  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Расчёт трубопроводов на прочность. К какой среде относить при парциальном давлении 170 Па?
Количество просмотров - 6135
Эльвирка
Сообщение #1 : 15 Апреля 2011 года, 11:03
Для расчета трубопроводов на прочность(напорный нефтепровод) нам нужно знать, к какое среде относится жидкость(низкое, среднее и высокое содержание сероводорода). Среду мы узнаем по парциальному давлению сероводорода. Тут возникла проблема....если парциальное давление н2s от 300 ПА до 10 Па-это среда с низким содержание н2s, но у меня 170 Па получается, как быть в этом случае, можно ли отнести эту среду к низкому содержанию н2s.
Инженер-технолог, нефтехимия (Казань, Россия)
Worgenbor
Сообщение #2 : 18 Апреля 2011 года, 14:38
А зачем, простите, при расчете трубопровода на прочность знать концентрацию сероводорода в среде?
Инженер-конструктор (Новополоцк, Беларусь)
Эльвирка
Сообщение #3 : 18 Апреля 2011 года, 15:09
чтобы узнать γs коэф-нт условия работы тр-да транспорт-щего сероводородсодер-щую ср.
Worgenbor
Сообщение #4 : 18 Апреля 2011 года, 15:55
Еще вопрос, а по какой методике считаете, у нас считают трубы на прочность по РТМ 38.001-94
Эльвирка
Сообщение #5 : 19 Апреля 2011 года, 07:20
по СП 34-116-97
Worgenbor
Сообщение #6 : 19 Апреля 2011 года, 08:55
Приведу тескст из ВСН 51-3-85 по этому поводу
К средам с низким содержанием сероводорода относятся: газ,
содержащий сероводород в количестве, обуславливающем при
рабочем давлении парциальное давление сероводорода от 300 до
10000 Па, или жидкости, находящиеся в равновесии с
сероводородосодержащим газом под давлением,
обуславливающим парциальное давление сероводорода от 300 до
10000 Па; или жидкости, содержащие растворенный сероводород в
количестве, соответствующем его растворимости при PH2S, равном
от 300 до 10000 Па.
У вас давление серводорода в 2 раза меньше нормируемого для среды с низким содержанием, а раз так , то трубу можно считать как для среды не содержащей сероводород.
Эльвирка
Сообщение #7 : 19 Апреля 2011 года, 09:57
Вот в этом то и проблема, боюсь экспертиза не примет, так как в нефти то сероводород есть.
Worgenbor
Сообщение #8 : 19 Апреля 2011 года, 10:19
С таким успехом экспертиза может не принять любой трубопровод с нефтью или нефтепродуктом, т.к. в них всегда есть немного сероводорода. Да и в вашем случае, посчитаете как трубопровод с сероводородсодержащей средой, а вам зададут резонный вопрос - чего ради. Тут, как говорится нужет опыт общения с вашей экспертизой, но при расчете трубы как для среды не содержащей сероводород по крайней мере нормативные документы за вас.
Эльвирка
Сообщение #9 : 19 Апреля 2011 года, 11:37
Спасибо большое!
Worgenbor
Сообщение #10 : 19 Апреля 2011 года, 11:46
Да не за что. Был бы очень рад, если бы Вы написали о результатах экспертизы [улыбка]
Эльвирка
Сообщение #11 : 19 Апреля 2011 года, 14:21
Хорошо, но еще не скоро будет ответ
Андрей 1983
Сообщение #12 : 24 Ноября 2011 года, 22:14
По поводу сабжа: все правильно, в нормах написано, что если меньше парциальное давление сероводорода, чем 300 Па, то его можно не учитывать. В данном случае оно меньше. и в расчетах на прочность там четко указаны коэфф. для средних и низких содержаний сероводорода. А низким содержанием является строгий диапазон. Но у меня до сих пор нет уверенности в том, что можно ли конструктивные решения по трубопроводу с такими средами делать как для сред без сероводорода вообще (ну например надземная установка арматуры для сред с сероводородом, переходы через водные преграды надземно в равнопрочном футляре для сред с сероводородом  и т.п.)... Склоняюсь к тому, что все-таки можно! Ведь в остовском газе, например, который газпром берет сероводород ЕСТЬ, просто очень мало:)
Можно вопрос так же практически по сабжу: помогите рассчитать содержание сероводорода для напорного нефтепровода с УПСВ: давление нагнетания 25 кгс/см2, нефть (90% массе): 0.000339 масс содержание сероводорода в нефти; вода (10 % по массе): 192 мг/л сероводорода в воде. Буду признателен очень!!! Заранее благодарю. А то честно говоря голову сломал уже. Вроде бы как копейки этого сероводорода, но может я что-то не так считаю. У меня просто получается примерно такая же ситуация, что его можно не учитывать (т.е. ниже низкого содержания), но не уверен, что правильно все делаю!!!
Инженер (Волгоград, Россия)
Valery Anpilov
CAE-Services
Сообщение #13 : 30 Ноября 2012 года, 20:57
если я правильно понимаю, вопрос заключается только в одном:
считать ли "среду" внутри трубопровода несжимаемой, "слегка сжимаемой" или совсем не сжимаемой?
Инженер-прочнист (Москва, Россия)
Сегодня в 07:17
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45
22 Апреля 2024 года, 15:15
22 Апреля 2024 года, 15:11
19 Апреля 2024 года, 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
Сейчас на форумах: гостей - 597, пользователей - 4
Walkmax, Чистильщик, Shvet, Проектант 63
