  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Объектная смета (объектный сметный расчёт). Какими нормативными документами пользоваться?
Количество просмотров - 39369
Виоллета
Сообщение #1 : 02 Июня 2011 года, 08:48
Как посчитать объектную смету? Какими нормативными документами пользоваться?
Сметчик (Минск, Беларусь)
Александр Второй
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #2 : 02 Июня 2011 года, 10:07
Объектная смета (объектный сметный расчет) — сметный документ на объект, объединяющий в своем составе данные из локальных смет (локальных сметных расчетов, ресурсно-сметных расчетов).
Объектные сметы (объектные сметные расчеты) составляются по форме согласно приложению 5 к Инструкции по определению сметной стоимости строительства, включают итоговые значения из локальных смет (локальных сметных расчетов, ресурсно-сметных расчетов) и содержат стоимостные показатели: заработной платы, эксплуатации машин и механизмов, в том числе заработной платы машинистов, материалов, изделий, конструкций, в том числе транспортных затрат, накладных расходов, плановых накоплений, оборудования, мебели, инвентаря, прочих затрат, всего.
Объектные сметы в своем составе объединяют в целом данные из локальных смет. Объектные сметные расчеты в своем составе объединяют в целом данные локальных сметных расчетов и локальных смет и подлежат уточнению на стадии строительного проекта.
Отдельной графой в объектной смете (объектном сметном расчете) показывается нормативная трудоемкость работ, определяемая как сумма затрат в человеко-часах (чел.-ч), учтенных в ресурсно-сметных нормах, и трудоемкости, учтенной накладными расходами, которая определяется по формуле:
Тнр = 0,000031 х Мнр,
(3.2)
где: Тнр — нормативная трудоемкость работ, учтенная в накладных расходах, чел.-ч;
Мнр — сумма накладных расходов, принимаемая из итогов строки «накладные расходы» локальной сметы, руб.;
0,000031 — коэффициент перехода от суммы накладных расходов в рублях к трудоемкости, чел.-ч.
Объектная смета (объектный сметный расчет) может не составляться в тех случаях, когда по объекту имеется только один вид работ (затрат).
При наличии в домах жилой и нежилых частей (встроенных, встроено-пристроенных, пристроенных) объектные сметы составляются отдельно на жилую и нежилые части дома.
Распределение затрат между жилой и нежилыми частями дома, а также распределение затрат в нежилой части дома между организациями и учреждениями различного функционального назначения производится в соответствии с Инструкцией по определению стоимости строительства одного метра квадратного жилого дома в базисном и текущем уровнях цен, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 15.04.2008 № 18 (с изм. и доп.).
За итогом объектной сметы (объектного сметного расчета) показываются суммы, учитывающие стоимость материалов и изделий, полученных от разборки зданий и сооружений или их конструкций, которые являются итогом возвратных сумм, определенных в локальных сметах на строительство объекта.
Виоллета
Сообщение #3 : 02 Июня 2011 года, 10:20
Это я уже читала [злой], но как тогда считать это... И если  у меня цены 91 г., тогда Тнр=0,065*Мнр. Сумма накладных расходов по смете у меня 22401 Тнр=0.065*22401=1456.065, НО В ПРИМЕРЕ СОВСЕМ НЕ ТАК. сОВСЕМ НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО [рыдаю] Пример ниже.
Александр Второй
Сообщение #4 : 02 Июня 2011 года, 11:02
Составление объектных смет в базисных ценах на 01.01.1991 на основании РСН-2001 регламентируется РДС 8.01.105-03.
В базисных ценах 1991 г. нормативная трудоемкость, учтенная накладными расходами, определяется по формуле:
Тнр = 0,065 х Мнр.
а пример тут причем? это каким боком к объектной смете?
Виоллета
Сообщение #5 : 02 Июня 2011 года, 11:16
Я взяла накладные из примера, а трудоемкость не сходится с тем что получилось у меня. И как расчитывается сантехника, слаботочка и т.д.
Виоллета
Сообщение #6 : 07 Июня 2011 года, 09:49
Подскажите, пожалуйста, как расчитывается для объетной сметы санитарно-техническая часть, электросвещение, внутрение сети связи, внутренне газаснобжение, оборудование в ценах 1991г.. Скиньте, пожалуйста таблицу для расчета (санитарно-техническая часть,Электросвещение, внутрение сети связи, внутренне газаснобжение, оборудование) :[улыбка].
Lory
Сообщение #7 : 17 Июня 2011 года, 09:26
Мне казалось, что на все разделы рассчитывются отдельными сметами. Разве что вы делаете курсовой по экономике, тогда все эти сведения должны быть у вас в методичке!
Инженер ПТО (Минск, Беларусь)
Almira
Сообщение #8 : 02 Апреля 2012 года, 12:47
Подскажите, пожалуйста! Возможно ли отклонение зар.платы, утвержденной сметными расчетами?
Бухгалтер (Караганда, Казахстан)
Александр Второй
Сообщение #9 : 02 Апреля 2012 года, 13:31
в смысле отклонение? можете уточнить, что имеете в виду?
Almira
Сообщение #10 : 03 Апреля 2012 года, 06:49
В смете заложена зарплата рабочих, а по факту можно показать другую зарплату. Или в актах должна быть указана зарплата, как в сметных расчетах?
Александр Второй
Сообщение #11 : 03 Апреля 2012 года, 08:37
нет, в базисном уровне цен зарплата (равно как и другие затраты) должны полностью совпадать.
Последние сообщения на форуме «Сметное дело»
автор: Карасевич
09 Апреля 2024 года, 06:33
30 Марта 2024 года, 18:02
автор: Карасевич
18 Марта 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:10
11 Марта 2024 года, 14:02
01 Марта 2024 года, 11:52
06 Февраля 2024 года, 11:02
автор: Антониони
25 Января 2024 года, 15:34
автор: Карасевич
10 Января 2024 года, 17:20
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:29
28 Октября 2023 года, 20:41
автор: Нуся
25 Октября 2023 года, 18:28
автор: Natalina
16 Октября 2023 года, 12:16
автор: Elena@
04 Октября 2023 года, 14:24
автор: Лидия55555
21 Июня 2023 года, 05:24
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 1
