Телефонизация административного здания. Какие данные необходимы для разработки проекта?
Количество просмотров - 14060
Mazai
Собственно не в колодце он должен подключаться, а идти до шкафа ШР (кстати в тех.условиях это должно быть написано, к какому именно), либо к существующему кабелю если это реконструкция( и если номеров хватит), почитайте ТУ, там должно быть написано откуда.
Балобаев Илья
В существующей и вновь проектриуемой канализации проектировать распределительную сеть кабелем ТППэПз-АД 2*0,5 от УШ №7(ул.Прмышленная,6) Вот что указано в ТУ
Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
Балобаев Илья
а следующим пунктом указано- емкость кабеля определить пректом. Т.е. я понимаю что если мне надо 16 номеров т просто закладываю 20*2*0,5 и все!?
Балобаев Илья
Подскажите еще один вопросик-если для радиофикации в ТУ указаны эфирные УКВ приемники,то какие надо закладывать в спецификацию как их показать на планах,они ведь просто включаются в розетку!
Mazai
1 Берите съемку и находите там УШ №7, и до него в кабельной канализации тяните свою 20, при необходимости достраивайте кабельную канализацию, к примеру до ближайшего колодца. 2 Да тяните 20, претензий не должно быть, обычно кладется марка ТППэпЗ-АД, за резерв в 4 пары экспертиза не придерется-) 3 Я закладывал радиоприемники фирмы "ЛЕС" или же можно другие белорусские, если нет экспертизы то что вашей душе угодно-) а обозначение либо поищите в гостах либо сами нарисуйте и введи его в условные обозначения-)
Балобаев Илья
На примере посмоотрел-если используются радиоприемники то на планах они вообще не показывают а прсто в общих данных пишут что в места пребывания людей установить УКВ приемники
Mazai
Или так, только посчитайте их количество и заложите в спецификацию.
Максимус
Я УКВ-приемники указываю на плане (по требованию экспертизы). Ввел свое УГО и отобразил его в условных.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Балобаев Илья
Интересно взглянуть на это обозначение!
Балобаев Илья
вопрос может быть и глупый,но может кто подскажет в какой инстанции надо согласовывать проект по связи (НСС,СС)
Максимус
Максимус
вопрос может быть и глупый,но может кто подскажет в какой инстанции надо согласовывать проект по связи (НСС,СС) Наружку со всеми, чьи сети теоретически могут находится в пятне застройки. Внутрянку с РУЭС и заказчиком.
Балобаев Илья
чем открыть файл pnd?автокад не открывает!
Максимус
PaintNet Извиняюсь, пересохранил
Балобаев Илья
Огромное спасибо!
