  • Всего пользователей - 22023
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Прокладка взаиморезервирующих кабелей 15 кВ в одной траншее. Расстояние между кабелями?
Количество просмотров - 24675
Д м и т р и й
Сообщение #31 : 28 Июня 2011 года, 21:55
Перегородку между кабелями применяют при лотковой, эстакадной, трубной и пр. открытой прокладке для предохранения от распространения огня, и от возгораний других коммуникаций тоже. В земле конечно не имело смысла
По науке несгораемая перегородка должна стоять, когда в одной траншее проложен силовой кабель и контрольный кабель (или связи) или силовые кабели разных эксплуатирующих организаций. См. А5-92-12
Райся
Сообщение #32 : 29 Июня 2011 года, 04:55
Все три одножильных кабеля из сшитого полиэтилена одной линии допускается прокладывать в одной трубе, да же в металлической со снижением пропускной способности. Если каждую жилу кабеля прокладывать в трубе, то трубы должны быть неметаллические. Это по инструкции АББ Москабель п.4.3.2
Руководитель группы (Новосибирск, Россия)
Ryan
Сообщение #33 : 17 Февраля 2012 года, 08:53
Ребят, тут такой вопрос возник. Проектирую сейчас взаиморезервирующие КЛ 6 кВ для питания строящегося микрорайона (2 категория). Так вот, большая часть трассы позволяет соблюдать расстояние в 1 м между траншеями взаиморезервирующих кабелей, но есть участки в которых ну просто очень тесно и затруднительно проложить все в разных траншеях. Будет ли правильно/целесообразно/логично - где позволяет место, прокладывать КЛ 6 кВ согласно циркуляру и соблюдать расстояние в 1 м, а на тех участках, где стесненные условия писать что - допускается прокладка кабелей в одной траншее согласно ПУЭ п. 2.3.86
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Сообщение #34 : 17 Февраля 2012 года, 12:59
Я бы на данных стесненных участках положил кабели в 2-х трубах.
Д м и т р и й
Сообщение #35 : 17 Февраля 2012 года, 13:07
Согласен, кроме того у нас уже был подобный случай, тогда городские сети потребовали обязательную прокладку в трубах
Ryan
Сообщение #36 : 17 Февраля 2012 года, 13:18
То есть в одной траншее и каждый кабель в трубу. Понятно, спасибо, буду так и делать
Кристал
Сообщение #37 : 25 Апреля 2012 года, 11:06
Вопрос возник такой прокладка двух взаиморезервируемых кабелей 6кВ в одной траншее. Как будет зависеть способ прокладки если уменьшить категорию надежности электроснабжения. Для 1 категории предусмотреть аккумуляторы, для 2 дизель-генератор. Можно ли тогда проложить соблюдая расстояние между кабелями 250мм? И откуда берут требование между кабелями укладывать кирпичи на ребро?
Инженер (Братск, Россия)
He Spec 9I
Сообщение #38 : 25 Апреля 2012 года, 13:02
Кристалл, не совсем возможно понял Ваш вопрос (суть). Мы обычно по первой категории кабеля(взаиморезервирующие) прокладываем в разных траншеях...При второй категории в одной с нормируемым расстоянием из типовика действующего в РБ... У вас в РФ это вроде бы "Прокладка кабелей до 35 кВ в траншеях..."
Инженер (Мозырь, Беларусь)
Кристал
Сообщение #39 : 26 Апреля 2012 года, 03:14
Суть вопроса: обсуждение с заказчиком задания на проектирование. есть 2 КТПН -250-6/0,4кВ, запрашиваем тех условия на подключение от двух ячеек ПС 110/6кВ. Объект в не населённой местности. По трассе есть стеснённые места, где нельзя разместить  две траншеи, автодорога, с одной стороны скала, с другой обрыв. Потребитель I категории пожарно-охранная сигнализация, аварийное и эвакуационное освещение. Если для них предусмотреть аккумуляторы, а для электроотопления резервный дизель-генератор, то можно отнести к III категории и проложить оба кабеля 6кВ в одной траншее, соблюдая требования "Прокладка кабелей до 35кВ в траншеях..."
Кристал
Сообщение #40 : 26 Апреля 2012 года, 03:28
В чужих чертежах есть такое решение: прокладка взаиморезервируемых кабелей 0,4кВ в одной траншее, с укладкой между ними кирпичей на ребро.
Ryan
Сообщение #41 : 26 Апреля 2012 года, 07:48
Кристал
Так проложите взаиморезервируемые кабели на стесненном участке в одной траншее и в трубах! Расстояние между кабелями при этом соблюдайте согласно п. 2.3.86 ПУЭ.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Вчера в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 290, пользователей - 2
Чистильщик, Pyromaniac 92
