  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
GeoniCS. Создание поверхности на основе чертежа с Z-отметками без триангуляции?
Количество просмотров - 7701
MIP
MIP
Сообщение #16 : 09 Ноября 2011 года, 23:59
но поверхность для правильного отображения все равно нужно перестраивать (если исправлять геоточки) и потом как следствие ее приводить в нужный вид? то есть еще несколько дней работы
А что сложного ее перестроить? Какие у Вас данные для расчета поверхности на входе?
Инженер (Минск, Беларусь)
Алекс 27рус
Сообщение #17 : 10 Ноября 2011 года, 00:49
4 км с шириной съемки 200 м. Рельеф изрыт до нельзя. Геоникс рисует рельеф не правильно и его нужно править
Инженер-земеустроитель (Хабаровск, Россия)
Гиповец
Сообщение #18 : 10 Ноября 2011 года, 15:04
Гиповец в принципе предложил правильный вариант, но у него есть нюанс, если перестроить перенесенную поверхность, то она вернется на исходные отметки т.к. данные по которым создавалсь поверхность не переностся указанной выше командой, об этом нужно помнить.
))))  а мне казалось я об этом писал, и как выйти из такой ситуации то же [секрет]
Для правильной подписи горизонталей Вам однозначно нужно перестроить поверхность. Корректируете исходные данные как писал  MIP и перестраиваете.
для геоточек необходимо изменить отметку, т.е. поднять на разницу между значением высоты первого и второго репера, команда "Изменить отметку" в меню "Геоточки" - "Редактировать геоточки", выбираем все гоеточки и указываем приращение отметок например "+200", к каждой геоточке будет прибавлено введеное значение.
Если под понятием править Вы имеете ввиду флипп граней, то да, наверное этого не избежать, хотя точно не помню, можно ли в данном случае применять историю флипа ребер. А если вы  изначально задаете некорректные данные и программа строит неправильно, то тут уже другой разговор.
Вообще как вариант, можно не перестраивать поверхность, а только изменить геоточки и другие элементы по поверхности, и вручную поправить подписи горизонталей (но как я понял это не быстрее), при условии что перестраивать поверхность Вам не придется по каким-либо причинам. Отметки с "поднятой"  поверхности будут браться корректно, геоточки Вы то же измените как следует, ну и горизонтали соответственно вручную...
Инженер-проектировщик (Брянск, Россия)
Алекс 27рус
Сообщение #19 : 10 Ноября 2011 года, 15:15
Я про флипы как раз и говорил [грусть] очень уж не хочется повторять всю операцию заново....
MIP
MIP
Сообщение #20 : 10 Ноября 2011 года, 19:50
да, пардон, затупил.
Я про флипы как раз и говорил  очень уж не хочется повторять всю операцию заново....
Ну если у Вас все уже оформлено, и теперь нужно поменять горизонт, то тут нет других путей как переделать оформление уже по отредактированной поверхности.
Алекс 27рус
Сообщение #21 : 10 Ноября 2011 года, 22:48
Спасибо за советы! буду стараться... [улыбка]
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
18 Апреля 2024 года, 10:39
автор: Trust Me
01 Апреля 2024 года, 10:49
29 Марта 2024 года, 16:50
автор: Лекс
19 Марта 2024 года, 09:10
28 Февраля 2024 года, 08:25
автор: student123
17 Февраля 2024 года, 20:31
автор: Rad 2
09 Февраля 2024 года, 15:55
автор: ProektantrPro
07 Января 2024 года, 16:54
автор: Vlb
04 Января 2024 года, 21:51
автор: Trust Me
14 Декабря 2023 года, 17:50
автор: Ksarrik
06 Ноября 2023 года, 11:20
автор: Stanislav 7
02 Ноября 2023 года, 17:00
автор: Пинчанин
10 Октября 2023 года, 21:01
Сейчас на форумах: гостей - 713, пользователей - 10
Imp, 9022622217, Neznaika, Fe1in, Electrik 1998, Андрей_888, Shvet, doctorRaz, ВикторияHR, ElviraAnkor
