Автоматическое включение аварийного освещения при отключении рабочего. Как реализовать?
Количество просмотров - 13929
Япон
Доброго времени суток. Необходимо сделать так чтобы при исчезновении напряжения на вводе щита для рабочего освещения автоматически включалось аварийное освещение. Какие будут идеи? Думаю если использовать реле контроля фаз с выходным переключающим контактом, который будет завязан с цепями управления пускателя рабочего освещения и пускателя аварийного освещения.
Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Вася с Лабазовки
Что-бы Вам предложить какое-либо схемное решение, требуется ещё куча дополнительной информации: -- что за объект; -- назначение аварийного освещения; -- какие ещё режимы работы рабочего и аварийного освещения должны предусматриваться (например наладочный); -- могут ли обе системы освещения работать одновременно или только порознь; -- какими светильниками выполняется аварийное освещение (типы);
Япон
Объект промышленный, имеется 48 светильников Philips по 1кВт (газоразрядные лампы), 16 из которых отключается на день (запитаны от ЯУО с фотоголовкой. ЯУО запитан шлейфом от ЩО (32 светильника)) Аварийное освещение (12 светильников 0,5кВт с лампами накаливания) питается от другого источника, в целях экономии не должно работать постоянно вместе с рабочим, поэтому требование такое что оно должно включаться при исчезновении напряжения на вводе ЩО. Т.е. режимы - рабочее освещение: 32 светильника работают сутки, 16 - вкл. только на ночь, с аварийным уже ясно.. Т.е. системы рабочего (32+16 свет.) и аварийного (12 свет.) работают порознь. Остальное зачем? Мне просто нужны идеи по схеме, дабы этот замысел отрабатывал.
Гастарбайтер
Обычно предлагаю заказчику такой вариант схемки: ЩО-щит рабочего освещения, ЩОА - щит аварийного освещения. На мой взгляд, наладочный (ручной) режим всегда необходим, расчитывать только на "автоматику" не рационально.
E.Chris
Полезная схемка, спасибо
Проектировщик-фрилансер (Омск, Россия)
Zlobin S
на ЩОА нужно автомат 6А заменить на 10А по селективности
Художник ( ? , Россия)
Zlobin S
хотя гоню... отходящая на 16А, а ввод 6А (10А)... не формат
Гастарбайтер
Оба эти автомата групповые.
E.Chris
ну да, один питает освещение, второй цепь управление контактора
Сердолик
1. зачем автомат в ЩО (на контакте реле контроля фаз)? Он же дублирует 6А из ЩАО. 2. вспомогательный контакт КМ1 зачем? Получается, что аварийное освещение включится (по сигналу с реле контроля), а отключить авар освеще уже только кнопкой - такая мысль заложена?
з.ы. ручное управление не рассматриваю
Гастарбайтер
1. Этот автомат служит для обесточивания шита ЩО при ремонте, а не для зашиты. 2. Именно так, аварийное освещение - оно на то и аварийное, что б включаться при отключении рабочего, и главное чтоб оно включилось!, а уж как его отключать и когда абсолютно не принципиально.
E.Chris
тогда можно бы и выключатель нагрузки поставить для обесточивания шита ЩО при ремонте.
Zlobin S
а автомат без соблюдения селективности и будет работать как рубильник, при кз не сработает
E.Chris
может быть... или сработает не тот который надо. Да и инспектора будет раздражать своим наличием. Лучше рубильник.
Zlobin S
а еще лучше 6А сменить на 8А или 10А.... тогда и кабель защищен
