  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Помещение в частном доме с бытовым газовым котлом. Будет ли являться взрывоопасным?
Количество просмотров - 9581
7777
Сообщение #16 : 16 Июня 2011 года, 11:25
Для жилых кухонь, где есть деревянные столы, стулья и кухонные гарнитуры будет В1-В3...
Получается кухни жилых домов на газе не являются взрывоопасными, хотя на самом деле являются, парадокс....
Где Вы говорите правду..?
7777, насколько я знаю категории Г1 нет, есть просто "Г"...
Незнаю как в РФ, в РБ Г1...
Инженер (Минск, Беларусь)
Kip 72
Сообщение #17 : 16 Июня 2011 года, 11:49
[смех], похоже я всех запутал.
Категория Г, это помещения с негорючими материалами, где есть раскаленные предметы. Т.е. жилые кухни к данной категории не относятся, а относятся к категориям В1-В3, татк как там есть чему гореть.
Котельные на газовых котлах относятся к категории Г (это в России).
Причем, котельные и жилые кухни не являются взрывоопасными по ПУЭ:
1) Котельные не являются, потому что в них устанавливается клапан-отсекатель газа+газоанализаторы по метану, которые отключают подачу газа в котельную при возникновении утечки газа, когда концентрация еще  невзывоопасная.
2) А жилые кухни являются невзрывоопасными  согласно ПУЭ п. 7.3.47, который я выше уже озвучил. Но этот пункт меня самого смущает, возможна такая ситуация, когда при аварии произойдет утечка газа на кухне и может образоваться взрывоопасная смесь! Но пункт говорит, что помещение "для электрооборудования не взрывоопасно при наличии открытого огня и раскаленных предметов"...
Другими словами, напрашивается вывод, зачем ставить взрывобезопасное электрооборудование, если взрыв может произойти от этого открытого огня....Я понимаю данный пункт так. Есть другие соображения?
Инженер (Тюмень, Россия)
7777
Сообщение #18 : 16 Июня 2011 года, 11:55
Ну типа того...
Еще помещения, попадающие под ПУЭ п. 7.3.47, - специальные... с вентиляцией...
Вообщем регламентируются пожарными нормами...
Boodoon
Сообщение #19 : 16 Июня 2011 года, 12:27
Всем спасибо, разобрался)) Ответы дает окончание пункта ПУЭ 7.3.47:
"Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным"
Первое и второе помещения, приведенные мною, попадают под эту часть пункта.
Вроде все разрешилось)))
Инженер (Волгоград, Россия)
Kip 72
Сообщение #20 : 16 Июня 2011 года, 13:01
Ну и отлично, только вот что получается, нефтенасосные станции мы защищаем от взрыва по полной, ставим взрывобезопасное оборудование, светильники, а жилые помещения, где сами живем никак  не можем....
Сообщение #21 : 16 Июня 2011 года, 13:06
Жилые помещения, в том числе кухни ,категорированию не подлежат. Категорируются только производственные и складские помещения.
Boodoon
Сообщение #22 : 16 Июня 2011 года, 13:14
Земский, наш (электриков) основной, уважаемый и самый любимый документ ПУЭ про то, что жилье не категорируется, ничего не говорит и дает свои определения, нормы и правила на этот счет))
Kip 72
Сообщение #23 : 16 Июня 2011 года, 13:30
А общественные помещения тоже по Вашему категорированию не подлежат?
Сообщение #24 : 16 Июня 2011 года, 14:07
Вы меня удивляете, вы оказывается не знакомы с НПБ 105 и СП 12.13130.2009, а берётесь высказывать мнение о категориях помещний. Конечно же общественные помещения категорированию не подлежат.
Kip 72
Сообщение #25 : 16 Июня 2011 года, 15:52
А сейчас Вы меня удивляете, сколько встречал проектов по общественным зданиям всегда там определяли категорию по взрывопожарооапасности, более того экспертиза ТРЕБУЕТ это определять... Да и как если не знать категорию помещения, проектировать раздел пожарной безопасности и т.д., допустим есть такая категория В4, в данном помещении не требуется делать пожарку? Объясните....
Юра 123
Сообщение #26 : 17 Июня 2011 года, 03:45
А так же ФЗ 123, Классификация сооружений по огнестойкости.
Инженер (Омск, Россия)
Сообщение #27 : 05 Марта 2014 года, 12:08
Действительно, для котельных с газовыми котлами категория будет "Г"...
Уважаемый Kip 72, вы заблуждаетесь. Во-первых, в Белорусских нормах имеются две категории Г: Г1 и Г2. Во-вторых, кухни жилых домов категорированию не подлежат.
Совет: почаще посещайте форум, вы не были у нас почти год.
Сообщение #28 : 17 Ноября 2018 года, 12:06
Здравствуйте, хочу поднять старую тему. Котельная в частном коттедже, в отдельном помещении будет или нет являться взрывоопасным помещением или нет?
С одной стороны...
7.3.47. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в котором присутствуют или могут возникнуть взрывоопасные смеси, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.
С другой стороны...
7.3.41. Зоны класса В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
7.3.42. Зоны класса В-Iб - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей и которые отличаются одной из следующих особенностей:
1. Горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним концентрационным пределом воспламенения (15% и более) и резким запахом при предельно допустимых концентрациях по ГОСТ 12.1.005-88
Нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР) природного газа 3,8%!!!
7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61ºС и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.
Омон
Сообщение #29 : 17 Ноября 2018 года, 14:53
Думаю, надо отличать промышленные котельные от частных, последствия взрыва или пожара будут разными. Организация с которой вы заключаете договор газоснабжения должна иметь все ответы на ваши вопросы.
Сообщение #30 : 17 Ноября 2018 года, 15:07
Можете дать ясные критерии, со ссылкой на НТД естественно, чем частная котельная отличается от промышленной в части взрывоопасности? И чем жизнь человека важнее на работе, нежели дома? А вообще, спасибо за мнение.
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 1165, пользователей - 12
Чистильщик, Fe1in, Shvet, kseniyakulikova, doctorRaz, mastaq, Mclaud 72, Vladislav MY, Перельман, ИК, Imp, Земский
