Встроенный в жилой дом магазин. Какой счётчик ставить: однофазный или трёхфазный?
Количество просмотров - 4639
Ren Gen
Добрые люди подскажите пожалуйста! Получил ТУ на электроснабжение встроенного в жилой дом магазина. Написано потребная мощность 3,0 кВт, 3 категории. Старый счетчик был 3Ф. Но меня терзают сомнения, среди нагрузки 3-х фазных электроприемников нет! Только 1Ф (освещение, касса, возможно компьютер). Сколько фазный счетчик нужен и кто это определяет? P.S. Хозяева магазина сменились. Что за оборудование стояло у при ведущих владельцев не в курсе.
Гастарбайтер
А разве в ТУ не указано напряжение сети?
Ren Gen
НЕТ
7777
В ТУ указаны источник электроснабжения и ЛЭП и ясно какое напряжение можно взять... При выборе банально определяется проектировщих на предмет потребности 3Ф и целесообразности... При 3-х кВт и отсутствии 3ф-потребителей (и перспективы их возникновения) - 1Ф счетчик... Иначе у Энергосбыта вопросы будут...
Инженер (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
При использовании трёхфазной сети может возникнуть проблема в энергосбыте с установкой защитного аппарата, так как мощность 3кВт, то расчётный ток будет небольшой в районе 4,7А, следовательно вводной аппарат должен быть не более 6А, а защищаемые группы тогда должны иметь ещё меньшие номиналы автоматов (из-за селективности), но это очень проблематично особенно для розеточной сети. Следовательно вводной автомат надо ставить на больший ток, но энергосбыт этого не даст, аргументировав это тем что автомат должен отключать установленную по ТУ мощность.
АндроИД
Вопрос интересный, я бы его даже в отдельную тему выделил.
7777
Не надо никакой лишней темы... Всё очень просто... Выбор аппаратов защиты Вы проводите по кабелю... т.е. отходящие 16 А без проблем Вы поставите... Вводной 25 А... Работал инспектором 8 лет... знаю... НАРУШЕНИЙ ТУТ НЕТ...
АндроИД
Работал инспектором 8 лет... знаю... НАРУШЕНИЙ ТУТ НЕТ... Я предлагал выделить это отдельно потому, что для кого-то это не очевидно. Захотят уточнить вопрос на счет автоматов и ТУ ... и т.д.
7777
Я предлагал выделить это отдельно потому, что для кого-то это не очевидно. Захотят уточнить вопрос на счет автоматов и ТУ ... и т.д. Когда то мой друг DimGo (и, смею утверждать, ученик) был куратором раздела Учёт электроэнергии... я предлагал родо начальникам форума продолжить его работу... отказались... В данном случае можно открыть новую ветку... тем более это вопрос актуальный постоянно...
Д м и т р и й
т.е. отходящие 16 А без проблем Вы поставите... Вводной 25 А. Наш энергосбыт такое решение никогда не пропустит и заставит поставить автомат в соответствии с мощностью по ТУ, на вопрос что это не логично, у них ответ простой - "заказчику надо было головой думать когда брали ТУ на небольшую мощность и при этом на трёхфазный ввод", такие случаи были и не раз
Ren Gen
Всем спасибо! Вы меня убедили в целесообразности 1Ф вода! Так и поступлю.
Юра 123
Может быть всётаки изерить КЗ и потом выбрать АВ.
Инженер (Омск, Россия)
АндроИД
А чего его измерять? На однофазку ограничение будет 16А, а кабель все равно, как минимум (розеточная сеть) 2,5мм2. Если расстояние большое до ввода, то может и 4мм2 по потерям и кратности тока срабатывания. Максимальный ток КЗ? Все равно автомат 16А.
Андрей C.
На ввод кабель нужен как минимум 4 кв.мм. согласно ПУЭ по меди
независимо от уровня напряженяи 220 или 380
Проектировщик (Лесозаводск, Россия)
