  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Подключение прямоточного счётчика. Разногласия с инспекторами энергонадзора
Количество просмотров - 8835
Вася с Лабазовки
Сообщение #1 : 24 Июня 2011 года, 14:23
Имеются разногласие с инспектором энергонадзора по подключению прямоточного счётчика активной энергии., см. приложение. Рассудите, объективны ли требования инспектора или это только его личное. Т.к. какой-то норматив он не представил и физику не сумел объяснить.
* Счетчики, схемы подключений.dwg
(224.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 818]
Koctycb
https://webnewsite.ru/
Сообщение #2 : 24 Июня 2011 года, 14:40
для счетчиков прямого включения я делаю как по 3-му варианту, только без шинки "N". На вашем чертеже лишний один провод, либо между ГЗШ и "N", либо от учета до "N"(он беды не сделает конечно, но и никакой смысловой нагрузки кроме резерва) не несет).
Проектировщик ЭП, ЭС, ЭК, ЭМО (Брест, Беларусь)
Д м и т р и й
Сообщение #3 : 24 Июня 2011 года, 14:43
Вроде сотрудник энергонадзора прав и третий вариант правилен (единственное у нас не отдельную шинку "N" ставят, а деляют ИКК коробку)
Максимус
Сообщение #4 : 24 Июня 2011 года, 15:20
Инспектор прав - третий вариант ближе всего к истине но ни один из них неверен: нет разделения на PE и N. Инспектор скорее всего требует три шины: PEN, PE и N/
Я делаю следующим образом: вводной PEN-проводник сажаю на PEN-шину от нее один повод на PE-шину, второй - на ноль учета, оттуда на шину N. Шина PEN пломбируется для избежания отключения учета.
Koctycb, если в третьем варианте убрать убрать один из указанных вами проводов то каким образом будет осуществлена связь N и PEN? К потребителю только фазы попадут.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Вася с Лабазовки
Сообщение #5 : 24 Июня 2011 года, 15:23
А как же требование об уравнивании потенциалов,  подключении шины "N" к шине "РЕ" ?
Koctycb
Сообщение #6 : 24 Июня 2011 года, 15:27
для того чтобы ответить на два последних вопроса, необходимо просто взять в руки счетчик, и посмотреть на последние клеммы.
Максимус
Сообщение #7 : 24 Июня 2011 года, 15:33
Вот как-то так.
Koctycb это во втором варианте лишняя перемычка между N и ГЗШ, а в третьем ее нет и ее роль играют
последние клеммы
(112.03 Кб)  [скачать]  [загрузок: 227]
Koctycb
Сообщение #8 : 24 Июня 2011 года, 15:59
Я имел ввиду вариант Васи с лабазовки, тоесть вариант №2. извините, что ввел в заблуждение...
вот мой вариант
PS: макимус в ваших перемычках между шинами PEN и PE смысла не вижу...
* Счетчики, схемы подключений-2.dwg
(95.53 Кб)  [скачать]  [загрузок: 187]
Вася с Лабазовки
Сообщение #9 : 24 Июня 2011 года, 16:02
Вот как-то так.
Но в одном щите шины "PEN", она-же "ГЗШ" и "РЕ" - это что-то [непонятно] И к тому-же проводник "PEN" питающего кабеля должен садится на "ГЗШ". Что-то тут не всё чисто [беспокоюсь]
Максимус
Сообщение #10 : 24 Июня 2011 года, 16:13
Смысл ее только в том, что она пломбируется. Т.е. снять ноль с прибора учета нереально не повредив пломбу, что исключает хищение.
Вася с Лабазовки
Сообщение #11 : 24 Июня 2011 года, 16:42
Все ссылаются на свой опыт. И никто на нормативные документы - имеется ли таковые? А запломбировать можно всё.
7777
Сообщение #12 : 24 Июня 2011 года, 20:57
А нет никакого нормативного документа по этому поводу...
Энергонадзор исходит из внутренних указаний...
И их указания не исходя из безопасности, а из возможности хищения (наличие "постороннего" нуля)...
Инженер (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
Сообщение #13 : 25 Июня 2011 года, 03:04
Хочеться ещё добавить по требованию инспектора и приложенному в первом посте вложению, если взять схему №2 от которой инспектор энергонадзора решил отказаться, то мы, будучи злоумышленниками, можешь отсоединив перемычку между клеммником "N" и последней клеммой счётчика (провод "ноль" на схеме) просто получать электроэнергии и при этом ни копейки за нее не платить
Lexa 67
Сообщение #14 : 06 Ноября 2011 года, 05:18
ГОСТ Р 51628-2000
Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия
Рис. А3
Брумбурум
Сообщение #15 : 06 Ноября 2011 года, 09:43
У нас стоял такой вопрос (я с России), подключение счетчика со стороны энергосбыта регламентируется неким туманным письмом, они делают ограничение к примеру что установка щита учета возможна только на фасаде здания (частный сектор), а было что Росстехнадзор мне нежно так по опке и с улыбочкой...в помещении то посуше и побезопасней, ПУЭ почитай, как у Штырлица у меня пробегали тогда все 17 мгновений. Есть решения толком без опломбировки, на 220 и 280В позже выложу. И что то в схемах не заметил великих ОПНов, в России диктует их необходимость ПУЭ.
Инженер ( ? , Россия)
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 499, пользователей - 5
Чистильщик, Вадик, РоманC, Петр71, Mav
