
