  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Разделение PEN проводника на PE и N. Применение PEN проводника после разделения?
Количество просмотров - 12460
Ren Gen
Сообщение #1 : 12 Апреля 2011 года, 12:13
   Предлагаю обсудить следующую тему. Как вы считаете где нужно и можно разделять PEN проводник на PE и N?
И насколько это целесообразно.
  Вот к примеру если у вас разделение происходит на ВРУ. А от ВРУ нужно запитать отдельно стоящее здание. То какой кабель нужно тянуть к этому зданию. Пяти жильный или четырех жильный.
  Или вам нужно в этом же здании запитать к примеру чиллер (либо другой не требующий нуля эл.приемник) для питания которого нужны 3 фазы и PE проводник!
  Но как известно там присутствуют цепи управления для которых нужно 220В. Т.К. кабель у нас к примеру 150 квадратов медь, то прокладывать туда ВВГ 5х150 не целесообразно, ведь ток по нулю будет всего пару ампер. Возникает желание проложить к чиллеру совмещенный PEN проводник. Так вот на сколько это законно и целесообразно?
Предлагаю свои варианты. Со схемами питания.
В случае с отдельно стоящим зданием.
Считаю, что достаточно 4-ох жильного кабеля. С повторным заземлением PEN проводника на вводе в это здание! Если нет сторонних проводящих частей связывающих это здание с тем в котором находится ВРУ!
(35.48 Кб, 1024x371)  [скачать]  [загрузок: 4805]
В случае если сторонние проводящие части есть то к зданию нужно тянуть 5-и жильный кабель с повторным заземлением на вводе РЕ проводника!
В случае с PEN проводником появятся токи в сторонних проводящих частях.
(48.2 Кб, 1024x439)  [скачать]  [загрузок: 4645]
  В случае с Чиллером считаю недопустимым применение PEN проводника! Т.к через сторонние проводящие части потекут токи на РЕ проводники других эл.приемников и далее к нейтрали трансформатора. В следствии чего наше разделение на PE и N в ВРУ идет к коту под хвост!
(52.51 Кб, 1024x441)  [скачать]  [загрузок: 4555]
  В данном случае считаю целесообразнее проложить к чиллеру ВВГ 4х150 (3 фазы и РЕ проводник). А для цепей управления проложить отдельный кабель ВВГ 3х1,5 или ВВГ 5х1,5 с отдельными PE и N проводниками. Либо ставить возле чиллера понижающий трансформатор 380/220 В.
На рисунках стрелочками изображены токи.
Предлагайте свои варианты где и как можно делить PEN проводник! Если я в чем то не прав пожалуйста поправляйте!
З.Ы.  Я показал свое виденье проблемы!
Влад 55
Сообщение #2 : 12 Апреля 2011 года, 12:30
Не глядя на текст и вкладки: тема обсуждалась. Повторное заземление на вводе не имеет отношения к количеству жил - его все-равно надо.
Разделение на PE и N делать на ВРУ потребителя. И ВСЕ!
Ren Gen
Сообщение #3 : 12 Апреля 2011 года, 12:49
А я спрашиваю не про повторное заземление на вводе, а про разделение и применение PEN проводника после разделения! Это разные вещи.
7777
Сообщение #4 : 12 Апреля 2011 года, 16:58
Зная наши электросети по мне везде можно разделять PEN непосредственно в близлежайшем щите...
При условии хорошего заземления на вводе, достаточного сечения PEN-проводника или, например, при полосовом заземляющем проводнике по зданию...
Инженер (Минск, Беларусь)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 12 Апреля 2011 года, 22:37
читаем ПУЭ 7 (в Белоруссии оно не действует)
иначе такой вопрос бы возникнуть немог.. разделять можем хоть на ТП, хоть на ВРУ, естественно используя повторное заземление, но вот только нюанс если мы разделили PE и  N  то объединять назад уже нельзя . Тупо навскидку после УЗО попробуйте объединить
Ren Gen
Сообщение #6 : 13 Апреля 2011 года, 09:26
А зачем объединять? В ВРУ ставим автомат, а PEN проводник подключаем к ГЗШ! И чем это будет отличаться от того, если бы вы протянули отдельный кабель от ТП к отдельно стоящему зданию? Посмотрите внимательно схемы которые я рисовал, и скажите мне, где я объединил их назад???
(34.91 Кб, 1024x379)  [скачать]  [загрузок: 4614]
Вот это называется объединением!
В поддержку вашего мнения. В ТКП говорится, что однофазная сеть должна быть 3-ох проводной, а 3-ох фазная 5-ти проводной, только относительно групповых сетей освещения! Т.е. Распределительные сети и групповые силовые мы можем выполнять и с PEN проводником!
Вася с Лабазовки
Сообщение #7 : 13 Апреля 2011 года, 12:08
По моему разумению, схема №1 не противоречит ГОСТам. И в натуре я подобные схемы встречал в жизни. Ведомственная территория, в электрощитовой стоит ящик наружного освещения (обычный Я500), дистанционное управление кнопочными постами из проходной. Светильники наружного освещения установленны на металлических стойках закреплённых в грунте. Энергонадзор  претензий непредявляет.
7777
Сообщение #8 : 13 Апреля 2011 года, 13:05
Принцип разумной достаточности - вот главное...
А светильники не с металлическим корпусом то зачем соединять с PE..? тоже можно 2-проводной...
Ren Gen
Сообщение #9 : 13 Апреля 2011 года, 13:31
Вот тут не совсем так. Это ведь групповая линия! И тут то нас ТКП 45-4.04-149 п.11.1 и заставляет использовать отдельные PE и N.
Ну почитал! И что дальше? В ПУЭ 7 сказано все то же, что говорится в серии ГОСТов 30331. А вопросы то остались всеравно!!! [улыбка]
З.Ы. Вы то сами его читали? [подмигиваю]  Если читали, то укажите пункт ПУЭ 7 который я со своими схемами нарушил!!!  [крутой]
7777
Сообщение #10 : 13 Апреля 2011 года, 15:06
И куда PE в светильнике цеплять..?
В светильнике с, например, карболитовым корпусом, PE клеммы нету...
Ren Gen
Сообщение #11 : 13 Апреля 2011 года, 15:41
Я так понимаю остается про запас. [улыбка] Вдруг когда нибудь поменяют светильник, а он окажется с металлическим корпусом.
ТКП 149
19.6 В помещениях без повышенной опасности поражения электрическим током допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для присоединения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
7777
Сообщение #12 : 13 Апреля 2011 года, 16:06
ТКП 149 19.6 В помещениях без повышенной опасности поражения электрическим током допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для присоединения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
Я когда после выхода ТКП прочитав этот пункт прослезился...
Представил "запасную" жилу... [смех]
Ren Gen
Сообщение #13 : 13 Апреля 2011 года, 16:44
Представил "запасную" жилу... Смеющийся
Кстати в ПУЭ 7 есть пункт который звучит также!
Вы то представили, а я когда монтажником работал ломал голову куда же их подключать, [улыбка] эти запасные жилы. В итоге обычно изолировал и прятал в корпусе, а некоторые ее вообще выкусывали [улыбка]
Вот еще вспомнил. Белтизовскийе (светоприбор) брызго-защищенные  выключатели "А14-100" идут с винтом для заземления, который ввинчен в ПВХ корпус выключателя! [улыбка] Зачем?  [непонятно]
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 839, пользователей - 12
Эйприл, Чистильщик, ИК, Shvet, Андрей_888, Beroes Group, Walkmax, Electrik 1998, Перельман, kollega_, Українець, VadGKorn
