  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Четырёпроводный ввод в здание. Установка УЗО в месте разделения PEN-проводника?
Количество просмотров - 8225
Сердолик
Сообщение #16 : 08 Апреля 2011 года, 10:33
при токе утечки в 1А
а чтой то он сразу 1?? а не 2? не 100?
Селективность по токам утечки возможна - отличие между номиналами дб больше 3х раз. Утечка возникает постепенно. Если мгновенно то эт КЗ
VladM
Сообщение #17 : 08 Апреля 2011 года, 10:43
а вот как-то так [подмигиваю]
  Я где-то читал, что между УЗО невозможна. Насчет постепенности - если речь идет о старении изоляции, то да, но кто сказал что не может возникнуть короткое замыкание на землю через большое сопротивление с током в 1А? Не совсем хорошо будет, если упавший в ванну фен отключит весь дом, лучше если только свою группу.
Pukin
Сообщение #18 : 08 Апреля 2011 года, 11:27
Я сделал так: на вводе 4п УЗО 300мА, на розеточные группы УЗО 30мА, на освещение простой автомат. Итого вышло одно 4п УЗО и 7 2п УЗО (комбинированных)
Дело Ваше конечно. Масло с маслом получилось. И  голове щита УЗО и на каждую группу УЗО. Мне кажется, что Вы УЗО с автоматами перепутали.
Какую фукцию должно выполнить УЗО в голове щита если на каждую группу уже есть УЗО?
Инженер ( ? , Россия)
Pukin
Сообщение #19 : 08 Апреля 2011 года, 11:29
Добиться селктивности УЗО непросто. Для селективнй работы придумали спецальное "селективное" УЗО с маркировкой "S"
Гастарбайтер
Сообщение #20 : 08 Апреля 2011 года, 11:31
Хех, сколько раз слышал от знакомых как старая стиралка с пробиванием на корпус "выбивала" вводное УЗО и в результате потекший холодильник и куча испорченных продуктов  [беспокоюсь]
Pukin
Сообщение #21 : 08 Апреля 2011 года, 11:32
Вот вот. Благими намерениями устелена дорога...  [подмигиваю]
Boodoon
Сообщение #22 : 11 Апреля 2011 года, 08:09
Лучше потекший холодильник и испорченные продукты, чем крест и оградка [подмигиваю]
УЗО на вводе - подстраховка групповых аппаратов. Все склонно выходить из строя. Плюс ко всему имеются группы (освещение) без УЗО.
Инженер (Волгоград, Россия)
Pukin
Сообщение #23 : 11 Апреля 2011 года, 10:34
Опишите, в чем суть этой подстраховки, каков механизм?  [свист]
VladM
Сообщение #24 : 11 Апреля 2011 года, 10:37
А что запрещает защитить все группы с помощью групповых УЗО для всех без исключения? В т.ч. поставить УЗО на освещение?
Юра 123
Сообщение #25 : 11 Апреля 2011 года, 10:51
Если подвес светильника 2,5м и ниже , то УЗО обязательно.
Инженер (Омск, Россия)
VladM
Сообщение #26 : 11 Апреля 2011 года, 10:52
А ссылку на норматив дадите?
Гастарбайтер
Сообщение #27 : 11 Апреля 2011 года, 11:47
ТКП 45-4.04-149-2009:
Г.3 Применение УЗО является обязательным:
— если устройство защиты от сверхтока не обеспечивает нормируемое время автоматического от¬ключения из-за низких значений токов короткого замыкания и электроустановка не охвачена системой уравнивания потенциалов;
— для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током;
— для групповых линий в мобильных (инвентарных) зданиях из металла или с металлическим кар¬касом, предназначенных для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т. п.), а также в передвижных
и стационарных вагончиках с местами для проживания;
— для групповых линий, питающих электроприемники классов 01 и 1, монтируемые в ванных, душевых и парильных помещениях (кроме электроприемников, присоединенных к сети через разделительный трансформатор);
— для групповых линий питания светильников местного стационарного освещения при напряже¬нии сети выше 25 В, устанавливаемых в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью пораже¬ния электрическим током;
— для групповых линий питания светильников класса защиты I общего освещения, устанавливаемых в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током при высоте установки менее 2,5 м над полом или площадкой обслуживания;
— для групповых линий, питающих розетки на столах учеников в кабинетах и лабораториях школ;
— для систем электрообогрева полов и других поверхностей, в том числе на открытом воздухе (например, ступеней спусков в подземные переходы, открытых стадионов, крыш зданий и др.);
— для групповых сетей установок световой рекламы и архитектурного освещения зданий;
— для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся в помещениях жилых домов, сдаваемых в эксплуатацию с токопроводящими (например, бетонными) черновыми полами.
Pukin
Сообщение #28 : 11 Апреля 2011 года, 12:04
Извините, что лезу, ответ не мне :[улыбка]
Вы ж сами пишете "...в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью.." а посте г-на Юра123 читалось как для всех случаев.
VladM
Сообщение #29 : 11 Апреля 2011 года, 12:24
Да, а кроме того ТКП - норматив для Беларуси, а Юрий из Омска.
Pukin
Сообщение #30 : 11 Апреля 2011 года, 12:31
Ну  да.
Однако мы ушли от темы. Есть причина для установки УЗО в голове щита или нет?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 296, пользователей - 3
mastaq, Pyromaniac 92, doctorRaz
