  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288156
Передача состояния выключателя (вкл./выкл.) в систему телемеханизации
Количество просмотров - 2723
Кирилл
Сообщение #1 : 13 Июля 2011 года, 14:02
Имеется запроектированная система телемеханизации, в частности телесигнализации (ТС). Необходимо в эту систему выдать положение контактов вводного выключателя шкафа 0,4 кВ. Каким образом это можно сделать? Можно ли просто использовать блок контакты выключателя или необходимо "вешать" отдельное какое-то устройство типа первичного преобразователя.
Поясните пожалуйста, буду рад любой информации.
Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
Сообщение #2 : 13 Июля 2011 года, 14:32
Конкретная марка выключателя?
? (Вильнюс, Литва)
АндроИД
Сообщение #3 : 13 Июля 2011 года, 14:37
Как правило, оборудование ТС рассчитано на подачу входных сигналов типа "сухой контакт", но лучше уточнить по тех докам на аппаратуру ТС. При проведении автоматизации существующих систем, мы обычно предусматриваем установку по месту, дополнительных отдельных реле на "отвязку" сигналов в телемеханику и (или) автоматизацию.
НикМ
Сообщение #4 : 13 Июля 2011 года, 14:40
Абсолютно согласен. Давайте данные, будем посмотреть
Дополнение - что именно нужно контролировать - просто состояние контактов или факт срабатывания расцепителя или и то и другое?
? (Мурманск, Россия)
Кирилл
Сообщение #5 : 13 Июля 2011 года, 14:51
На данный момент принят такой:
Автоматический выключатель ~380 В Iн=400 А типа NSX400N с электронным расцепителем Micrologic 5.3 A 3-х полюсный, стационарного исполнения, с мотор-редуктором ТМ на напряжение ~220-240 В, с независимым расцепителем NX пост. 24 В, со вспомогательными контактами пост. 24 В - 6 шт.
При необходимости можно менять параметры.
Необходимо контролировать только состояние контактов, т.е. включен вводной выключатель или нет.
Как правило оборудование ТС рассчитано на подачу входных сигналов типа "сухой контакт"
Скорее всего такой вариант, не уверен правда. Блок-контакт выключателя это сухой контакт?
Eprudnikov
Сообщение #6 : 13 Июля 2011 года, 15:03
Нужно использовать сигнальный контакт OF. Для сигнализации срабатавания- SD-контакт.
Да...
? (Вильнюс, Литва)
Кирилл
Сообщение #7 : 13 Июля 2011 года, 15:54
Т.е. кабель от прибора телемеханизации достаточно подключить к вспомогательным контактам OF1 и OF2 например?
Eprudnikov
Сообщение #8 : 13 Июля 2011 года, 16:11
Сигнальный контакт OF- сигнализация выключатель вкл./ выкл., SD-контакт- сигнал положения расцепителя.
Посмотрите описание и уточните функции контактов в Вашей комплектации.
Достаточно подключить нужный контакт к дискретному входу контроллера ТС.
? (Вильнюс, Литва)
Кирилл
Сообщение #9 : 13 Июля 2011 года, 16:21
Большое спасибо за помощь!
автор: Petrov-Vodkin
Сегодня в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 307, пользователей - 7
Вадик, Pyromaniac 92, Mav, Чистильщик, Холоденин Алексей, Сурен, VadGKorn
