Локальная АСКУЭ здания. Оборудование для сбора, связи с УСПД и передачи данных на ПК?
Количество просмотров - 9684
Юлькэ
Всем привет) Надеюсь на вашу помощь. Я пишу диплом на тему АСКУЭ. У меня будет здание в несколько этажей. По 10-15 электросчетчиков на каждом этаже. Между собой соединены через RS-485. Связь с УСПД так же через RS-485. А связь УСПД с ПК планируется осуществить через ETHERNET. какое нужно дополнительное оборудование? (кабели, шкафы сбора инф.) Какое ПО нужно на комп?? у меня будет только УЧЕТ электроэнергии, будет ли достаточно одной БД?? стоит ли ставить скада или можно обойтись просто БД?
Алексс
На каком оборудовании?
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Юлькэ
еще точно не решила, электросчетчики будут альфа, успд производства метроника. с соответствующими интерфейсами если у кого-нибудь есть, поделитесь схемой здания, выполн. в visio
Алексс
Счетчики Альфа.....+ МЕТРОНИКА MC-240 с УСПД серии RTU-300 + Компьютер + ПО АльфаЦЕНТР + ПО для конфига счетчиков + паспорта или техописание на каждое оборудование + кабель для RS-485 "витая пара" + для кабель интернета
Юлькэ
Алексс, спасибо большое за ответ! по поводу ПО: будет ли достаточно только Альфацентр?? видите ли, она полностью готовая, а так как я пишу диплом, мне нужно как-то самой все организовать.. я думаю насчет oracle и SQL. но пока что ни черта о них не знаю, даже прдставления не имею как все связать воедино. а сумматоры мне не нужны? а ПО для счетчиков, оно только в самих счетчиках бывает? можно ли с компа настроить счетчик??
Алексс
ПО для счетчиков одно, устанавливается на компьютер (ноутбук) и с него конфигурируется счетчики. о поводу ПО: будет ли достаточно только Альфацентр?? видите ли, она полностью готовая, а так как я пишу диплом, мне нужно как-то самой все организовать. Вы хотите разработать новое ПО?
Юлькэ
а, ну это отлично) нет, не новое. я вот пока что думаю, какое использовать. просто альфацентр оно специализированное, еще придерутся ко мне, что я взяла все "готовое". а если рассматривать оракл или sQL они очень обширные, а я опишу их применительно к моей системе. поэтому и спрашиваю тут, как можно организовать это все.(= спасибо огромное за ответ)
Алексс
Тогда нужна программа которая полученные данные с УСПД будет загонять в базу данных
Юлькэ
аа...спасибо)
а мне нужно на каждом этаже УСПД ставить ? и каждое соединить с компом? или можно шиной соединить??
Гастарбайтер
Большинство УСПД поддерживает подключение до 1024 точек учета (правда в теории, на практике конечно же существенно меньше) по интерфейсу RS485. Поэтому на каждом этаже ставите разветвители интерфейсов на счетчики, а УСПД будет один в электрощитовой.
Юлькэ
а счетчики же (кот.соединены RS485) будут собраны в щит на кажд этаже. щиты между собой можно соединить RS485 или как??(( как осуществить связь каждого из них с успд?
Гастарбайтер
В каждом этажном щите со счетчиками как раз и устанавливаете разветвители интерфейсов (РИ), от РИ в щите разводка на каждый счетчик и от этого-же РИ далее на следующий этаж к следующему РИ и т.д. до последнего этажа. Вот схемки АСКУЭ-быт для примера (ток не сочтите за рекламу ):
Юлькэ
спасибо большое) блин, у меня чуть мозг не взорвался от этих схем)) скорее бы все это закончилось)) я посмотрю,поразбираюсь,спасибо) думаю, у меня будут еще вопросы(
Среди демонстрационного материала у меня должна быть схема расположения приборов учета электроэнергии. кто-нибудь может поделиться схемами подключения счетчиков? как они должна быть расположены в комнате,линии связи.
Гастарбайтер
Для начала стоило бы определится с назначением здания - либо это многоэтажный жилой дом с рассположением счетчиков в одном этажном щитке, либо офисное здание с арендуемыми помещениями, где у каждого абонента свой щит и свой счетчик, либо что-то еще...
Siconru
Чертёж из реального проекта на оборудовании ЗАО ИТФ «Системы и технологии». Сервер сбора — ИВК «ИКМ-Пирамида» (ПО — «Пирамида 2000»), разветвительная коробка (РК) — на этаж, активная разветвительная коробка (АРК) — на каждую магистраль (на чертеже это средние РК на каждой магистрали). Электросчётчики — интеллектуальные, водосчётчики — импульсные. Информацию по оборудованию и ПО можно найти здесь: http://www.sicon.ru И вот ещё одна обобщённая схема:
? (Владимир, Россия)
