  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
AutoCAD Civil 3D 2011. Вопросы по адаптации таблицы продольного профиля
Количество просмотров - 15255
Mоderator
Сообщение #1 : 07 Июня 2011 года, 01:15
Доброй ночи всем!
Занимаюсь настройкой шаблона профиля ГОСТ 21.610-85 Форма 1 Газопроводы в AutoCAD Civil 3D 2011, версия локализованная, с пакетом адаптации (стандартная поставка, автор Терно). Сижу вхолостую вторые сутки, то есть зашел в тупик со следующими вопросами:
1. Графа «Расстояния»: как настроить, чтобы считались расстояния между «колодцами»?
2. Как настроить, чтобы считались отметки земли, низа траншеи, глубина траншеи и пикетаж в местах расположения «колодцев»?
3. Как вывести «колодцы» в графу «Развернутый план»?
Буду безмерно благодарен, если ткнете носом, как это реализовать. Я пробовал воспользоваться руководством с сайта Аутодеск, но не получилось, и как-то громоздко выглядит. Вот руководство — http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/item?siteID=871736&id=14855898
P.S. С ПО работаю впервые, план и пол-таблицы профиля осилил. Многие моменты объяснили ребята из http://www.c3d-expert.ru/ (замечательный блог), за что им огромное спасибо!
Mоderator
Сообщение #2 : 07 Июня 2011 года, 04:40
С помощью руководства с сайта Аутодеск получилось настроить расчет расстояний между линиями сечений на плане, равно как считаются и отметки земли в точках сечений. Но это работает не в реальном времени, то есть перерасчет происходит лишь после обновлений, например, областей данных вида профиля (или еще каких-то манипуляций с ним).
Чтобы одновременно с отметками земли в точках «колодцев» (полученными через метод сечений) вывести отметки земли в местах перелома труб и поверхности, придется создавать еще один профиль и накладывать его на существующий? Или можно как-то оптимизировать?
С пикетажом и развернутым планом полный тупик...
Антон Павлович
блог о фишках AutoCAD
Сообщение #3 : 07 Июня 2011 года, 12:20
кто смог убрать значки промилле из подпрофильной таблицы?
Mоderator
Сообщение #4 : 07 Июня 2011 года, 19:11
Для таблицы профиля этого не сделать никак.
Антон Павлович
Сообщение #5 : 07 Июня 2011 года, 20:32
Это можно сделать. Теоретически я даже обрисовал один сложный вариант, но хочется пологичнее и попроще.
Mоderator
Сообщение #6 : 07 Июня 2011 года, 21:50
Можно ссылку на сообщение? Я в своем мнении исхожу из небогатого опыта. Он говорит о том, что в стиле данных нельзя задать вид данных для метки выражением. В поверхности можно, а в виде профиля — нет... Таким образом, для отображения на плане сделать можно (новое выражение с именем «Уклон» и формулой {Откос}*1000 или вроде того, а на основании него стиль метки), а для профиля не получится.
Что-нибудь по волнующим вопросам не посоветуете? Все перепробовал...
Антон Павлович
Сообщение #7 : 08 Июня 2011 года, 06:43
Задумка такова: устраивать метку не для вида профиля, а для самого профиля и опускать ее в подпрофильную таблицу с помощью дополнительной линии.
Alterman 89
Сообщение #8 : 08 Июня 2011 года, 07:34
товарищи, в сивиле настраивается всё, что угодно, главное знать что именно вам нужно настроить. работаю 2 месяца в ней, ездил на обучение. программа отличная.
Технический специалист (Пермь, Россия)
Mоderator
Сообщение #9 : 08 Июня 2011 года, 12:08
Так пробовал решить свои задачи. Но как при таком решении динамически увязать длину линии метки с высотой колодца, они ведь на разной глубине все?..
Программа хорошая, а по существу? В первом сообщении предельно четко написано, что именно нужно настроить. Не люблю делать поспешные выводы, но похоже, очередной «менеджер по продажам, прошедший обучение»...
Alterman 89
Сообщение #10 : 08 Июня 2011 года, 12:57
как раз таки нет, я работаю техническим специалистом. насчёт конкретности, что именно нужно пояснить, про "убрать промилле" или отметки по трубам и отображение колодцев?
Mоderator
Сообщение #11 : 08 Июня 2011 года, 13:34
Это радует... Первоочередными являются вопросы:
*Очевидно, с засечками между расстояниями, как это осуществляется по умолчанию.
*Если возможно сразу реализовать вместе с отметками в местах перелома трубы или поверхности, будет вообще классно.
Говорят, можно добавить в элемент вывод данных, и как-то на базе этого решить задачу. Но пока не хватает знаний, как хотя бы добавить данные типа тех, что в «метках», в состав элемента.
Антон Павлович
Сообщение #12 : 08 Июня 2011 года, 19:13
Да мы тут все техническими специалистами работаем. Итак, попробуйте настроить построить продольный профиль автомобильной дороги, в подпрофильной таблице, где показаны уклоны по оси дороги, убрать знак промилле рядом с цифрой (как того требует ГОСТ). Сможете?
Mоderator
Сообщение #13 : 08 Июня 2011 года, 21:26
Столкнулся с другой, более важной проблемой, похоже, связанной с самим Civil 3D 2011. По какой-то причине при добавлении областей данных в определенный момент (после пары престановок и добавлений новых стилей) случайным образом пропадают данные в других областях! Добавление областей и регенерирование всего чертежа не спасает, как и перезапуск Civil 3D 2011. Help [непонятно]!
Alterman 89
Сообщение #14 : 09 Июня 2011 года, 06:33
Насчёт этого, могу только предположить, что при создании новых стилей, там вы не указываете те данные, которые забиты в старых стилях.
Антон Павлович, над промиллями я вчера работал, но за неимением времени - не добился результата, переезд офиса отвлекает от работы. если получится, сегодня скажу. а пока хотел бы спросить, насчёт стилей меток подпрофильной таблицы, с ними вы разбирались?
Антон Павлович
Сообщение #15 : 09 Июня 2011 года, 06:49
я не совсем понял вопрос. В общем случае, разобрался, конечно.
автор: Маркос
24 Апреля 2024 года, 10:00
24 Апреля 2024 года, 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 479, пользователей - 5
Beroes Group, Чистильщик, Alltta, Seleron, VadGKorn
