  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Заземление электродвигателя. Способы заземления в различных случаях?
Количество просмотров - 32076
Паша Д
Сообщение #1 : 24 Апреля 2008 года, 14:34
  Простейший вопрос: есть обыкновенный асинхронный электродвигатель, с обыкновенной вводной коробкой, сроит на бетонном основании. Надо ли его заземлять и как правильно это сделать?
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Кирилл
Сообщение #2 : 25 Апреля 2008 года, 09:46
 А что за помещение установки? И есть ли контур заземления в помещении? Если нет, то считаю достаточным использование РЕ-проводника питающего двигатель кабеля.
Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Паша Д
Сообщение #3 : 25 Апреля 2008 года, 09:52
... А что за помещение установки?
  Будем считать что обычное помещение с нормальной средой (это в данном случае не столь важно). Или, если есть что сказать, то для различных случаев требования к заземлению приведите для двигателя.
... И есть ли контур заземления в помещении?
Если нет, то Вы ответили "считаю достаточным использование РЕ-проводника питающего двигатель кабеля". Ну а если есть в помещении контур заземления, тогда каков будет Ваш ответ? [улыбка]
Не думайте, что я прикалываюсь. Мне и самому интересно разобраться в этом "простом" вопросе. А может и не совсем простом.
Кирилл
Сообщение #4 : 25 Апреля 2008 года, 10:36
 Вопрос на самом деле не простой. Если есть в помещении контур заземления, то мы всегда пишем в проекте:
С целью уравнивания потенциалов следует все металлические корпуса технологического оборудования и стационарно проложенные металлические трубопроводы присоединить к внутреннему контуру заземления. Ответвления от сети заземления выполняются стальной полосой сечением 25х4мм, которая учтена данным проектом (ответвления на чертежах не показаны).
   Основная проблема состоит в правильном определении помещений, в которых необходим контур заземления, т.к. информация об этом разбросана по ПУЭ и различым ГОСТам. Например в помещении котельной делается всегда, правда не знаю где это прописано, поищу (примерно формулировку помню, кажется из ПУЭ).
Думаю здесь получиться интересная тема и довольно большая. Захотел разобраться и для себя.
Паша Д
Сообщение #5 : 25 Апреля 2008 года, 10:48
С целью уравнивания потенциалов следует все металлические корпуса технологического оборудования и стационарно проложенные металлические трубопроводы присоединить к внутреннему контуру заземления. ...
К двигателю получается подключем РЕ-проводник, а корпус двигателя присоединён к контуру заземления? И какая в таком случае получается система заземления у этого двигателя согласно ГОСТ 30331.2-95 (МЭК 364-3-93)?
КиЗ
Сообщение #6 : 28 Апреля 2008 года, 11:23
К двигателю получается подключен РЕ-проводник, а корпус двигателя присоединён к контуру заземления? И какая в таком случае получается система заземления у этого двигателя согласно ГОСТ 30331.2-95 (МЭК 364-3-93)?
Хм, не задумывался над этим. Думаю абсолютно такая же система, как и у шкафа, который в электрощитовой присоединяется к контуру заземления. Останется та же TN-C-S, т.к. шина заземления, присоединяется к ГЗШ, и фактически является той же "РЕ".
(8.56 Кб, 397x260)  [скачать]  [загрузок: 13677]
Паша Д
Сообщение #7 : 28 Апреля 2008 года, 11:38
Так я тоже раньше не задумывался, но...
Если двигатель находится далеко от щитовой, подключен РЕN-проводник, а корпус двигателя дополнительно присоединён к контуру заземления, то не будет ли это система ТТ? А следовательно совмещённый РЕN-проводник можно меньшего сечения брать? Но тут возникает вопрос: заземление корпуса электродвигателя можно считать как рабочее заземление, а можно как уравнивание потенциалов. Тоже задача.
Если бы мне такой вопрос задали, то внятного ответа я не дал [грусть]
Сообщение #8 : 28 Апреля 2008 года, 18:46
Не будет. Если посмотрите внимательно на рис.1.7.5 (система ТТ), то заметите, что в данной ситеме нет PEN проводника, а есть только N и отдельный защитный проводник РЕ, идущий на заземляющее устройство. А согласно рис. 1.7.3. (система TN-C-S) открытые проводящие части не требуется присоединять к заземлению (они присоединены к PEN ), т.к. сопротивление PEN проводника обычно много меньше сопротивления заземления и сам он соединён с заземлителем нейтрали.
А вообще, посмотрите типовой проект А10-93 Защитное заземление и зануление электрооборудования.
VladM
Сообщение #9 : 28 Апреля 2008 года, 18:59
Чтобы своими советами не устроить "электрический стул" или устройство ему подобное, предлагаю определить две вещи:
1. Действующее линейное напряжение сети, питающей статор двигателя: до 1000В или свыше 1000В?
2. Режим нейтрали сети, питающей статор двигателя: изолирована от земли или заземлена? Если заземлена, то как?
Сообщение #10 : 28 Апреля 2008 года, 19:05
А бывают АД напряжением выше 1000 В?
VladM
Сообщение #11 : 29 Апреля 2008 года, 08:22
:[улыбка]
Представьте себе - да, бывают. Выше 315кВт раньше вообще только на 6кВ и выше делали.  [подмигиваю]
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 10
Чистильщик, Mav, Alex2214, Swan, Horizont, Imp, Татьяна 29, Beroes Group, РоманC, Вадик
