  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Проводка кабеля электропитания по бетонному забору. Выбор способа прокладки?
Количество просмотров - 6896
NMT
Сообщение #1 : 20 Мая 2011 года, 10:48
Требуется провести питание по забору, длина порядка 700 метров.
Забор бетонный, высота меньше 2х метров.
Как способ прокладки выбрал в металл. коробе(мех.защита), но СИП-2 это же провод а не кабель, а для провода по забору не могу в ПУЭ найти обоснование, там 2.1.75 - незащищенные, получается провод в коробе не регламентируется?
Сообщение #2 : 20 Мая 2011 года, 11:33
СИП-2 это изолированный провод для воздушных линий электропередачи. Вот и используйте его для того, для чего он предназначен, что бы спать спокойно.
По забору используйте кабель. Или вдоль забора в земле, может получится дешевле.
NMT
Сообщение #3 : 20 Мая 2011 года, 12:20
May, в земле не вариант, там асфальт и арматурные стойки. АВВГ как кабель можно попробовать, но там в паре мет по воздуху идти должен и с переменной высотой, т.е. с 2-х метров на 6м потом обратно из-за этого и выбрал СИП.
что-то я не уверен, что АВВГ можно подвешивать.
Сообщение #4 : 20 Мая 2011 года, 12:41
На тросе - вешается...
Влад 55
Сообщение #5 : 20 Мая 2011 года, 12:45
По забору на высоте до 2-х м хорошо подходит металлический короб на 50 мм с крышкой.
NMT
Сообщение #6 : 20 Мая 2011 года, 12:50
4х35мм2  на тросе нельзя. а меньше сечение тож нельзя, иначе потери больше 5%
Д м и т р и й
Сообщение #7 : 20 Мая 2011 года, 12:55
Интересно, согласно ПУЭ при прокладке незащищённой электропроводки  вне здания её высота от уровня земли не должна быть меньше 2,75м (2,5 на вводе), а как быть если электропроводка защищенна, например как в данном случае?
NMT
Сообщение #8 : 20 Мая 2011 года, 13:04
Собственно это мой основной вопрос и есть.
Получается что не регламентируется?
Сообщение #9 : 20 Мая 2011 года, 14:11
У вас под электропроводку не подпадает, т.к. сечение 4х35, а это уже кабельная линия.
Положите 2х(4х16) и все будут довольны.
NMT
Сообщение #10 : 20 Мая 2011 года, 16:38
Ну и отлично
Да, кстати...ну пусть КЛ, но :
2.3.39
Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.).
Небронированные кабели - СИП вообще не кабель? или после 16 сечения он становится кабелем? или им вообще нельзя что-ли?
Что-то я совсем запутался
Сообщение #11 : 20 Мая 2011 года, 16:44
Не кабель.
Не становится.
Применяйте согласно назначению (для ВЛИ), и не будете путаться.
Юра 123
Сообщение #12 : 23 Мая 2011 года, 04:38
один из реализованных проектов - при прокладке СИП-4  4х25 по забору и стене склада длиной (примерно)200м  с препадами  высот от 2,5 м до 7 м  в коробе с крышкой , крепление внутри короба посредством дистанционного бандажа SO79.5 "ENSTO" . Проект прошёл согласования , объект в эксплуатации два года.
Инженер (Омск, Россия)
NMT
Сообщение #13 : 23 Мая 2011 года, 15:01
Благодарю за подсказки.
Я решил переделать на АВВГ 4*35 в коробе, в местах пролетов кабельный мост из уголка и по нему короб, а то забор какой-то хиленький а СИП тяжелый.
Теперь другая проблема появилась, там в конце линии 1ф КЗ 107 ампер, требуется автомат термомагнитный на 40А, abb S2x3 Z40A приемлим?
Руслан Ш.
Сообщение #14 : 26 Мая 2011 года, 20:59
Из практики-СИП, проложенный в металлической трубе вышел из строя. Пришлось менять на кабель.
Главный инженер проекта (Санкт-Петербург, Россия)
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 843, пользователей - 11
Чистильщик, Эйприл, ИК, Shvet, Андрей_888, Beroes Group, Walkmax, Electrik 1998, Перельман, kollega_, Українець
