  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Требование к газоходам. Выбор диаметра и материалов газохода?
Количество просмотров - 11432
Українець
Сообщение #16 : 05 Мая 2008 года, 22:51
Может быть, что не от природного газа.
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #17 : 07 Ноября 2009 года, 15:26
А про коксиальные(труба в трубе) трубы где-нибудь прописано!
У конденсационные котлы малой мощности, для коттеджей, возможный длиной 3 или 5м по горизонтали, а по вертикали тогда как сколько хочешь?
Инженер-энергетик (Орша, Беларусь)
Українець
Сообщение #18 : 07 Ноября 2009 года, 18:08
Обычно конденсационные котлы оснащаются вентилятором для принудительного дымоудаления, тогда высота роли не играет. В противном случае надо выбирать по тяге. См. документацию котла. Труба в трубе - знаю только с принудительным дымоудалением, высота роли не играет. Можно вывести за стенку и все. Специальных норм на коаксиальные дымоходы пока не видел, только в документации на котлы.
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #19 : 07 Ноября 2009 года, 20:21
Переделываю проект с твердого топлива на газ. Хочется минимум изменений и в то же время по энергосберегать, но блин экспертиза ко всему новому цепляется, может оставить кирпичный,  я первый раз туда. Запихнуть трубу в канал, пропустят?
Спасибо, просто меня смутило в прайсе на котёл, что если раздельное дымоудаление, то просто длина указывалась 20м. Да стоит вентилятор - клапан, готовится горючая смесь!
Да, конденсационных на твердом так и нет?
Українець
Сообщение #20 : 08 Ноября 2009 года, 20:23
Длина 20м - это по всей вероятности максимальная длина дымохода, которую способен продавить вентилятор. Конденсационных котлов на твердом топливе - не знаю, не слышал. Кстати, конденсационные котлы экономят топливо только при небольшой температуре воды на выходе из котла (при малой нагрузке). При повышении температуры теплоносителя на выходе из котла его КПД падает, и при полной нагрузке достигает величины около 95%.
Та что смысл в применении конденсационного котла есть, но его окупаемость будет очень долгой. Его стоимость больше обычного такой же мощности почти вдвое. Сам я применял конденсационный котел всего один раз, да и то по желанию заказчика.
У тебя уже есть построенный дымоход или все только на бумаге?
Если есть дымоход готовый, то просто поставь навесной котел с приготовлением горячей воды, где-то на 24кВт с выходом дыма в дымоход и все.
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #21 : 09 Ноября 2009 года, 21:13
На бумаге. 15 кВт отопление и 35 кВт Гвс бойлер. так что выходит возможна постоянная минимальная нагрузка, а откуда данные про КПД? Вроде на бумаге все ещё, требуют ты только слегка доработать, я им блин однотрубную на 2-х трубную пересчитал , а начальство говорит зря , блин обидно! Поэтому впихнул туда эту трубукоаксиальнуюВо. Экономить так экономить!
Українець
Сообщение #22 : 12 Ноября 2009 года, 11:55
Что за потребитель такой, 150кв.м отапливаемой площади и 35кВт на ГВ?
Выбери сначала оборудование, а потом к нему уже будешь придумывать дымоход. Если котел для обычного дымохода, то нечего к нему придумывать коаксиал.
Кстати, я называю коаксиальным дымоходом - труба в трубе, во внутренней идет дым, а через пространство между ними забирается воздух для горения. Это при герметичной камере сгорания. Если воздух на горение поступает из помещения с котлом - какой может быть коаксиал.
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #23 : 12 Ноября 2009 года, 20:32
Котел 50 кВт, ГВС -Горячее ВодоСнабжение. Спасибо что обратил внимание на КПД, а то я просмотрел! Да ели доказал коллегам что их можно применять, пока нет допер  - ткнуть на встроенный вентилятор! Не захотел портит фасад, плюс мы привязку делаем к проекту уже прошедшему экспертизу, а там был твердотопливный котел с газоходом с вентиляцией. ГВС от электричества было, а теперь постоянно будет работать котел на низкотемпературному тепловому графику 50/30С по этой нагрузки летом. А что бы отопления это режим тянуло нужны малообъемные подогреватели, батареи, т.е. конвектора!
Сообщение #24 : 25 Февраля 2010 года, 22:32
Газовую сажу для краски производят специально в промышленных аппаратах, а не берут из печных труб. В домашних газовых аппаратах и дымоходах  сажа практически отсутствует.
Українець
Сообщение #25 : 26 Февраля 2010 года, 10:46
Земский спасибо, просветил про сажу. Я, честно говоря, не знал что ее специально изготавливают. Просто видел тюбик с краской. А то что в дымоходах от газового оборудования сажи нет - это факт.
GVZ
Сообщение #26 : 26 Февраля 2010 года, 16:12
Сажа от природного или сжиженного газа бывает - при плохой настройке сжигания в котле, чрезмерно длинных дымовых трубах и их охлаждении.
В Беларуси с газовыми котлами в наст время можно применять только стальные трубы, кирпич и асбоцемент запрещены. ДУ трубы - по выходному патрубку котла.
Менеджер (Минск, Беларусь)
Українець
Сообщение #27 : 26 Февраля 2010 года, 17:29
Я тут хочу уточнить.
Чрезмерно длинные и охлаждаемые трубы не влияют на образование сажи. Только недостаток воздуха при сгорании. Это известно еще с начала эксплуатации газовых плит. Если воздуха в горелку мало дать - пламя делается желтым и чайник в копоти. А если газ сгорел нормально - то что с дымом не делай, а копоть уже не образуется.
По поводу Ду трубы - НЕ МЕНЬШЕ патрубка котла. Если надо по расчету, то можно делать и больше чем выходной патрубок.
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 468, пользователей - 4
Чистильщик, Alltta, Холоденин Алексей, Evdbor
