  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Сауны, помещения с нагревателями для саун. Требования к прокладке электропроводки?
Количество просмотров - 17968
Analmi
Сообщение #1 : 14 Мая 2008 года, 20:35
Вопрос по электропроводкам в саунах. Какую проводку и каким образом её монтировать чтобы случайно не поджариться это вопрос? Кто и каие требования предьявляет при сдачи сауны в эксплуатацию?
Игла
Сообщение #2 : 15 Мая 2008 года, 08:30
   Что касается электропроводок саун, то смотрите ГОСТ 30331.11-2001 "Ванные и душевые помещения" и ГОСТ 30331.12-2001 "Помещения, содержащие нагреватели для саун". Это белорусские документы, их аналоги есть и в России, но у них номера другие. Analmi, вы откуда?
КиЗ
Сообщение #3 : 16 Мая 2008 года, 09:36
 Для электропроводок в саунах необходимо соблюдать следующие условия:
- электропроводка должна выдерживать температуру не менее 170оС
- электропроводка не должна иметь металлических оболочек и труб
- лучше всего идти от комплектного пульта управления каменкой к каменки простым кабелем, а потом переходить на жаростойкие кабели или провода (например провод РКГМ) через коробку.
А вообще еще не забыть датчик температуры установить в сауне, и не устанавливать штепсельные розетки.
Немо
Сообщение #4 : 30 Мая 2008 года, 11:46
 Хоть это чуть в сторону от темы, но почти близко. Обычно строителям и электрикам задают в саунах выполнять металлическую сетку в подготовке пола, которую заземляют.
Гаалаа
Сообщение #5 : 04 Июня 2009 года, 03:25
У нас есть СНИП "Бани и банно-оздоровительные комплексы". Там расписано и про освещение и силу и сетку уравнивания потенциалов. Осветительная сеть выполняется кабелем с нагревостойкой изоляцией дополнительно обмотаным асбестовым шнуром.
Инженер-электрик ( ? , Казахстан)
Дмитрий Маров
Сообщение #6 : 08 Июня 2009 года, 15:23
У нас  в точности так же, а вот по поводу асбестового шнура
- у нас не используется, так как он вреден для здоровья
Проектировщик по электроснабжению (Иваново, Россия)
Дмитрий Маров
Сообщение #7 : 11 Декабря 2009 года, 13:50
Проектировал тоже в сауне, покрытой деревом в РКГМ кабелем в негорючей жесткой ПВХ трубе (в металле не пропускал ростехнадзор) :-)
E.Chris
Сообщение #8 : 11 Декабря 2009 года, 13:53
А мне пропустил. Кстати какова температура плавления того же пластика и не выделяет ли фенол во время нагрева, ась? Ещё думаем [улыбка] [улыбка] [улыбка]
Проектировщик-фрилансер (Омск, Россия)
КиЗ
Сообщение #9 : 11 Декабря 2009 года, 14:13
А мне пропустил.
Недосмотрели, это явное нарушение нормативной документации - как минимум ГОСТ 30331.12-2001 п.703.52 (в России это ГОСТ Р 50571.12-96 - Электроустановки зданий. Помещения, содержащие нагреватели для саун).
Ещё думаем
А чего думать то, Дмитрий Маров написал правильно, так надо и делать.
E.Chris
Сообщение #10 : 11 Декабря 2009 года, 14:18
Досмотрел. Потому что это было указано весьма конкретно, большими буквами в общих указаниях и примечании. К тому же два раза подряд? Тогда зачем вообще такая экспертиза нужна? А про пластик я как раз вот точно не уверен. Кому нужна вонючая сауна? Хотя я в курсе что в железе нельзя. Вопрос, а почему???
КиЗ
Сообщение #11 : 11 Декабря 2009 года, 15:33
Думаю для локализации места повреждения провода/кабеля, ведь провод может замкнуть на трубу, а труба может быть не заземлена или от влажности отржавело/окислилось место контакта с заземлением. В итоге могут погибнуть люди, а так происходит локализация.
Если труба будет не китайская-дешевая, то вонять не будет, к тому же она прокладывается под обшивкой сауны, там температура значительно ниже, а участки снаружи обшивки не должны быть большими.
E.Chris
Сообщение #12 : 11 Декабря 2009 года, 15:38
По поводу "проржаветь" я закладывал нержавейку. Она не проржавеет. А вот про замкнуть, для этого имеется диф с чувствительностью 32/0,01А так что врядли. И так и эдак мы защищены.
Олега 777
Сообщение #13 : 02 Января 2010 года, 22:31
Сауна отделана деревом. Только совсем уж "недизайнер" проложит ст.трубу поверху обшивки, как и пластиковую. Значит за обшивкой. Значит "непроходные стены и потолки". Значит стальная труба показана (ПУЭ,СП31). При этом труба не проложена открыто. Значит уравниванию не подлежит по "недоступности". Хотя и уравнять не проблема. Поэтому считаю вариант от E.Chris полезным. Труба и от шурупиков (сборщиков и усовершенствователей) сауны кабелёк защитит.
Мне не понятен п. "7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах."(в СП31 п.14.22 примерно то же). При этом корпус самой печки очень даже железный  [улыбка]. При скрытой проводке и сырых стенах при повреждении изоляции трясти будет не слабо, а возможен и кирдык (индивидуальное состояние тельца). УЗО с металлом вокруг проводов такое явление предупредит, надеюсь.
А вот уравнивание потенциалов между этим корпусом и проводящим полом видится очень полезным, только нержавейка нужна.
Про провода. Учитывая небольшую протяженность от коробки на вводе в сауну до печки, можно позволить использовать импортный кабель. Например, от LAAP. Есть в силиконе (до180), в тефлоне (до 205, до 260), есть и свыше 260 (Zero-flame, +400, пик до +1565). И провода, и кабели.
E.Chris
Сообщение #14 : 02 Января 2010 года, 22:44
Ну как-то так....  [подмигиваю] стало быть нержавейка всё же прокатит! Разумеется за обшивой стен(ну и как металлические трубы конечно заземлённая)! А вот открытую прокладку проводов в саунах и душевых я как-то слабо себе представляю.
Олега 777
Сообщение #15 : 02 Января 2010 года, 23:00
Среди выше перечисленных кабелей все в основном НГ, безгалогенные, невоспламеняемые, стойкие к водяным и химическим парам, FEP- абсолютно устойчивы к проникновению любой жидкости. Мех.стойкость оболочек подтверждается использованием на кирпичных и сталелитейных производствах. вобщем выбор большой.
Противопоказаний к открытой прокладке не вижу. К печке уже обсудили. К светильникам.. ну. уплотнение на вводе. А больше-то чего ?  "Мы не можем прогладывать провод непосредственно по дереву". Почему ? Разве что эстетизьм.. Так в пару до лампочки  [улыбка]
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 238, пользователей - 2
Александр 156, Маркос
