Основной причиной установки УЗО на вводе может быть только желание заказчика сэкономить свои наличные. Всё таки УЗО стоит не мало и гораздо дешевле установить одно, чем несколько штук, на каждую отходящую группу. УЗО как правило может быть двух типов: для защиты людей и для защиты от пожаров. Для защиты людей применяется УЗО с током не более 30мА, причём для розеток во влажных помещениях (ванная комната) рекомендуют УЗО с током 10мА. Ну а для защиты от пожара ставится УЗО с током порядка 300мА, служат такие аппараты для защиты помещения или здания от пожара, вызванного повреждённой изоляцией и возникающих в следствии этого токах утечки.
Основные проблемы установки УЗО на вводе, это две. Первая, что в случае срабатывания затрудняет поиск неисправности. Это ещё хорошо, если объект небольшой (квартира), а если объект большой, то найти неисправность очень проблематично для неопытных людей. А если это здание находится в районах крайнего севера допустим, УЗО сработает, отрубит всё, включить его не получиться, если не ликвидирована причина срабатывания. Может получиться, что люди будут сидеть без света, а то и без отопления (в случае электрического отопления). Крайне неприятная ситуация получиться. Вторая проблема установки УЗО на вводе, это если от этого щита запитывается пожарная сигнализация. Пожарная сигнализация подключается как и прочая нагрузка на отдельный автомат после счётчика (после вводного аппарата). А устанавливать УЗО на линии электроснабжения пожарной сигнализации запрещается ПУЭ. Следовательно, в некоторых случаях устанавливать УЗО на вводе просто невозможно, если запроектирована пожарная сигнализация от этого щита.
Ну а основные преиммущества установки УЗО, это пожалуй экономия при установке. Одно УЗО на вводе, дешевле чем несколько на группах. Также ещё очень бывает эффективно устанавливать УЗО с током 300мА для защиты от пожара для крупного объекта. Согласен на счёт неудобности поиска неисправности, но всё таки защита от пожара важнее! Ну а на отходящих группах уже можно установить УЗО с током до 30мА для защиты людей.
Кому-то может поможет:
www.uzo.ru - сайт одного из производителей УЗО. Можете скачать паспорта на УЗО, там есть типовые схемы подключения и установки, также в паспортах рекомендации по выбору УЗО, также там указаны рекомендации по выбору тока утечки (току срабатывания УЗО) в зависимости от нагрузки.
