  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Четырёпроводный ввод в здание. Установка УЗО в месте разделения PEN-проводника?
Количество просмотров - 8224
Boodoon
Сообщение #1 : 07 Апреля 2011 года, 09:50
Ввод в здание четырёхпроводный. На вводе стоит комбинированное 4п УЗО 300 мА. Согласно ПУЭ коммутационный аппарат должен стоять после разделения PEN на РЕ и N. Можно ли сделать так: фазные жилы завести сразу в УЗО, PEN жилу на общую РЕ шину, оттуда взять проводник N, равный по сечению PEN и привести его на 4-й полюс УЗО, с выхода УЗО вывести N на общую N шину?
Инженер (Волгоград, Россия)
VladM
Сообщение #2 : 07 Апреля 2011 года, 09:57
Можно ли сделать так: фазные жилы завести сразу в УЗО, PEN жилу на общую РЕ шину, оттуда взять проводник N, равный по сечению PEN и привести его на 4й полюс УЗО, с выхода УЗО вывести N на общую N шину?
Да, можно.
Pukin
Сообщение #3 : 07 Апреля 2011 года, 18:05
Вы делаете правильно. Однако [растерян]
Конечно, это не мое дело, но в голове ВРУ ставить УЗО непрактично. Возможны частые ложные срабатывания, определить причину которых будет непросто.
Представьте картину, холодным зимним вечером обесточивается все здание. Что делать, где искать? [непонятно]
Инженер ( ? , Россия)
Гастарбайтер
Сообщение #4 : 07 Апреля 2011 года, 20:52
Возможно это УЗО (или дифавтомат) ставится на вводе здания для содержания животных - коровник например (честно говоря не помню название документа, но он точно от пожарников) и его ток срабатывания - 300мА.
Boodoon
Сообщение #5 : 08 Апреля 2011 года, 08:24
В моем случае это небольшой частный дом
VladM
Сообщение #6 : 08 Апреля 2011 года, 08:33
Да, но если УЗО селективное и с большим током утечки, да еще с возможностью настройки времени/утечки - то почему бы и нет?
Хотя вот такой вариант:
Крайне неприятен.
Кстати, нормативы есть на этот счёт какие-нибудь? Рекомендации?
Гастарбайтер
Сообщение #7 : 08 Апреля 2011 года, 08:40
Тогда полностью согласен с Pukinым - лучше ставить УЗО там где нужно - на розетки кухни, ванной, дабы при срабатывании не обесточивать весь дом и не искать причину в кромешной тьме.  [беспокоюсь]
VladM
Сообщение #8 : 08 Апреля 2011 года, 08:43
Согласен.
А если хочется защитить "всё и вся", то можно поставить вводной автомат, а на абсолютно все групповые линии - каждому по УЗО.
Будет два десятка УЗО ($$$), но зато не будет проблем.
Всё же - нормативка по этому поводу что-нибудь говорит?
Гастарбайтер
Сообщение #9 : 08 Апреля 2011 года, 08:47
ТКП 45-4.04-149-2009, приложение Г:
Г.7 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должны применяться в отдельных групповых линиях. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
И много всяких рекомендаций, надо читать  [улыбка]
Гастарбайтер
Сообщение #10 : 08 Апреля 2011 года, 08:53
Ну столько групп в частном жилом доме наврятли будет  [подмигиваю] - как правило больше 6-7 групп делать бесмысленно  [улыбка]
VladM
Сообщение #11 : 08 Апреля 2011 года, 09:01
ОК, спасибо.
AndreaS
Сообщение #12 : 08 Апреля 2011 года, 09:07
Да я тоже считаю, что нужно ставить УЗО на отдельные группы для облегчения поиска неисправности. Общий УЗО на все группы ставить нельзя, если от этого щита запитывается пожарная сигнализация (есть соответствующий пункт ПУЭ). Ну а если из целей экономии, то можно и общий УЗО на все группы, кроме пожарной сигнализации. Кстати, УЗО с 300мА применяется не для защиты людей, а для защиты от пожаров (плохая фазная изоляция и прочие случаи). Для защиты людей применяется УЗО не более 30мА.
Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
Сердолик
Сообщение #13 : 08 Апреля 2011 года, 09:19
ПУЭ
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Boodoon
Сообщение #14 : 08 Апреля 2011 года, 10:13
Я сделал так: на вводе 4п УЗО 300мА, на розеточные группы УЗО 30мА, на освещение простой автомат. Итого вышло одно 4п УЗО и 7 2п УЗО (комбинированных)
VladM
Сообщение #15 : 08 Апреля 2011 года, 10:19
Вводное УЗО селективное по времени? Тип "S"?
(селективность по току между УЗО невозможна: при токе утечки в 1А "захотят сработать" и на 300мА и на 30мА; селективность между УЗО возможна только по времени)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 231, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Александр 156
