  • Всего пользователей - 22027
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Реле напряжения для бытовых потребителей. Опыт применения, плюсы и минусы?
Количество просмотров - 2269
Romiro
Сообщение #1 : 07 Июля 2011 года, 08:50
В технических условиях имеет место пункт: "Проектом предусмотреть применение устройств и мероприятий, обеспечивающих качество электроэнергии у ответственных приёмников (автоматика отопительного оборудования, насосы, кондиционеры и пр.) согласно ГОСТ. Устройства и мероприятия должны исключать повреждение оборудования при кратковременных ухудшениях качества напряжения в сетях Энергосистемы обусловленных аварийными режимами и действием устройств релейной защиты и автоматики. [злой]" пытаюсь разобраться что же нужно для его выполнения. Электросети советуют реле напряжения на примере "Евроавтоматики" СР-710, 720. Может кто сталкивался с подобной проблемой?  Интересует как опыт применения подобных реле так и другие варианты выполнения данного пункта ТУ.
Инженер (Пинск, Беларусь)
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 07 Июля 2011 года, 12:13
Мы такие реле минимального напряжения (правда фирм "ABB" и "Moeller") обычно ставим в шкафах АВР.
Для бытового потребителя можно поставить, например, ограничитель мощности с функцией контроля напряжения типа ОМ-630
Romiro
Сообщение #3 : 07 Июля 2011 года, 13:15
Терзают смутные сомнения справятся ли они??? ""Устройства и мероприятия должны исключать повреждение оборудования при кратковременных ухудшениях качества напряжения в сетях Энергосистемы обусловленных аварийными режимами и действием устройств релейной защиты и автоматики"" никакой конкретики что применить. А если что скажут ребят так вы не выполнили требования надо было стабилизатор ставить)))) [злой] [закон]
Д м и т р и й
Сообщение #4 : 07 Июля 2011 года, 16:16
Давайте разберёмся:
Что требуется: "Устройства и мероприятия должны исключать повреждение оборудования при кратковременных ухудшениях качества напряжения в сетях"
Какие основные параметры качества электроэнергии:
  • отклонение напряжения
  • искривление синусоиды
  • фликер
  • появление высших гармоник
  • импульсы перенапряжения
  • несиметрию напряжения
  • и, как это не банально, отсутствие напряжения
1. Отклонение напряжения. В сетях очень возможно. выход из ситуации либо ставить реле min/max мощности, либо ставить стабилизатор (ИБП).
2. Несинусоидальность напряжения и гармоники. Предельное искревление определяется коэффициентом искажения и для сети 0,38 кВ k=8%. Выход - стабилизатор.
3. Фликер в первую очередь зависит от размаха колебаний напряжения, который не должен превышать 10% от номинального значения. Избавиться от фликера поможет уменьшение амплитуды колебаний.
4. Импульсы перенапряжения - можно поставить УЗИП на вводе
5. Несиметрия напряжения в первую очередь зависит от того как нагрузка распределена по фазам на самом объекте.
6. Отстутствие напряжения - ну.....тут всё естественно зависит от категории здания
Получается чтобы избавиться от всех бед надо:
  • Запитать здание по требуемой категории
  • Установить на вводе в здание УЗИП
  • Установить на вводе в здание ОМ с уставкой по min/max напряжению, а также со срабатыванием при обрыве нулевого провода
  • грамотно разбить потребителей по фазам
  • для электрооборудования, которое может быть повреждено из-за искажения напряжения - поставить ИБП со стабилизатором
Вроде как-то так [улыбка]
Romiro
Сообщение #5 : 08 Июля 2011 года, 07:47
Спасибо Дмитрий расписано как для меня, все доходчиво и по полочкам :[улыбка]
Вчера в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 490, пользователей - 4
Чистильщик, Top4ok, Alex2214, Alltta
