  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Заземление железобетонных опор ВЛЗ 10 кВ. Необходимое количество спусков?
Количество просмотров - 68008
Сообщение #31 : 01 Ноября 2013 года, 21:23
А зачем?
Только внизу на выпуске всё равно у Вас должно  быть нормируемое сопротивление.
Алексей Safronov
Сообщение #32 : 19 Декабря 2013 года, 10:53
Здравствуйте, все же не подскажите пункт ПУЭ в котором говорится про отдельный спуск?
Нашел только это:
4.2.153 Защита от грозовых перенапряжений ПУЭ
Распредустройства 3-20 кВ, к которым присоединены ВЛ, должны быть защищены РВ или ОПН, установленными на шинах или у трансформаторов. В обоснованных случаях могут быть дополнительно установлены защитные емкости. Вентильный разрядник или ОПН в одной ячейке с трансформатором напряжения должен быть присоединен до его предохранителя. При применении воздушной связи трансформаторов с шинами РУ 3-20 кВ расстояния от РВ и ОПН до защищаемого оборудования не должны превышать 60 м при ВЛ на деревянных опорах и 90 м при ВЛ на металлических опорах. При присоединении трансформаторов к шинам кабелями расстояния от установленных на шинах РВ или ОПН до трансформаторов не ограничиваются. Защита подходов ВЛ 3-20 кВ к ПС молниеотводами по условиям грозозащиты не требуется. На подходах ВЛ 3-20 кВ с деревянными опорами к ПС на расстоянии 200-300 м от ПС должен быть установлен комплект защитных аппаратов (РТ1). На ВЛ 3-20 кВ, которые в грозовой сезон могут быть длительно отключены с одной стороны, следует устанавливать защитные аппараты (РТ2) на конструкции ПС или на концевой опоре того конца ВЛ, который может быть длительно отключен. Расстояние от РТ2 до отключенного выключателя по ошиновке должно быть не более 10 м. При мощности трансформатора до 0,63 МВ·А допускается не устанавливать трубчатые разрядники на подходах ВЛ 3-20 кВ с деревянными опорами. При невозможности выдержать указанные расстояния, а также при наличии на отключенном конце ВЛ трансформаторов напряжения вместо РТ2 должны быть установлены РВ или ОПН. Расстояние от РВ до защищаемого оборудования должно быть при этом не более 10 м, для ОПН - увеличенное пропорционально разности испытательного напряжения ТН и остающегося напряжения ОПН. При установке РВ или ОПН на всех вводах ВЛ в ПС и их удалении от подстанционного оборудования в пределах допустимых значений по условиям грозозащиты защитные аппараты на шинах ПС могут не устанавливаться. Сопротивление заземления разрядников РТ1 и РТ2 не должны превышать 10 Ом при удельном сопротивлении земли до 1000 Ом·м и 15 Ом при более высоком удельном напряжении. На подходах к подстанциям ВЛ 3-20 кВ с металлическими и железобетонными опорами установка защитных аппаратов не требуется. Однако при применении на ВЛ 3-20 кВ изоляции, усиленной более чем на 30% (например, из-за загрязнения атмосферы), на расстоянии 200-300 м от ПС и на ее вводе должны быть установлены ИП. Металлические и железобетонные опоры на протяжении 200-300 м подхода к ПС должны быть заземлены с сопротивлением не более приведенных в табл. 2.5.35 . Защита ПС 3-20 кВ с низшим напряжением до 1 кВ, присоединенных к ВЛ 3-20 кВ, должна выполняться РВ или ОПН, устанавливаемыми со стороны высокого и низкого напряжения ПС. В случае присоединения ВЛ 3-20 кВ к ПС с помощью кабельной вставки в месте присоединения кабеля к ВЛ должен быть установлен комплект РВ или ОПН. В этом случае заземляющий зажим разрядника, металлические оболочки кабеля, а также корпус кабельной муфты должны быть соединены между собой по кратчайшему пути. Заземляющий зажим разрядника должен быть соединен с заземлителем отдельным спуском. Если ВЛ выполнена на деревянных опорах, на расстоянии 200-300 м от конца кабеля следует устанавливать комплект защитных аппаратов. При длине кабельной вставки более 50 м установка РВ или ОПН на ПС не требуется. Сопротивление заземлителя аппарата должно быть не более значений, приведенных в табл. 2.5.35 . Молниезащита токопроводов 3-20 кВ осуществляется как молниезащита ВЛ соответствующего класса напряжения.
Но здесь говориться про кабельную вставку...
Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Badweiser
Сообщение #33 : 24 Апреля 2014 года, 09:34
А зачем?
вот я тоже не пойму зачем два спуска из круглой 10 притом оцинкованной мутить, но только ПУЭ 2.5.133 четко прописывает - не менее двух спусков! Как бороться?
Сообщение #34 : 24 Апреля 2014 года, 18:13
Почитайте сообщение №5 с вложениями.
Badweiser
Сообщение #35 : 24 Апреля 2014 года, 18:41
Понял, извиняюсь
Другой вопрос
ГОСТР50571.5.54  от2011г регламентирует оцинкованную сталь для заземления электроустановок, вопрос: для ВЛИ-0.4/ВЛЗ-10 кВ это тоже справедливо?
Сообщение #36 : 24 Апреля 2014 года, 18:47
У меня нет такого, не читал. Яндекс тоже его не находит...
protect.gost.ru тоже не знает его...
Badweiser
Сообщение #37 : 24 Апреля 2014 года, 19:03
Исправил - с телефона захожу
Сообщение #38 : 24 Апреля 2014 года, 19:33
Видимо так, вопрос: как защищать сварные швы в земле при оцинковке?
Badweiser
Сообщение #39 : 24 Апреля 2014 года, 19:36
в принципе да, если конечно теперь нельзя обойтись без горячего цинкования, скажем покрыть цинком на холодную
Ernaton
Сообщение #40 : 25 Апреля 2014 года, 09:03
Цитата из того же п.2.5.133: "на металлических и железобетонных опорах соединение заземляющих спусков может быть выполнено как болтовым, так и сварным."
В типовом проекте 3.407.1-143 выпуск 7 только один заземляющий спуск имеет сварное соединение, а следовательно стойка имеет только один заземляющий спуск и второй по опоре нужен.
Ответ на письмо приведённое в ответе №5 считаю безграмотным, так как оно допускает разные толкования.
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #41 : 25 Апреля 2014 года, 09:12
Я все правильно понял  [подмигиваю]
N Dmitrenko
Сообщение #42 : 28 Апреля 2014 года, 09:33
Можно выбрать другой вид защиты от коррозии - например омеднение, не обязательно оцинковку.
Технический консультант (Москва, Россия)
Badweiser
Сообщение #43 : 29 Апреля 2014 года, 11:09
и каким способом?
N Dmitrenko
Сообщение #44 : 30 Апреля 2014 года, 12:51
и каким способом?
Купить омедненные проводники, вместо оцинкованых. Омеднение выполняется электролитическим осаждением меди на сталь, самостоятельно его выполнить не удастся. Но такое покрытие имеет ряд достоинств, по сравнению с оцинковкой. Основное - в присутствии большого количества других металлоконструкций в грунте (инженерные коммуникации, фундамент здания) оцинкование практически бесполезно, поскольку цинк в гальванопаре цинк-железо является анодом.
Сообщение #45 : 30 Апреля 2014 года, 21:08
Тем не менее, данный способ является одним из наиболее распространенных за рубежом и постепенно привносится и в РФ. Наверное, все таки и не так уж категорично
. Считается (к сожалению, источник не вспомню точно), что при толщине покрытия свыше 80 мкм весьма эффективное покрытие горячим цинкованием, а свыше 100-совсем весьма надежно... Хотя, разумеется, вопрос коррозии актуален
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 515, пользователей - 5
mastaq, Холоденин Алексей, Вадик, Чистильщик, Walkmax
