  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Открытая проводка кабеля 0,4 кВ между навесным шкафом и стеной. Можно ли так прокладывать?
Количество просмотров - 2386
Alexprof
Сообщение #1 : 19 Июля 2011 года, 16:09
Добрый день всем! Проводится монтаж силового оборудования по моим чертежам. У меня заложен подвод кабелей от лотка (высота 3 м) вниз по стене слева (в закрытом коробе) к силовому навесному шкафу (ввод кабелей снизу), отходят кабели от этого шкафа (вывод кабелей снизу) направо и снова вверх (в закрытом коробе) к лотку. Монтажники предложили (смонтировали  [непонятно]) шкаф закрепить на стене с помощью электромонтажного металлического профиля(по левому и правому краю задней стенки шкафа), таким образом что между шкафом и стеной образовался замкнутый вертикальный канал, через который монтажники пропустили все кабели для ввода/вывода шкафа. Подскажите пожалуйста, насколько правомочна такая прокладка (в ПУЭ 2.1 вроде ничего не подпадает под мой случай). Чувствую, что так нельзя прокладывать кабель (осмотр, замена), но необходимо на что-то конкретно сослаться [растерян].
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 19 Июля 2011 года, 23:37
Нормально выполнили монтаж.[закон] Проводка защищена от механических повреждений, сменяемая, и, наверное, не портит интеръер.
Alexprof
Сообщение #3 : 20 Июля 2011 года, 11:06
Скажите пожалуйстя, Вася с Лабазовки, если повредится изоляция(крыса, дефект кабеля, превышение нагрузки) то надо будет отсоединять все кабели, либо прозванивать( в сумме 160 входящих и отходящих кабелей, шкаф 800*1200мм). Повторюсь не должен ли кабель быть доступен для осмотра(металлический короб с крышкой)?
Вася с Лабазовки
Сообщение #4 : 20 Июля 2011 года, 15:01
Не понял, а зачем отсоединять 160 кабелей, что-бы вычислить один повреждённый? К чему этот мазахизм!  [растерян]
Вася с Лабазовки
Сообщение #5 : 20 Июля 2011 года, 15:14
P.S.  Непутайте боб с горохом!  Доступны к осмотру должны быть кабели сетей электроснабжения проложенные открыто. А силовые сети питания конкретных электроприводов (магистральные. распределительные, цепи управления и т.д.) при скрытой прокладке в трубах, глухих коробах. за непроходными потолками,  в каналах, стояках и т.д. никто на них желания любоваться иметь небудет. И как Вы себе представляете возможность взглядом определить дефект кабеля (например - погрызенная оболочка) лежащего в пучке в коробе навалом....  [улыбка]
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 726, пользователей - 8
ИК, Перельман, Чистильщик, Холоденин Алексей, РоманC, doctorRaz, ЭдВик, Walkmax
