Пожарный проезд выше планировочной отметки. Организация отвода воды и обрамление отмостки?
Количество просмотров - 4496
Александра Викторовна
Подскажите пожалуйста, обрамляется ли отмостка бортовым камнем? В книге Страментова "Инженерные вопросы" о бордюре пишется. В современном строительстве нигде не встречала. Это первый вопрос и второй вопрос, что касается уклона, что делать, если пожарный проезд я запроектировала на ширине 8 м от здания и он по отметкам получается на 10 см выше??? Вода прямиком подтопит здание. Может придумать ж/б лоток вдоль отмостки?
Генпланист (Москва, Россия)
Bybyzik
На сколько я знаю, отмоста может обрамляться а может и не обрамлятся. А если обрамляется то этот бортовой камень маленький и он никак не повлияет на задержку воды к отмостке. По второму вопросу нужно планчик смотреть. Можно пож проезд сделать односкатным от здания, а м/у зданием и дорогой посев трав выполнить...а сколько там той воды будет с дороги получаться? вся вода впитается в землю не доходя до здания. Также можно сделать пож проезд в бортовом камне и по продольному уклону вся вода будет сбегать вдоль бортового камня)) это моё личное мнение. Если планчик кинете, еще можно конкретней подумать.
Генпланист, дорожник ( ? , Украина)
Да. Спасибо за подсказку. Односкатный пожарный проезд, это идея. Я дорожник, но работать приходиться генпланистом.
Bybyzik
не понятно в каком месте у вас ад выше чем здание?
смотрите выше. Я там только развела горизонтали. На втором проезде еще не успела. Но уже лоток к обочине пририсовала
Bybyzik
все равно не очень понятно)))гг
Korfin
из каких соображений двускатный поперечник на проезжей части шириной 3.76м? В какие точки вы хотите отогнать воду?
Представитель А+С Консалт (Санкт-Петербург, Россия)
Воду гоню к откосу. Спасибо за подсказку о двускатном разгоне горизонталей. Моя оплошность
MIP
К зданию воду гнать нельзя, если по прилегающей территории получается уклон в сторону здания, то необходимо устраивать лоток с минимальными уклонами вдоль отмтостки для отвода воды. Из преведенного чертежа видно что вода никуда не отводится, нужно дорабатывать. В догонку, непонятно к какому откосу идет вода, так как нигде нет отметок по верху бортового камня со стороны откоса. По хорошему, вертикалка довольно сырая и мало информативная, подписей горизонталей нет, о нарправлении стока приходится догадыватся.
Инженер (Минск, Беларусь)
Да, вертикалка находится в работе. Ну вот, а я уже лоток убрала вдоль здания(((
