  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Civil 3D. Проектирование улиц. Проблема при сопряжении бортовых камней
Количество просмотров - 8508
Sync 02
Сообщение #1 : 23 Апреля 2008 года, 15:21
Возникает проблема при сопряжении бортовых камней: устройство карманов парковок приподнятых над пч, в местах окончания островков на пч и тп.
Как решается эта проблема? Как строить такие коридоры чтобы была правильная поверхность?
Подскажите люди добрые [улыбка]))
(88.67 Кб, 1120x727)  [скачать]  [загрузок: 59]
Вот немного не тот но смысл тот же. проектная поверхность проезжей части вдоль борта стоянки скачет как кардиограмма
* proect_plan_1.zip
(2139.23 Кб)  [скачать]  [загрузок: 10]
Генпланист (Брест, Беларусь)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #2 : 07 Мая 2008 года, 00:18
Честно говоря разобратся в приложенном файле сложновато, через чур много конструкций типа
Гоголя ТИП 1 (лево) (борт с обеих сторон)1 (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1)
трудно искать откуда ноги растут, но основную идею я понял, к сожалению по своему опыту могу сказать, что полностью моделировать коридором городские улицы в Сивил занятие не благодарное, сам пробовал, намучался бросил, все хорошо если плановая геометрия строго подчиняется трассе и не имеет собственной направленности, иначе такие места лучше делать следующим образом: основная трасса коридор то что за бортовым камнем (стоянки, торотуары, технически тротуары, площадки, и т.п.) через поверхности и инструменты планировки. Пока так, живых полноценных и главное качественных примеров выполненых в Civil в нашей городской черте не видел.
В 2009 ситуация особо не улучшилась, хотя появились приятные моменты, но их нужно еще опробывать.
Инженер (Минск, Беларусь)
Sync 02
Сообщение #3 : 07 Мая 2008 года, 13:19
Ну чтож будем пробывать [улыбка])))))))))))))))
MIP
MIP
Сообщение #4 : 07 Мая 2008 года, 17:23
Так дальнейшее детальное рассмотрение установило. Пляска горизонталей получается из-за неправильного создания связей между точками с одинаковыми кодами сопрягаемых конструкций, а получилось это из-за того что было применено большое количество конструкций и сами конструкции в коридоре геометрически привязаны не верно. Самое что бросается в глаза Регионы описывающие стоянку базируются на трассе повторяющей положение бортового камня, но высотно привязаны к поверхности полученной по вспомогательному коридору, в то время как они должны быть привязаны и в плане и в профиле к конструкциям левого проезда, а так они живут сами по себе, соответсвенно их положение не согласовано, в таких случаях лучше было бы сразу описывать кромки проезжей части улицы как вспомогательные трассы и к ним осуществлять привязку, а высотно плясать от основного профиля, тут нужно проштудировать тот раздел конструкций которые позволяют задавать свое плановое положение не фиксировнным отступом, а через вспомогательные трассы, кроме того и сами конструкции должны быть цельными, т.е. проезд-борт-парковка-борт-тротуар, положение борта плановое положение кромки проезда задается вспомогательной трассой, высотное по основному профилю и уклону относительно него, тогда все будет создаваться единым целым, соответсвенно борт описывающий геометрию парковки тоже должен быть вспомогательной трассой чтобы получить переходные участки как надо.
К сожалению я пока слаб в точной формулировке технологии проектирования таких мест, если есть желание давайте разбираться вместе, я попробую что то сделать с Вашим чертежом, а вы если не затруднит изложите свое виденье проблеммы и способы ее решения.
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #5 : 14 Сентября 2009 года, 06:13
Сегодня к 2010 дали описание конструкций на русском. Стало легче. Но интересно чем закончилось решение этого вопроса. В последнем решении я из конструкции убрал бортовой камень и заменил его пока вертикальным элементом 15 см. Он не корректно строит коридор особенно в местах начала разделительной полосы. Это в случае если захватить поперечником обе части проезжей части.
Вопрос давно не обновлялся. Возможно решился сам собой и не представляет интереса. Но всё таки хорошо когда по завершении говорится как всё таки решился вопрос.
Sync 02
Сообщение #6 : 15 Сентября 2009 года, 13:29
Да не решился [улыбка] он - подправил потом вертикалку экспортированную в автокад вручную, выдал проект и все. Пока больше таких (похожих) вариантов не попадалось - а вот к этому все ни как не вернусь.
MIP
MIP
Сообщение #7 : 15 Сентября 2009 года, 13:53
Да не решился  он - подправил потом вертикалку экспортированную в автокад вручную, выдал проект и все. Пока больше таких (похожих) вариантов не попадалось - а вот к этому все ни как не вернусь.
Знакомая ситуация, я тоже до конца ни одного проекта в Civil пока не довел, видно сказывается недостаток опыта. [улыбка]
Valery Brelovsky
Сообщение #8 : 15 Сентября 2009 года, 16:39
Я тоже всегда доводил в ручную проектные горизонтали. А профиль и поперечники беру непосредственно. Мея всегда интересовал вопрос выпуска чертежей непосредственно из Civil.  Но доработка не корректных мест займёт уйму времени. Т.е. сама идея гибкого и взаимосвязанного проекта это по моему блеф. Может для участка дороги километра два без перекрёстков да. А если делать вертикалку это хлопотно в мелочах.
По мне довести в ручную проще в Автокаде чем заморачиваться в доводке мелочей в Civil_е. Хотя можно в общем то. Но затраты времени будут больше.
MIP
MIP
Сообщение #9 : 22 Сентября 2009 года, 20:54
Это часто наблюдаемая ситуация для таких продуктов.
Valery Brelovsky
Сообщение #10 : 23 Сентября 2009 года, 05:10
А как с этой ситуацией в GeoniCS.
MIP
MIP
Сообщение #11 : 23 Сентября 2009 года, 21:39
Точно так же, приходится доводить ручками.
Valery Brelovsky
Сообщение #12 : 25 Сентября 2009 года, 06:40
Надо думать что все программы этого класса страдают этим. Что приводит к выводу что невозможно выпустить проект без ручной доработки непосредственно из программы без перевода в автокад . И вся реклама о гибкости и связях это только реклама. Так как если вносить изменения к примеру в Civil то потом нужно опять доводить в ручную не только изменённые участки но старые....
И заметно что как то интерес к Civil_у упал. Сколько было обсуждений когда появился 2006. И с каждой новой версией интерес падает и не помогает пакеты адаптации, и выложенные руководства на русском.
MIP
MIP
Сообщение #13 : 25 Сентября 2009 года, 13:22
Пока да, есть масса нюансов в работе таких пакетов требующих ручной доводки чертежей.
Valery Brelovsky
Сообщение #14 : 18 Ноября 2009 года, 19:52
И всё таки вернёмся к вопросу. Есть проблема в стыковке регионов. Если конструкция добавляется это как то не сильно портит ситуацию. Но если нужно убрать то появляются провалы. Да и 2010 в этом вопросе не намного при успел.
MIP
MIP
Сообщение #15 : 29 Ноября 2009 года, 21:25
Поясните, что значит появляются провалы?
автор: Маркос
24 Апреля 2024 года, 10:00
24 Апреля 2024 года, 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 414, пользователей - 3
Проектант 63, Shvet, ЭдВик
