  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Цепь нулевого рабочего провода. Нужна ли установка предохранителей?
Количество просмотров - 13313
Podarok
Сообщение #1 : 20 Апреля 2011 года, 08:03
Нужна ли установка предохранителей в цепь нулевого рабочего провода?
VladM
Сообщение #2 : 20 Апреля 2011 года, 08:31
Установка предохранителей в цепь N запрещена.
ПУЭ-7 пункт 3.1.17.
Podarok
Сообщение #3 : 20 Апреля 2011 года, 08:38
Ясно все.
Спасибо.
Kip 72
Сообщение #4 : 20 Апреля 2011 года, 08:47
Тогда зачем продаются четырех полюсные автоматические выключатели?
Инженер (Тюмень, Россия)
Максимус
Сообщение #5 : 20 Апреля 2011 года, 08:48
При сработке они и фазы отрубят, а предохранитель только ноль отсечет, а фазы висеть остануться.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Kip 72
Сообщение #6 : 20 Апреля 2011 года, 08:56
Это понятно, но в п. 3.1.17 ПУЭ нет никаких исключений (например, "можно, если отключаются все фазные проводники"), или дело в определениях  предохранителя и  автоматического выключателя?
VladM
Сообщение #7 : 20 Апреля 2011 года, 08:58
ПУЭ-7 определяет рабочий нулевой проводник N как токоведущую часть, находящуюся под рабочим напряжением сети (пункт 1.7.8 ПУЭ-7). Проще говоря - с точки зрения опасности поражения током L и N одинаково опасны по ПУЭ-7.
Поэтому чтобы полностью снять напряжение с электроприемника (обесточить) надо помимо прочих цепей еще разорвать цепь N.
Этой цели служат двух- и четырех- полюсные коммутационные аппараты, т.е. аппараты с полюсностью 1P+N и 3P+N (автоматы, выключатели нагрузки, рубильники с предохранителями - естественно без предохранителя в нулевом полюсе и прочие).
Пункт 3.1.7 не касается электробезопасности. Он касается пожарной безопасности и качества ЭЭ. Речь идет о том, что при обрыве N однофазные электроприемники окажутся в некрасивой ситуации. Что и как - см. поиск по форумам, искать что-то типа "обрыв нуля".
Kip 72
Сообщение #8 : 20 Апреля 2011 года, 09:01
Т.е. в в нулевом полюсе нет предохранителя, спасибо, буду знать!
VladM
Сообщение #9 : 20 Апреля 2011 года, 09:01
И это правильно.
VladM
Сообщение #10 : 20 Апреля 2011 года, 09:04
Совершенно верно. Его нет, чтоб он не мог перегореть и перекосить напряжения однофазным электроприемникам.
Если электропреимник однофазный, то перегорание в N может вызвать ложное ощущение, что "свет выключили", когда реально фаза "висит".
Еще момент - выключатель люстры всегда проводят через фазу. Это неспроста.
Kip 72
Сообщение #11 : 20 Апреля 2011 года, 10:05
Всегда думал, что это сделано для того чтобы, когда лампочка перегорает, замена на новую становиться безопасным мероприятием, если выключатель перед светильником выключен....
а на самом деле для чего фаза проходит через выключатель?
VladM
Сообщение #12 : 20 Апреля 2011 года, 10:15
Правильно думали. На самом деле так [улыбка]
Это пример того, что надо обязательно рвать фазу - установив предохранитель в нуль можно ненароком (при перегорании предохранителя) нуль разорвать, а фазу оставить подключенной. Некрасивая ситуация, и небезопасная.
А совсем хорошо разорвать и фазу и рабочий нуль - но строго и то и другое, поэтому предохранитель в нуль нельзя ставить.
НикМ
Сообщение #13 : 20 Апреля 2011 года, 11:36
Да, дело именно в определении. . П. 3.1.17 пришет про предохранители, оговорка про автоматы пунктом ниже: Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
? (Мурманск, Россия)
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 469, пользователей - 7
Николай3245, Земский, Mav, Александр ЭОМ, Electrik 1998, Игорь Григорьев, Чистильщик
