  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Обследование системы отопления и водоснабжения жилого дома. Опыт выполнения?
Количество просмотров - 4464
Викуша
Сообщение #1 : 27 Июля 2011 года, 14:37
Как определить % физического износа системы отопления жилого дома и что для этого нужно.
По результатам обследования определить физический износ и вынести решение для капремонта.
Может у кого-нибудь есть такой опыт?
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #2 : 03 Августа 2011 года, 23:39
-- определить физический износ можно визуально, сделать "болгаркой" контрольные срезы трубопроводов и посмотреть на просвет, на явность к них, отложений шлама.
Викуша
Сообщение #3 : 04 Августа 2011 года, 08:35
Спасибо, но боюсь этого точно никто делать не будет [грусть]
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 04 Августа 2011 года, 09:23
Такие работы, по моему, выполняет эксплуатирующая организация.
Викуша
Сообщение #5 : 04 Августа 2011 года, 09:44
по идеи должны были, но спихнули все на нас.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #6 : 04 Августа 2011 года, 10:28
-- всегда , ВСЁ - валят на проектировщиков!! [улыбка]
-- еще!, каждый год, та организация которая эксплуатирует этот жилой дом, должна в ТСО оформлять акты "О подготовке жилого дома к отопительному сезону". В актах должны быть оговорены проведение работ по ревизии запорной арматуры , грязивиков, элеваторов, и факт выполнения промывок системы отопления воздушно-гидравлическим способом. Если есть возможность узнать в ТСО -- когда делалась последняя "промывка", если -- более 3 года,  -- это явный факт принятия решения для капремонта СО.
-- а то , что не выполнялась ревизия грязевиков (если они есть в наличии), -- то это видно по отложениях ржавчёны на болтовых соединениях.
Викуша
Сообщение #7 : 04 Августа 2011 года, 11:06
Скажите, а допускается ли сейчас проектировать однотрубную систему отопления с нижней разводкой?
Либо при капремонте необходимо заменить на двухтрубку?
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #8 : 04 Августа 2011 года, 11:56
-- не скажу...
-- если, будет принято решение при кап.ремонте, - о замене СО на "двухтрубку" -- необходимо будет пробивать отверстия в межэтажных перекрытиях под обратный трубопровод, -- т.е., нужно получить согласие жильцов ж/д, типа "Народного собрания".
-- а так, кап.ремонт однотрубной системы отопления будет выполняться по старым отверстиям, по старой схеме.
Викуша
Сообщение #9 : 04 Августа 2011 года, 12:27
Ясно, сасибо за объснение [улыбка]
Nkassandra
vk
Сообщение #10 : 04 Августа 2011 года, 12:28
Делайте однотрубку, если есть желание. Только учтите пару моментов:
1. СНБ 4.02.01-03 п.6.12 Системы отопления следует проектировать с автоматическим регулированием теплового потока. Для зданий с расчетным значением теплового потока 50,0 кВт и менее автоматическое регулирование теплового потока при техникоэкономическом обосновании допускается не предусматривать.
При проектировании систем водяного отопления из полимерных труб, подключаемых к тепловым сетям, следует предусматривать приборы автоматического регулирования с целью исключения превышения параметров теплоносителя.
2. Изменение № 3 СНБ 4.02.01-03
Пункт 6.14
изложить в новой редакции:
«6.14 При проектировании отопления жилых и общественных зданий необходимо предусматривать регулирование и учет потребляемой теплоты каждым отдельным потребителем в здании, а также зданием в целом в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07.
Перечень отдельных потребителей должен быть указан в задании на проектирование.
Для учета теплоты каждым отдельным потребителем следует предусматривать:
— разводку трубопроводов систем отопления, обеспечивающую возможность установки счетчика расхода теплоты для каждого потребителя;
— мероприятия, предотвращающие переток теплоты к соседним потребителям или в лестничные клетки».
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 220, пользователей - 0
