  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Заземлитель со специальным электропроводящим цинковым покрытием. Опыт применения?
Количество просмотров - 7625
Желиговский
Сообщение #1 : 31 Января 2008 года, 00:49
  Вот заземлители вообще окрашивать нельзя, а этот фирмач «ИГУР» открыл целое производство по покраске заземлителей цинковой краской для автомобилей.
 С целью устранения недостатков, присущих омедненным и горячеоцинкованным заземлителям, предприятием «ИГУР» предложен и всесторонне исследован  заземлитель со специальным электропроводящим антикоррозионным цинковым покрытием, состоящим на 95 % из цинка чистотой 99,995 %, смол и летучего растворителя. Покрытие наносится на стальной стержень в виде жидкого состава с последующим отвердеванием. Этот способ нанесения известен как «холодное оцинкование».
 Подробнее по этой ссылке - http://s3.by/page/322/645/
 Но этого деятеля уже как следует осадили в статье на эту тему http://s3.by/page/330/645/
Гном
Сообщение #2 : 18 Февраля 2008 года, 11:53
  Уважаемый Желиговский, во-первых, журнал "Электромагазин" я например вообще не воспринимаю как издание которому можно верить. Там чисто рекламные материалы и статьи. Кто больше заплатит, то и напечатают.
  Я никак не хочу ни продвигать, ни унижать ни одну из фирм, но насколько мне известно ИГУР красит не автомобильной краской, а наносит слой цинковой пасты. Не берусь судить об электрпроводности и долговечности такого покрытия, но тем не менее это не эмаль для кузовов автомобилей.
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Желиговский
Сообщение #3 : 10 Мая 2008 года, 12:11
Что это за "паста" почитайте http://zazemlenie.at.tut.by/our-researches.html .А так же загляните в ПУЭ изд.7-ое п.п.1.7.111. И еще Вы мне не ответите квалифицированно на вопрос почему запрещено окрашивать "заземлители" и "заземляющие проводники"?
Паша Д
Сообщение #4 : 12 Мая 2008 года, 09:45
  Не понятно что значит "квалифицировано". Может я ошибаюсь, но на этот вопрос ответит любой кто хоть немного знаком с принципом заземления.
  Покрытие заземлителя нетокопроводящим составом (краской) приведёт к увеличению сопротивления растеканию тока в землю. А это увеличит разницу потенциалов между землёй и заземлёнными металлическими частями, которые оказались под напряжением. Или что-то большее требуется?
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Желиговский
Сообщение #5 : 12 Мая 2008 года, 19:27
Уважаемый Паша Д ! Полностью с Вами согласен ,однако прошу Вас прочитать то что подчеркнуто на странице(см.вложенный файл),где производитель приоткрывает свои "секреты производства". А по этой ссылке http://zazemlenie.at.tut.by/our-researches.html
посмотрите, что это за покрытие на самом деле.
* 0002.tif
(158.1 Кб, 2489x3510)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 644]
* Заземление без проблем - глубинный заземлитель.mht
(176.26 Кб)  [скачать]  [загрузок: 104]
Желиговский
Сообщение #6 : 22 Июля 2008 года, 19:42
Смотрите последние новости по поводу покрытий заземлителей в файле
Гном
Сообщение #7 : 23 Июля 2008 года, 11:46
Вот за это большое спасибо, Желиговский.
Это уже документ, причём документ от белорусского института, документ содержащий конкретный ответ, а не отписки, как это обычно бывает. Спасибо за информацию.
Желиговский
Сообщение #8 : 22 Апреля 2009 года, 15:55
Хотелось бы опубликовать последний документ из "Госстандарта" по обсуждаемому вопросу. На позицию этого ведомства повлияла следующая информация: Так как при присоединении человека к корпусу оборудования ток однофазного замыкания проходит по 2-ум направлениям, через параллельно включенные сопротивления : через тело человека и через заземление. Причем ток в данном случае по «Правилу Киргофа» распределяется обратно пропорционально  СОПРОТИВЛЕНИЮ ПРЕХОДОВ корпус земля и корпус человек , или по другому удельному сопротивлению поверхности заземлителя, и удельному сопротивлению кожи человека (сухая кожа 3.2~ 4.4*10 в 3 положительной степени, влажная  ~100-1000 ом /м.  при промышленной частоте тока)  .Таким образом, удельное сопротивление покрытия наносимого на заземлитель  должно быть не выше Удельного Сопротивления самого стального стержня, в противном случае это приведёт к ухудшению параметров заземления. Другими словами ,чем ниже удельное сопротивление покрытия заземлителя, тем меньший ток пройдет через человека и тем лучше работает заземление , например Удельное Сопротивление  меди 1.78*10в-8 отрицательной степени , цинка 6.1*10 в-8 отрицательной степени ,сталь 12-49*10 в-8отрицательной степени ,в зависимости от марки, а у ,применявшегося УП «Игур», метало - полимерного красителя « Зинга» с1*10 в 4положительной степени  до 2.9*10 в 11положительной степени ом/м., согласно протоколов измерений представленных производителем, что позволяет отнести этот материал к полупроводникам, а в некоторых условиях 2.9*10 в11положительной степени к диэлектрикам.
Кроме того, в случае нанесения на стальной стержень неметаллического покрытия либо цинко - наполненного полимерного покрытия, где связующим компонентом со стальной основой является полимеры (органические вещества) , длительное протекание током может по разному сказываться на переходе покрытие/сталь: на границе могут образовываться химические соединения, происходить оксидирование металла, или образование солей на его основе, а также к постепенному разрушению покрытия, а в случае покрытия с низкой температурой возгорания (у «Зинга» менее +150 С в высохшем виде и менее +60 С в жидком состоянии) может приводить к возгоранию поверхности с образованием запирающего слоя, и мгновенным выходом заземлителей , покрытых метало -полимерным ( а по сути органическим )покрытием из строя. Так же Полностью остается невыясненным вопрос каким образом на полимерную составляющую красителя «ЗИНГА» при условии воздействия  электрического  тока влияет  влажность грунта , присутствующие в грунте бактерии , агрессивные вещества и т.д. и т.п. Сильный нагрев заземлителя с подобным типом покрытия в случае прохождения по нему сверх токов, например тока молнии, может вызвать необратимые разрушения на его поверхности, распыление, возгорание, образование сажной рубашки. Причем в этом случае  заземлитель потеряет свои свойства, и в зависимости от напряжения тока молнии выйдет из строя либо мгновенно, оставив электрооборудование без заземления , но с протекающим в нем током, либо в процессе охлаждения после протекания критического тока.  Согласно сертификата соответствия БелГИСС от 19 марта 2001 года №BY/112 03.1.3.АА10401, покрытие «ZINGA» соответствует ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ- 021. Технические условия» ) . Таким образом заземлитель с данным типом покрытия не подпадает под определение заземлитель  принятому для ГОСТ 30331.10-2001,ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.1.009-76, а так же ПУЭ.
В то же время , начиная с 2006 в товаросопроводительных документах и рекламе УП «Игур» указывало не заземлители с  цинконаполненным полимерным покрытием , а  заземлители с цинковым (т.е. металлическим покрытием) ,что вводило в заблуждение проектировщиков и монтажников.
В настоящее время по этому вопросу ведет проверку ОБК и ЭП Фрунзенского РУВД г. Минска ул. Кальварийская дом.41 тел. 2520202. Потерпевшие по данному вопросу, в настоящий момент могут обратиться по этому адресу.
Желиговский
Сообщение #9 : 28 Февраля 2010 года, 11:39
Историю о том , каким образом можно окрашенные заземлители выдавать за оцинкованные
прекрасно дополняет этот документ.
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 837, пользователей - 12
Эйприл, Чистильщик, ИК, Shvet, Андрей_888, Beroes Group, Walkmax, Electrik 1998, Перельман, kollega_, Українець, VadGKorn
