  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Объёмы проектирования в листах. Планирование и контроль результатов работы?
Количество просмотров - 3630
ЕвгенияК
Сообщение #1 : 04 Июля 2011 года, 14:11
Добрый день!
При разработке рабочей документации на строительство,
планируете ли Вы каким-то образом объем рабочей документации (например, в листах)?
Если да, то насколько потом оказываются точными предварительные оценки?
Контролируете ли Вы объем выполненной рабочей документации каким-то иным образом, кроме листов?
Кб 100
Куратор подраздела "Ограждающие конструкции, кровли"
Сообщение #2 : 04 Июля 2011 года, 14:30
Хм, объем по разделам - да, а по листам - ну только если объект-аналог (либо привязка).А так - определенный раздел ПСД, его полнота - как законченный продукт.
Не знаю, удовлетворит Вас это сообщение, но по объему бумаги не контролируем - это точно. [растерян]
Инженер ПГС (Брест, Беларусь)
ЕвгенияК
Сообщение #3 : 05 Июля 2011 года, 12:30
Можно ли это сделать по листам?
Не в плане расхода бумаги, но в плане оценки объема выполненных работ.
Например, можно ли определить стандартный набор листов в комплекте рабочки по каждой марке
и внутри неё определить удельный вес каждого листа? (например, по сложности?)
Кб 100
Сообщение #4 : 05 Июля 2011 года, 13:06
В принципе - да. Но в чем фишка [растерян]
ЕвгенияК
Сообщение #5 : 05 Июля 2011 года, 13:09
По первой части вопроса нашла отдельные ГОСТ
Остался удельный вес листов в комплекте, Вы знаете какие-то практики?
Вот, к примеру, по марке ЭМ состав такой:
общие данные по рабочим чертежам;
схемы электрические принципиальные (далее — принципиальные схемы) комплектных трансформаторных подстанций (КТП), питающей и распределительной сетей;
принципиальные схемы управления электроприводами;
схемы (таблицы) подключения;
планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей;
кабельнотрубный (кабельный) журнал;
трубозаготовительную ведомость;
ведомость заполнения труб кабелями и проводами
АндроИД
Сообщение #6 : 05 Июля 2011 года, 14:45
Даже по подразделу ЭМ, состав документации по приведенному списку может меняться. Те же планы помещений с прокладками кабелей и монтажом оборудования зависят от объекта.
Вот пример проекта реконструкции системы автоматизации технологического оборудования одного небольшого цеха, только подраздел АТХ.
Титульные, обложки, составы проекта, листы согласования - 10 листов "рыхлой" и "неумной" писанины.
Общие данные - 4 листа продуманного текста.
Схемы структурные технологической линии - 1 лист А4*5 формат
Схема автоматизации - 1лист А4*5 формат
Схема общая электрическая А3 формат
Планы прокладки кабелей и расстановки оборудования А2 3 листа
Схемы подключения внешних проводок А3 7 листов
Чертежи внешнего вида на монтаж единиц оборудования 5 листов А3
Чертежи общего вида сборки клеммных ящиков 2 листа А3
Кабельно трубный журнал 3 листа А3
Спецификация материалов и оборудования 10 листов А3
Таблица метрологическая 1 лист А3
пакет прилагаемой документации в стандарте ЕСКД на изготовление нетиповых шкафов АСУ ТП
грубо говоря 30 листов А3 + 45 листов А4 (шкаф не один)
немного "макулатуры" в стандарте ЕСКД на нетиповые закладные под КИП  листов 4-6 форматов А4, А3.
Опросные листы пару штук.
А еще проектом затрагивалась реконструкция части ЭМ цеха из-за изменений в АСУ ТП. Это папка раз в 3-5 меньше.
А кроме того, как правило, существующих планов и документации по объекту чуть меньше чем ничего. Все самому с рулеточкой, фотоаппаратом и "шанцевым" инструментом [улыбка]
ТУ напиши за заказчика, пойми чего он хочет, сочини ТЗ с описанием как этого достичь.
Что касается разработки того или иного подраздела, зачастую "в тени" остается приличный объем расчетов, конструирования, поисков среди "менеджерско-сбытового бреда" искомой комплектации.
Вот. Вот как-то вот так вот. Как оценить объем проекта заранее и степень его готовности? Ни кто, кроме специалиста знающего эту тему, не определит точно. Хотя есть и исключения вроде ЭОМ хлебобулочного магазинчика площадью 40м2 и Руст 3кВт. Там сразу можно угадать.
ЕвгенияК
Сообщение #7 : 06 Июля 2011 года, 11:54
Спасибо за подробный ответ,
хотя всё ещё сохраняется ощущение, что с этой методикой истина ещё где-то далеко...
Оооля
Сообщение #8 : 23 Марта 2012 года, 03:19
Нужно открыть СПДС на оформление нужного раздела проекта.
Там подробно расписано какие листы должны быть в комплекте. Что на каждом листе нужно показать, и как изобразить - все с примерами и в деталях перечислено.
Этот документ должен быть как настольная крига.
Архитектор (Киев, Украина)
Lesandro
Сообщение #9 : 13 Апреля 2012 года, 21:36
не все так однозначно как кажется на первый взгляд. Проблема оплаты работы проектировщика за 1 лист возникла на самом деле очень и очень давно. То что указано в СПДС (ГОСТ и т.д) - это лишь вершина айсберга. Если всю сумму делить только на те листы, что указаны в СПДС - то что останется к примеру на крыльца, пандуры, деталировочные чертежи, чертежи монолитных конструкций и т.д. и т.п. Ну и опять таки - кто-то раскладывает к примеру плиты перекрытия и указывает монолитные участки, монолитные (или индивидуальные ) плиты - как разделить их труд? Унифицировать затраты на чертеж - невозможно.
P.S. Если кто-то сможет выработать систему оценки проектировщиков по листу независимо от объекта - z думаю руководители (менеджеры) проектов всего мира скинутся и сообща выдатут такому человеку премию за вклад в развитие проектирования почище Нобелевской.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Привод
Сообщение #10 : 14 Апреля 2012 года, 07:29
А для чего это надо?
Неужели нет других проблем для проектировщика?
Lesandro
Сообщение #11 : 15 Апреля 2012 года, 19:55
о-о-о-о это решило бы сразу столько проблем......
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
24 Января 2024 года, 15:07
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: Ильгиз85
01 Сентября 2023 года, 08:00
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
31 Июля 2023 года, 11:11
автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41
24 Июля 2023 года, 17:39
14 Июля 2023 года, 20:21
автор: ЛеМакс
29 Мая 2023 года, 16:39
автор: Олег Екб
29 Мая 2023 года, 10:52
автор: Strimax
21 Марта 2023 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 220, пользователей - 1
