  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Размещение ВРУ в кондитерском цехе. Может ли размещаться с технологическим оборудованием?
Количество просмотров - 2591
Na4in
Сообщение #1 : 30 Июня 2011 года, 20:18
Делаю модернизацию части здания под предприятие общепита (кафе + технологические помещения).
Заказчик хочет сделать кондитерский цех в помещении в котором находится старое, но работоспособное ВРУ которое питает поддома.
Уже "расставил" на своих "чертежах" печи, тестомесы и т.д.
Есть ли нормы (для РБ) запрещающие такие действия, нутром чую, что так неделается, а где написано, поделитесь опытом.
Про "технологию" можете не писать, Заказчик экономит деньги.
Ваши мысли please.
Инженер (Витебск, Беларусь)
Siargey
Сообщение #2 : 30 Июня 2011 года, 22:27
Попробуйте поискать в ПУЭ. Но..... Монтировал и настраивал недавно АСКУЭ в цехе по обработке метала, там тоже ВРУ находится непосредственно в цехе. Вокруг металическая пыль, крошка, слой ржавчины и нормально.... прошли все согласования и всё сдали. Так что я думаю скорее всего можно так делать хотя утверждать однозначно не берусь.
? (Минск, Беларусь)
Гастарбайтер
Сообщение #3 : 01 Июля 2011 года, 10:30
Ну почему же нельзя, необходимо только выполнить условия, отраженные в ПУЭ-6, глава 4:
УCTAHOBKA РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
    4.1.24.  Распределительные устройства, установленные в помещениях, доступных для  неинструктированного персонала, должны  иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями.
    В случае  применения РУ  с открытыми  токоведущими частями оно должно  быть  ограждено.   При  этом  ограждение  должно быть сетчатым, сплошным или смешанным  высотой не менее 1,7  м. Расстояние от  сетчатого  ограждения  до  неизолированных  токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,7 м, а от сплошных - в  соответствии с 4.1.14. Ширина проходов принимается в соответствии с требованиями, приведенными в 4.1.21.
    4.1.25.  Оконцевание проводов и кабелей должно быть  выполнено так, чтобы оно находилось внутри устройства.
    4.1.26.  Съемные ограждения  должны укрепляться так, чтобы  их удаление было невозможно без применения инструмента.  Дверцы  должны запираться на ключ.
    4.1.27.   Установка  комплектных  распределительных  устройств и подстанций (КРУ,  КТП) должна соответствовать  требованиям, приведенным в гл. 4.2 для КРУ и КТП выше 1 кВ.
Ну и в ТКП 45-4.04-149-2009, хоть оно и для жилых и общественных, тоже кое-что описано:
15.2 ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительные пункты и групповые щитки разрешается размещать не
в специальных электрощитовых помещениях при соблюдении следующих требований:
— степень защиты ВУ, ВРУ и ГРЩ должна быть не ниже IР31;
— устройства, щиты, пункты и щитки должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах, отвечающих требованиям СНБ 2.02.02;
— аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки. В общественных зданиях допускается использовать групповые щитки с пластиковой негорючей оболочкой, встраиваемые в стены из материалов групп горючести не ниже Г2;
— расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов
и групповых щитков (в том числе и этажных) должно быть не менее 1 м.
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 765, пользователей - 8
ИК, Чистильщик, Alltta, Mav, Перельман, Холоденин Алексей, РоманC, doctorRaz
