  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Проверка кабелей 0,4 кВ по длительно допустимому току. По каким нормам выполнять расчёт?
Количество просмотров - 5764
Рсд
Сообщение #1 : 11 Июля 2011 года, 14:56
Необходимо выполнить проверку кабеля 0,4 кВ, проложенного в блочной канализации, по длительно допустимому току. В ПУЭ расчет производят для кабеля 10 кВ. По каким нормативам проверяют кабель 0,4 кВ. Кто-нибудь знает - дайте  вектор  направления - где искать. С уважением ко всем.
Электрик (Екатеринбург, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 11 Июля 2011 года, 15:18
Честно говоря никогда не считал кабели 0,4 в блоках, но всё же ПУЭ рассматривает не только 10 кВ
п.1.3.20 ПУЭ
Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в блоках, следует определять по эмпирической формуле:
I = abcI0
где Io - допустимый длительный ток для трехжильного кабеля напряжением 10 кВ с медными или алюминиевыми жилами, определяемый по табл.1.3.27;
a - коэффициент, выбираемый по табл. 1.3.28 в зависимости от сечения и расположения кабеля в блоке;
b - коэффициент, выбираемый в зависимости от напряжения кабеля
c - коэффициент, выбираемый в зависимости от среднесуточной загрузки всего блока
P.S. не стал выписывать таблицы с коэффициентами, посмотрите сами в ПУЭ
Рсд
Сообщение #3 : 11 Июля 2011 года, 15:55
Так в том пункте в табл.1.3.27 как раз  токовые нагрузки " для трёхжильного кабеля напряжением 10кВ. Но в формуле есть коэффициент, зависящий от напряжения:  при  U до 3кВ - b=1,09.  У меня сечение кабеля  240, медь,  I.дл.доп=470 А. При расчете по формуле, при коэффициенте а=1,7 кабель будет пропускать около 250А.  Тогда надо по два кабеля прокладывать. Как то неэкономно получается. Меня терзают смутные подозрения в неправоте ПУЭ, что маловероятно. Кто знает истину? Поделитесь.
Вася с Лабазовки
Сообщение #4 : 11 Июля 2011 года, 17:21
Из моей практики (пятилетней давности). Кабели 0.4 кВ, сеч. 185..240 мм2, запитывают жилые дома , 10 эт. дома. с электроплитами проложены 240 м в блочной канализации а далее по 60....150 м в траншее.
В блочной канализации (12 труб) . Выбор сечения кабелей был произведён как для прокладки в траншее в трубах. Работоет до сих пор. Нареканий со стороны эксплуатационников нет. Хотя перед новым годом и горели контакты в некоторых ВРУ ж.д., хреново зажали.
Рсд
Сообщение #5 : 12 Июля 2011 года, 06:42
Выбор и расчёты были выполнены для прокладки в трубной канализации. Горсеть требует пересчитать для блочной. Не знаю как,  не приходилось делать. В горсети спрашивала - не говорят, очевидно, это их коммерческая тайна.
Максимус
Сообщение #6 : 12 Июля 2011 года, 08:05
Пример себе для образца хотят)
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 870, пользователей - 11
Архградо, СергейА, ИК, Проектант 63, Чистильщик, Наталия26, Вадик, Земский, Наталья1698, Alltta, Mav
