  • Всего пользователей - 22023
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Прокладка взаиморезервирующих кабелей 15 кВ в одной траншее. Расстояние между кабелями?
Количество просмотров - 24676
Вадим
Сообщение #16 : 03 Июня 2011 года, 12:20
330... :[улыбка]
? (Киев, Украина)
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #17 : 03 Июня 2011 года, 13:08
а 330 кВ за Уралом в Сибири нет
VladM
Сообщение #18 : 03 Июня 2011 года, 13:18
В Москве широко внедряют 20кВ
Д м и т р и й
Сообщение #19 : 03 Июня 2011 года, 13:21
Кстати у нас ещё один ряд напряжение который в большой России не используется, помимо 0,23; 0,4; 6; 10; 15; 110 и 330 кВ у нас есть ещё линии 60 кВ [подмигиваю]
Райся
Сообщение #20 : 08 Июня 2011 года, 04:06
Сети 10 и 6 кВ в Кузбассе, что мы проектируем. Есть и другие напряжения, но не наша сфера, лицензия до 35 кВ.
Руководитель группы (Новосибирск, Россия)
He Spec 9I
Сообщение #21 : 10 Июня 2011 года, 10:37
В подобных случаях, обычно я прокладывал кабеля в разных траншеях расстояние между траншеями не менее 1 метра.(как было замечено коллегами ранее). И не одна экспертиза не была против. А иначе какие же кабеля взаиморезервируемые....
Инженер (Мозырь, Беларусь)
Райся
Сообщение #22 : 24 Июня 2011 года, 04:16
Друзья, правильно ли к насосным над скважинами водозабора, как потребителям второй категории, вести две линии 0.4 кВ. По ПУЭ-7 вторая категория - это перерыв в электроснабжении на время переключения оперативной бригадой. Сколько это времени не оговаривается. Как Ваше мнение?
AndreaS
Сообщение #23 : 24 Июня 2011 года, 04:45
ПУЭ п.1.2.20 Электроприёмники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервируемых источников питания.
Для электроприёмников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Естественно необходимо подводить 2 взаиморезервируемых кабеля! Иначе у вас не получается 2 независимых источников питания да и резервирования у вас не получается при одном кабеле. Потому что если кабель повредят, то переключать не на что будет, второго не будет. А оперативники не будут с лопатами искать место повреждения кабеля и восстанавливать кабель, этим занимается электромонтаж. В обязанности оперативников входит лишь оперативные переключения, т.е. включение и выключение нужных сетей ВЛ и кабельных линий..
Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #24 : 25 Июня 2011 года, 22:05
Моё мнение: это уже попытка "зацепиться" за слова. Линии должны быть две и от двух независимых источников при это для II категории переключение выполняется вручную (бригадой), а для I категории автоматически (АВР)
Райся
Сообщение #25 : 27 Июня 2011 года, 04:18
Всем спасибо за отклик. Еще больше уверилась, что как для первой так и для второй категории электроснабжения, нужно вести две линии воздушные.
Сообщение #26 : 28 Июня 2011 года, 19:22
... если кабель подобран верно, то от КЗ особых бед не должно быть, а пробой кабеля и двух(трёх)фазное КЗ непосредственно в траншее, как правило, может быть при его механическом повреждении рабочими, экскаватором (как например написал Влад 55) и т.п., а в таком случае перегородка особой помехой не будет.
Поясню.
Перегородку между кабелями применяют при лотковой, эстакадной, трубной и пр. открытой прокладке для предохранения от распространения огня, и от возгораний других коммуникаций тоже. В земле конечно не имело смысла.
А расстояние 1 м во многих вопросах принимается (от фундамента здания, между кабелями, между трубопроводами и пр.) не случайно - как раз в расчёте на ковш экскаватора.
в стеснённых условиях допускается выполнять КЛ в т.н. футлярах (трубах) и эти расстояния уменьшать.
Без футляров - 1м.
Возможно применение ж/б лотков, что иногда делается для сетей КЛ выше 35кВ.
Сообщение #27 : 28 Июня 2011 года, 19:29
А у Вас в Калининграде есть сети с U0/U 8,7/15кВ? Вроде бы, кроме Польши, такой класс напряжения в Европе больше никто не пользует...
В последнее время много разговоров и предложений про применение в России при плотной городской застройке сетей СН - 20кВ.
Я считаю примеров мало им что ли - во многих местах до сих пор существуют проблемы от применения сетей 6/10кВ.
Сообщение #28 : 28 Июня 2011 года, 19:47
Вы не затронули ещё оного вопроса - та же ситуация с кабелями из СПЭ (силанольносшитой) изоляции.
Кабели 10 и выше кВ - однофазные и все три фазы/кабеля должны укладываться мало того, что рядом - для облегчения защиты (металлического к.з.), ещё и треугольником. По ПУЭ каждый кабель должен лежать в отдельной трубе при этих случаях.
Сообщение #29 : 28 Июня 2011 года, 21:28
С чего это вдруг?
В персональной трубе? Или я неправильно понял?
Д м и т р и й
Сообщение #30 : 28 Июня 2011 года, 21:45
Вообще если мне не изменяет память была целая тема посвященная и прокладке одножильного кабеля (в одной плоскости или треугольником), а также количеству труб при прокладке.
Кстати, уже сколько было запроектировано КЛ одножильным кабелем ни разу не прокладывали каждую жилу в своей трубе  [подмигиваю]
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 461, пользователей - 5
Земский, Дмитрий ЕКБ, AnPo, Mav, doctorRaz
