  • Всего пользователей - 22028
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288175
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Сильная пульсация освещенности в офисах. Откуда и как бороться?
Количество просмотров - 13002
VladM
Сообщение #1 : 26 Мая 2011 года, 09:13
В офисах поставили светильники Филипс 4х18 с электронными ПРА.
Провели замеры освещенности - всё в норме.
Одновременно замеряли ПУЛЬСАЦИЮ – тут всё плохо: вместо "до 5%" по тех. заданию имеем порядка 10%...11%.
Кто что может посоветовать/прокомментировать?
АндроИД
Сообщение #2 : 26 Мая 2011 года, 09:54
Как вариант, заменить часть ЭПРА на более дорогие, с пониженной пульсацией тока на лампу. Фазосдвигающие кондеры на ЭПРА? Не знаю, не скажу [грусть]
А как на счет частоты пульсации освещенности? Измеряли с учетом частоты?
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #3 : 26 Мая 2011 года, 10:08
Развести на 3и фазы освещение если учитывать очередность подключения светильников правильно (AN,BN,CN.... №1, №2, №3....)
Фазы сдвинуты на 120° и пульсации будут накладываться друг на друга в световом потоке что приведет к их уменьшению.
Правильно  АндроИД  [согласен]
Применить постоянный ток но это из области фантастики для данного случая, и придется докупать качественный выпрямитель. [улыбка]
Если по первому варианту, сделано на одну фазу - понятны такие пульсации. Как вариант может еще одну группу завести а светильники переподключить. Лучше 3фазы ну да ладно я уже повторяюсь.
Еще как вариант установить на местах светильники местного освещения (желательно ЛН) это улучшит обстановку по пульсациям.
VladM
Сообщение #4 : 26 Мая 2011 года, 10:30
Сейчас стоят светильники Филипс. Якобы бренд, якобы проблем с ПРА у них быть не может, потому что не может быть.
Не знаю, как обычно "данных нет".
Я вот чего понять не могу: светильник с ЭПРА дает Kп не более 3%. Откуда могут взяться 10%? Они же не могут складываться. Вроде бы.
[непонятно]
1. В офисах это не применяют, т.к. площади небольшие + никто не будет ставить три выключателя на комнату в 20м2. Это делается в больших помещениях.
2. Как я уже писал применены электронные ПРА, поэтому целесообразость разведения по фазам тем более отсутствует - лампы питаются не сетевым током, а преобразованным высокой частоты.
Зачем если стоят электронные ПРА? Что там в творится в сети лампам практически "по барабану", они от сети не питаются.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #5 : 26 Мая 2011 года, 10:38
Я бы сказал частота должна после эпра не уменьшиться а увеличиться пульсация на ЛЛ вызвана изменением значения напряжения если ЛН в силу своей инерционности не успевают погаснуть когда амплитуда тока и напряжения = 0 то ЛЛ чувствует переход при 50 Гц точнее успевает почувствовать наш глаз а при большей частоте переход во времени уменьшается и газ в ЛЛ не успевает разрядиться.
При увеличении частоты с помощью эпра пульсации уменьшаются. Воздействие пульсации возрастает с увеличением её глубины и уменьшается при повышении частоты.
Говоря про уменьшение частоты можно говорить только про постоянный ток f=0 Гц [подмигиваю]
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #6 : 26 Мая 2011 года, 10:46
Как видите то что написано и то что по факту не совпадают.
Написать можно что угодно но умолчать в каких обстоятельствах проводились замеры (возможно при 3х фазах) или made in China к примеру... или при % естественного освещения...
А люксометр у Вас сертифицированный. [секрет]
PS а напряжение в сети какое если пониженное то пульсации будут глубже.
АндроИД
Сообщение #7 : 26 Мая 2011 года, 10:55
Была у нас одна заморочка, когда сдавали школу. Все светильники с ЭПРАми. Дождались ночи, врубили свет и давай быстренько мерять - "У Вас показатели на пределе и местами ниже нормы!!!" Я попросил поработать лампам хотя-бы минуту. Померяли - освещенка с запасом.
Может надо дать лампам прогреться? Возможно что существует зависимость между температурой лампы и ее пульсациями.
Кстати о бренде, а это оригинальное производство, а то есть еще и всякие "римейки" [улыбка] где емкости кондеров по сетевой стороне подобраны так, чтобы схема только работала.
Вопрос в величине "барабана". При совсем уж плохой синусоиде, и импульсный преобразователь может чудеса вытворять [грусть]
НикМ
Сообщение #8 : 26 Мая 2011 года, 10:56
А не в этом ли проблема? Не очень умный замеряльщик+килогерцы пульсаций + не очень приспособленный для таких частот прибор?
? (Мурманск, Россия)
АндроИД
Сообщение #9 : 26 Мая 2011 года, 10:57
О! Точно!
как сказал автор:
VladM
Сообщение #10 : 26 Мая 2011 года, 10:59
Его никто не измерял, да и никому это неинтересно: Kп должен быть менее 5% вне зависимости от того что там происходит в сети - мы для этого и ставим ЭПРА.
Это замечательно и понятно. Я даже могу вас конкретными цифрами "прогрузить": у нас частота тока в лампах где-то в диапазоне 20кГц...45кГц.
Непонятно только что же делать? [грусть]
Кстати о бренде, а это оригинальное производство...
Не знаю, но к фирме Philips уже начинаю чувствовать некую необъяснимую неприязнь...
Буду уточнять.
О! Точно!
При чём тут напряжение, когда ЭПРА?
АндроИД
Сообщение #11 : 26 Мая 2011 года, 11:03
так ведь и ЭПРА не идеальная штуковина. Особенно если он некачественный.
VladM
Сообщение #12 : 26 Мая 2011 года, 11:06
Согласен, буду уточнять.
VladM
Сообщение #13 : 27 Мая 2011 года, 13:27
Похоже "собака зарыта" в следующем.
Пульсация измерялась прибором производства ТКА (СПб).
Из телефонного разговора с производителем данного прибора (812 331-19-82, http://www.tkaspb.ru/firm/firm.html ):
Прибор даёт достоверные показания при частоте пульсаций освещенности до 1кГц.
При более высоких частотах показания будут недостоверны, более того они не особенно интересны, т.к. на человека такие высокие частоты влияния не оказывают, человек их не чувствует.
В нашем случае, в зависимости от конкретной модели ЭПРА, через лампы идёт ток частотой 20кГц...45кГц и соответственно частота пульсации освещенности составляет десятки килогерц.
Измерение пульсации света на такой частоте приборами ТКА невозможно, показания будут недостоверны.
Более того, у меня сложилось ощущение, что серийных приборов для определения коэффициента пульсации освещенности от светильников с ЭПРА нет в принципе, серийные приборы достоверно измеряют пульсации, если их частота не превышает 1кГц, а у ЭПРА это десятки килогерц, поэтому доверять показаниям этих приборов в случае с ЭПРА нельзя.
Покамест Philips реабилитирован. Но подождем дальнейшего развития событий...
АндроИД
Сообщение #14 : 27 Мая 2011 года, 13:47
Резюме [улыбка]
Прибор мерял пульсацию с частотой 20кГц-45кГц. Соответственно были показания не соответствующие нормам, но в то же время пульсации такой частоты глазом не воспринимаются и не подлежат оценке. Приборы типа ТКА для измерения пульсации светового потока от светильников с ЭПРА применять не рекомендуется?
НикМ
Сообщение #15 : 27 Мая 2011 года, 14:57
Ну в общем как всегда. Производитель сэкономил на конденсаторе для фильтра НЧ. В результате прибор безбожно врет на высоких частотах а люди потом мучаются.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сегодня в 15:59
Вчера в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 365, пользователей - 5
VadGKorn, Alex-favp, Чистильщик, doctorRaz, Ne-rylut
