  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Нагрев жидкости в цилиндрических ёмкостях. Как обеспечить равномерный нагрев?
Количество просмотров - 5843
VladikM
Сообщение #1 : 12 Апреля 2011 года, 11:06
Здравствуйте!
Как обеспечить наиболее равномерный нагрев жидкости в прямоугольной ёмкости 220х125х30 см и в вертикальной цилиндрической ёмкости диаметром 220 см и высотой 30 см.
Использоваться будет греющий кабель, т.е. сконфигурировать можно по-всякому. Например, свернуть в спираль.
Спасибо!
Инженер по ремонту радиоаппаратуры (Нижний Новгород, Россия)
АндроИД
Сообщение #2 : 12 Апреля 2011 года, 12:08
Так кабель у Вас будет по наружной стороне емкости находится? Если так, то лучше его располагать ближе к нижней части, примерно до высоты 2/3. Таким образом, конвективно теплые потоки будут равномернее перемешиваться. Только греющий кабель и ТЭНы это разные вещи.
VladikM
Сообщение #3 : 12 Апреля 2011 года, 12:24
Да, виноват, не уточнил. Внутри ёмкости. Жидкость - вода. Использоваться будет фторопластовый электронагреватель (ФЭН).
АндроИД
Сообщение #4 : 12 Апреля 2011 года, 15:44
Принцип простой, необходимо как можно равномернее разместить нагревательные элементы в жидкости. Есть форма нагревательного элемента, когда его изгибают "меандром" в одной плоскости внутри ограничивающего контура (круг, квадрат). (через часик скину картинку, доеду до дома [улыбка] )
VladikM
Сообщение #5 : 12 Апреля 2011 года, 17:19
Мысль, кажется, понял. Но покрыть меандром всё дно - накладно по деньгам. Тогда так: какой вариант эффективней: проложить ФЭН по периметру около дна или свернуть в плоскую спираль и разместить в центре на дне, или может две спирали поменьше сделать?
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #6 : 12 Апреля 2011 года, 17:48
-- а как с
-- то-есть, физически -- эта задача не решалась.
Сколько нужно электрического кабеля, длиной L=? м, сечением s=? мм. сопротивлением R=? Ом, напряжением электросети V=? В, чтобы нагреть
, до t=? С, Начальная температура воды.... Время нагрева Т=? мин.
Решив эту задачу, определитесь с длиной кабеля, а как его лучше уложить -- дело техники.
Интересно, что это за греющий кабель, я не электик - тока учусь [улыбка] и всетаки интересно : тип, марка, технич. информация.
VladikM
Сообщение #7 : 12 Апреля 2011 года, 17:59
Задача стоит о поддержании заданной температуры. В моём случае достаточно ФЭНа длиной 3 метра, это минимум, но можно и больше.
VladikM
Сообщение #8 : 12 Апреля 2011 года, 18:20
Насчет ФЭНа, поищите в интернете "фторопластовые электронагреватели". Здесь ссылку не буду размещать, чтобы не сочли за рекламу. Сам я его еще не щупал. Их в основном только на заказ делают.
АндроИД
Сообщение #9 : 13 Апреля 2011 года, 06:32
Вот, вернулся к общению, через "часик" ...
Сейчас обратил внимание на размеры Вашего бака:
эдакий "тазик". Прямоугольный - аналогично. Трехметровым ФЭНом Вам ни как не удастся равномерно покрыть дно [грусть]  Насколько мне известно, фторопластовые нагреватели будут подороже чем просто из нержавейки. Или я не прав? Длина для обоих нагревателей (ФЭН и ТЭН) будет одинаковой. Еще надо учесть один момент, при изготовлении технологических емкостей для фармацевтической и пищевой промышленности, стараются избегать образования застойных мест. Пример - лежащая на дне труба, полости малых размеров, щели, все что практически не возможно вымыть и где может надолго оставаться продукт. Кроме того, в зазоре между нагревателем и дном, может происходить перегрев продукта по причине отсутствия конвекции.
Вчера обещал скинуть набросочек, не удалось. Вот он. Сейчас подумал что он может и не подойти. Хотя, если под ТЭН поставить разгружающие опоры в баке, то подойдет.
* ТЭН в баке.dwg
(61.68 Кб)  [скачать]  [загрузок: 73]
Однофазный по высоте влезет, а вот вариант с тремя (три фазы) это для глубоких баков.
VladikM
Сообщение #10 : 13 Апреля 2011 года, 10:45
Можно и подлиннее сделать. Например, пустить по диагоналям или вдоль длинных стенок. Тогда на каком расстоянии от дна эффективней установить? А файл мой dwg viewer почему-то не открывает. Висит. [грусть]
АндроИД
Сообщение #11 : 13 Апреля 2011 года, 11:13
Можно было бы на уровне 1/3 от высоты, т.е 100мм от дна. Вот кстати вопрос, а уровень жидкости в баке какой будет? Будет меняться?
Чертежик рисовал в ACAD 2000 (нормальный автокад мне по не средствам [грусть] ), попробую изображение одного нагревателя скинуть в pdf.
* Конфигурация ТЭНа.pdf
(17.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 76]
VladikM
Сообщение #12 : 13 Апреля 2011 года, 12:07
Спасибо!
Остановлюсь пока на варианте ФЭН по периметру на 1\3 высоты.
АндроИД
Сообщение #13 : 13 Апреля 2011 года, 13:06
Если так, то лучше кольцом диаметром 140 см для круглой емкости и 140см*60см - для прямоугольной. Есть еще вариант - греющая пленка под дном емкости.
VladikM
Сообщение #14 : 13 Апреля 2011 года, 13:38
А что за плёнка? Именно под дно или на дно? Ёмкость пластиковая, под дно нельзя.
АндроИД
Сообщение #15 : 13 Апреля 2011 года, 14:08
Видел в магазине пленку теплого пола и подумал что, может быть изготовители такого изделия могут дать консультацию по применению пленки? Установить ее под дно. С точки зрения анализа перегрева, можно выполнить тепловой расчет, чтобы в максимальном нагреве пустая емкость не достигала температуры разрушения. Вопрос в удельной мощности. Если предложат стандартную пленку, то надо посмотреть как ее выкроить, конечно не всю площадь закроет, но в худшем случае будет вписаный прямоугольник.
Вот к примеру питерская фирма-изготовитель: GMP или еще одни товарищи предлагают пленочный нагреватель для емкостей: Alfa-megapolis
Вообще если порыться, то можно найти пленочные нагреватели которые можно кроить почти по своему усмотрению.
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 199, пользователей - 0
