Требование к газоходам. Выбор диаметра и материалов газохода?
Количество просмотров - 11431
Алексей 1978
Какой диаметр должен быть у газохода для подключения газового котла в котедже площадью 300 кв. м. Требование к внутренней обделки газохода.
Українець
Сначала надо бы определиться с котлом (его мощность, закрытая или открытая камера сгорания, тяга естественная или принудительная). Если речь идет о внутренней отделке дымканала, то наверное дымоход из кирпича? В таком случае при чем тут диаметр? Мало информации для обработки, вместо ответа получишь одни догадки. :
Алексей 1978
котел Квт-30 исходя из площади, тяга естественная, забор воздуха для горения из помещения дымконал из кирпича пусть не диаметр а площадь (обязательно встовлять азбестовую трубу или из нержевейки какой у ней должен быть диаметр)
Українець
Для ориентировочного расчета можно воспользоваться этим. Если надо более точно - напиши. Где-то была еще одна прожка, откуда-то скачал - не помню откуда. А это сам нарисовал (только что).
Українець
Да, об самом дымканале. Если он кирпичный то его во время кладки надо затирать, чтобы шва изнутри не видно было. И раствор ложить везде, чтобы шов был сплошной, без дырок и щелей. Ниже входа дыма в канал необходимо сделать карман для чистки, т.е. дымоход входит в стену, а ниже (под ним на 25см) должно быть продожение дымохода с дверкой для чистки. Это чтобы дохлые воробьи туда сваливались и не перекрывали дымканал. Сверху дымоход остается открытый, никаких зонтов не допускается. Толщина стенки кирпичного дымохода должна быть не менее 1/2 кирпича. При желании можно замуровать в стену трубу из нержавейки, будет вечный дымоход. Но все равно чистка должна быть. Это все по нормам Украины, в других странах возможны варианты.
Алексей 1978
Спасибо т.е если я правильно понял то азбестовую трубу не обязательно вставлять, а нерживейку по желанию, если не сложно выложи вторую прогу подскажи интуитивно не понял (выложенном файле Прямокутний-?)
Українець
В кирпичных каналах довольно большие потери на трение, поэтому а/ц трубы или нержавейка весьма полезны. Прямокутний - прямоугольный (для кирпичных каналов). Прогу прикладываю. Сам в ней не все понимаю, не знаю откуда что брать, не моя это парафия.
Алексей 1978
да уж чтоб в этой проге понять что то надо этому учиться а если это все знать то и прога не нужна не то ли дело первая там и для меня всё понятно маленький вопросик дымоход должен быть на протяжении всей длины одного сечения (площади) иль допускаеться чтоб он в начале был шире а потом сужался для нормы и допускаються ли местами незначительные сужения т.е. В доме наченался ложиться газоход из кирпича 350*140мм метра через 3 его сузили до 150*150 мм подошли к плите и в плите зделали дырку 150*145 мм между ребрами и забитонировали дырки а теперь как дальше жиь и незнаю толи трубу ставить, толи дальше продолжать кладку как есть 150*150 мм (как скажиться переход через плиту с небольшим сужением) иль всетаки надо нержавейку ставить полностью вроде её можно запихнуть
Українець
Никогда не делал дымоходы разных сечений. Они у мены все были одинаковые от начала до конца. Сечение дымохода должно быть не меньше дымового патрубка прибора (котла). Думаю что небольшой выступ особо не повредит, и канал можно сделать 150х150 до конца.
Алексей 1978
спасибо так и буду делать а там буду потом с газафиками разбираться
Хома
По-моему, наличие таких переходов-сужений может способствовать повышенному образованию нагара на стенках дымохода. А это может быть пожароопасно. Не так ли, Украинец? Если есть возможность поставить нержавейку, я бы поставил. Действительно вечная штука.
Українець
Ну, нагар с газового топлива... Не знаю, у меня в селе стоит газовый котел из дешевых, работает на кирпичный дымоход. Я каждый год добросовестно заглядываю в чистку (через зеркальце) и ни разу не находил сажу в дымоходе. Пробовал протащить тряпку через дымоход, думал может на стенках есть сажа. Немного грязи было, но ничего критичного, а тем более такого как после угля или дров не нашел. Так что на это можно забить, положить и не вспоминать. Я согласен, что нержавейка - это хорошо, но ето если хочется раз и навсегда забыть о проблемах с дымоходом и в случае наличия возможности заплатить за это. А можно жить и так.
Спец
Газ и сажа. Смешно.
ГИП (Киев, Украина)
Українець
Для СПЕЦ. Газовая сажа тоже бывает. Если не верите - спросите из чего делают черные масляные краски которыми художники рисуют картины. Так и написано - сажа газовая, сам видел!
Спец
Возможно и бывает, но вот у себя в квартире не наблюдал. Может не от природного газа и бывает.
ГИП (Киев, Украина)
