  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Электропитание обогрева шкафа автоматики. Нужен ли отдельный контур заземления?
Количество просмотров - 1909
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #1 : 13 Апреля 2011 года, 23:22
Есть киповский шкаф (зона В-1Г) на удалении от РУ ТП метров этак 300, его необходимо обогреть греющим кабелем.
Ставим автоматику, УЗО, естественно тянем к обогреву PE  проводник. ПУЭ глаголет однозначно в зонах необходимо заземление (зануление)...
собственно сам вопрос: нужен ли в данном случае контур заземления для этого шкафчика?
по пуэ выходит, что достаточно PE, здравый смысл подсказывает, что это электроустановка и надо бы сделать повторное заземление, с другой стороны здравый смысл подсказывает , что контур сделать можно, но ПУЭ его явно в данном случае не требует, и защита будет обеспечена УЗО.
Опять же непонятно в каком месте делать повторное заземление??
Ren Gen
Сообщение #2 : 14 Апреля 2011 года, 09:18
Сложно что то прокомментировать не видя всей ситуации! И при малом количестве информации!
Т.к. у вас там зона В-1Г то скорее всего имеется и молниезащита, следовательно не какого отдельного контура не нужно, а достаточно присоединится к заземлителям молниезащиты!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 14 Апреля 2011 года, 22:45
Молниеприемники стоят на прожекторных мачтах, до ближайшего метров 20, вобщем контура заземления поблизости нет.
Ren Gen
Сообщение #4 : 14 Апреля 2011 года, 23:05
По сути выполнять повторное заземление или нет это дело ваше! Но если вы и решитесь то на мой взгляд проще проложить 20 м полосы, чем делать упрощенный контур заземления из 2-ух заземлителей по 5 м и полосы между ними! Затраты почти те же, а совместное заземление надежней!
7777
Сообщение #5 : 15 Апреля 2011 года, 10:00
В принципе согласен...
Вопрос в целесообразности...
Надо знать точное расстояние и сечение проводников...
Инженер (Минск, Беларусь)
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 813, пользователей - 12
Чистильщик, ИК, Shvet, Андрей_888, Beroes Group, Walkmax, Electrik 1998, Перельман, kollega_, Українець, VadGKorn, Wespe
