Телефонизация административного здания. Какие данные необходимы для разработки проекта?
Количество просмотров - 14058
Максимус
Если с городской АТС приходит 15-и парный кабель, по которому идут 15 внешних абонентских линий, то ненадо АТС. Если же ситуация такова, что внешек пару штук и их надо "размножить" на 15 внутренних, то без мини-АТС никак. Но если честно, я никак немогу понять, что все-же вам необходимо? 15 внутренних абонентов, либо 15 внешних.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Alenuchka
для Максимуса - насколько я поняла, то 15 внутренних, но не поняла сколько внешних. Но может быть это так, как Вы написали
Балобаев Илья
Нет именно 15 внешних надо.Грубо говоря с 15 кабинетов должна быть возможность одновременно позвонить либо принять входящий вызов
Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
Alenuchka
какой кабель с городской АТС?
Балобаев Илья
ту нету все со слов заказчика-на 30 пар
Kip 72
Нет именно 15 внешних надо.Грубо говоря с 15 кабинетов должна быть возможность одновременно позвонить либо принять входящий вызов Если есть 15 входящих внешних линий и всего 15 кабинетов, то АТС не нужна определенно, а если внутренних телефонов гораздо больше, то ставьте АТС....
Инженер (Тюмень, Россия)
Alenuchka
тогда ставь кросс-панель на входе кабеля в здание, хотя такое оборудование необходимо ставить в помещениях защищенных от несанкционированного доступа. А потом разводи кабели до каждого абонента
Балобаев Илья
На данный момент выполнил именно таким образом. Думаю в случае чего откорректирую когда наконец то дадут ТУ
Alenuchka
Хотя все должно быть с точностью наоборот! Сначала ТУ, а потом проект
Балобаев Илья
это в идеале
Балобаев Илья
Доброе все утро! Наконец то пришли техусловия. Собственно прикрепляю их к сообщению.Вопрос возникает именно по внешке. На сколько я понимаю-от кабельного колодца №2384 необходимо проложить трубу до ввода в здание. Пункт номер 2 не очень понимаю. Если воспринимать его как я думаю то получается что от кабельного колодца необходимо вести указанный кабелеь в пункте 2. Подскажите-1)куда обращаться для определения места расположения данного колодца (насколько я понимаю в организацию выдавшую ТУ) 2)важно ли для меня какой кабель приходит в колодец или же моя задача пролождить кабель необходимой емкостью именно от колодца ?
Alenuchka
1. для определения места положения колодца обращайся в организацию, выдавшую тех.условия. они должны дать геоплан или скажут где взять его. потому как придется чертить внешнюю прокладку кабеля, а с чем он пересекается... может только план показать. 2. твоя задача прожить свой кабель. розетки все-таки придется ставить RG-45 кабель то 2х2 5 категории
Балобаев Илья
Да розетки я поставил именно RG-45. Внутрянка выполнена уже.Теперь осталась внешка. Так вот это я немного и не понимаю. Т.е. я могу от колодца протянуть новый кабель на 20 пар что обеспечит мне необходимые 16 номеров на здание, а в колодце он к чему будет подключаться?
Alenuchka
там должна быть коробка, тебе все равно надо узнавать к каким клеммам подключаться
