  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Водонагреватель во влажном помещении. Нужна ли отдельная линия, требования к розетке?
Количество просмотров - 10634
Glory
Сообщение #1 : 12 Июня 2011 года, 19:38
Нужно подключить водонагреватель во влажном помещении. Водонагреватель расположен рядом с мойкой. На каком расстоянии от мойки можно установить розетку? Выбрала розетку IP44, дифавтомат. Достаточно ли этого или есть еще какие-то требования? Нужно кабель вести отдельной линией или можно объединять с другими потребителями?
Инженер-электрик (Уфа, Россия)
Kip 72
Сообщение #2 : 12 Июня 2011 года, 21:09
ПУЭ-7
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Инженер (Тюмень, Россия)
Glory
Сообщение #3 : 13 Июня 2011 года, 19:59
Этот пункт насколько я понимаю относится только к перечисленным помещениям, а у меня другие помещения - шлюз, кладовые уборочного инвентаря...и др
AndreaS
Сообщение #4 : 14 Июня 2011 года, 04:31
На крайний случай можно герметичный разъём использовать для подключения. Для влажных помещений хорошим вариантом будет.
Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #5 : 14 Июня 2011 года, 09:13
А зачем вообще розетка? [непонятно] Водонагреватель то устанавливается стационарно. У нас, в Беларуси, Энергонадзор принял волевое решение в подобных случаях выполнять прямое подключение водонагревателей без установок розеток. Оно и логично. А вилка в хозяйстве сгодится. [улыбка]
AndreaS
Сообщение #6 : 14 Июня 2011 года, 09:17
А зачем вообще розетка? Непонимающий Водонагреватель то устанавливается стационарно. У нас, в Беларуси, Энергонадзор принял волевое решение в подобных случаях выполнять прямое подключение водонагревателей без установок розеток. Оно и логично. А вилка в хозяйстве сгодится
А если водонагреватель накопительный допустим с не разборной вилкой в комплекте? Тогда как подключение выполняют у вас? Вилку комплектную обрезают и подсоединяют кабель скруткой пропаянной или через коробку? Или же гарантийный корпус нагревателя вскрываете, отсоединяете шнур с вилкой и цепляете свой кабель? [улыбка]
Максимус
Сообщение #7 : 14 Июня 2011 года, 09:35
Обрезаем вилку и теряем гарантию. Зато соблюдено это несовсем адекватное требование энергонадзора.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Вася с Лабазовки
Сообщение #8 : 14 Июня 2011 года, 09:47
Работая энергетиком в "райпищеторге" и имея в хозяйстве более сорока гастраномов, приходилось подключать массу новых водонагревателей и электрокипятильников как советского, так и импортного производства. И как правило, добраться до вводного клемника небыло проблем, при этом ненарушая пломб изготовителя.
Glory
Сообщение #9 : 14 Июня 2011 года, 16:16
А теперь объясните, пож-та, человеку, не имевшего дело с водонагревателями, закладывать розетку для него или нет? [улыбка]
Сomings
Сообщение #10 : 15 Июня 2011 года, 11:55
нет, не надо.
Подключайте напрямую от автомата. Монтажники подключат как надо.
Они-то с нагревателями дело имели [улыбка]
Glory
Сообщение #11 : 15 Июня 2011 года, 18:15
Спасибо:)
Glory
Сообщение #12 : 15 Июня 2011 года, 19:58
И сюда же вопрос - можно ли водонагреватель объединять с другими потребителями в одну группу? Или с такими же водонагревателями?
Kip 72
Сообщение #13 : 15 Июня 2011 года, 20:02
Почему бы и нет, если кабель держит расчетную нагрузку. Вот только с освещением, я бы все-таки не стал вешать на одну...
Glory
Сообщение #14 : 15 Июня 2011 года, 20:19
Хочу объединить с розеточной сетью. Спасибо.
Kip 72
Сообщение #15 : 15 Июня 2011 года, 20:24
Гузелечка, а можете мощность водонагревателя сказать и назначение розеточной сети?
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 862, пользователей - 11
Evdbor, ИК, Архградо, СергейА, Проектант 63, Чистильщик, Наталия26, Вадик, Земский, Наталья1698, Alltta
