  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31046
  • Всего сообщений - 288169
Телефонизация административного здания. Какие данные необходимы для разработки проекта?
Количество просмотров - 14056
Балобаев Илья
Сообщение #1 : 30 Марта 2011 года, 20:24
В общем передали задание по телефонизации административного здания. Новое здание надо проложить телефонную канализацию до объекта и сделать внутреннею сеть. Поскольку сам никогда не делал и по специальности больше по наружным сетям. Так что нуждаюсь в советах спецов!! С чего начинать хотя бы!
Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
Alenuchka
Сообщение #2 : 30 Марта 2011 года, 21:18
А задание можно посмотреть?
Kip 72
Сообщение #3 : 08 Апреля 2011 года, 05:52
Насколько я понимаю, считаешь количество телефонных точек, выбираешь мини-Атс под это количество и разводку делаешь телефонных кабелей с установкой розеток...
Инженер (Тюмень, Россия)
Alenuchka
Сообщение #4 : 08 Апреля 2011 года, 08:55
Это все замечательно, только надо еще знать сколько входящих номеров, сколько внутренних, нужен ли электронный секретарь и т.д. и т.п.
Mazai
Сообщение #5 : 08 Апреля 2011 года, 18:08
 Есть решение еще прощу (нежели за заказчика составлять техническое задания и показывать, что мини-атс и прочие вещи это круто) в ТУ будет прописано количество абонентских точек (абонентов), для подключения (10; 20; 30 и т.д.) подводите кабель по кабельной канализации, делаете ввод в здание либо через подвал либо фасад здания, а дальше расставляет те же КРТН на 10 пар соединяете с точкой ввода к примеру подводите кабель на 10 пар или иной, и от этой коробки разводите абонентские провода ТРП или аналоги. Используйте муфты МРП либо МПП для ветвления многопарных кабелей, нормы прокладки проводки посмотрите в ТКП и вуоля)
Alenuchka
Сообщение #6 : 11 Апреля 2011 года, 08:55
Зачастую приходится именно так и делать, составлять тех.задание и утверждать у заказчика
Балобаев Илья
Сообщение #7 : 13 Апреля 2011 года, 08:33
из устного разговора с заказчиком выяснил следующее: в здании надо 5-6 абонентских номеров с разводкой по этажам. ТУ пока нету,но запрос уже сделан.
Из предложенных выше советов нашел следующее: мини АТС-http://elsys.by/product/detail.php?productID=835. Вопрос какой кабель выбрать для разводки по этажам,какие муфты?или хотя бы гд глянуть и по каким параметрам выбирается
Балобаев Илья
Сообщение #8 : 13 Апреля 2011 года, 09:14
а и сколько входящих линий необходимо для обеспечения данного ко-ва абонентских номеров
Балобаев Илья
Сообщение #9 : 14 Апреля 2011 года, 08:47
народ,ну подскажите кто нибудь!
Mazai
Сообщение #10 : 14 Апреля 2011 года, 23:34
 абонентская проводка выполняется кабелем диаметром не нижу 0,4, часто используется ТРП 2х0,4 или 2х0,5, так как абонентов мало может взять кабель связи малой емкости (к примеру КСПП 5х0,5) и на каждом этаже ответвляться от него даже в простой КО (коробке ответвительной) и далее тянуть до абонента тот же ТРП, если атс и абоненты на одном этаже можете сразу тянуть от атс абонентский кабель до розетки. Муфты самые маленькие это МРП 0,1/0,3 т.е. на ответвление 10...30 парного кабеля. Т.е. по планам посмотрите, суть в том, что б не таскать везде кучки проводов, а проложить одним но с несколькими парами. Ну а все это глянуть надо в ТКП по связи (название не помню)
Балобаев Илья
Сообщение #11 : 15 Апреля 2011 года, 08:23
to Mazai: Сразу большое спасибо!
ТКП 45-4.04-27-2006. Прочитал уже не раз но там особой информации, кроме как по прокладке, нету. У меня вот и есть вопрос про парность кабелей.Как она определяется. Получается ведь,что для каждого телефонного номера необходимо от атс тянуть свой провод?
Mazai
Сообщение #12 : 15 Апреля 2011 года, 16:16
 точнее свою пару проводов, если три абонента к примеру находятся рядом друг от друга, есть резон тянуть 3х парный кабель к ним, и уже у них ответвиться. А так да, к каждому абоненту, в итоге, должен приходить свой провод
Alenuchka
Сообщение #13 : 18 Апреля 2011 года, 09:02
Илья, еще раз хочу подчеркнуть что тип АТС зависит от количества входящих номеров, от того нужен ли электронный секретарь (это типа автоответчика). Что заказчик то сам хочет?
Балобаев Илья
Сообщение #14 : 18 Апреля 2011 года, 11:14
Секретарь не требуется. Необхлдимо обеспечит 15 абонентских номеров. Вот вопрос если кабель с городской атс.то на объекте только кросс надо или же мини атс тоже?
Alenuchka
Сообщение #15 : 18 Апреля 2011 года, 11:20
с городской АТС вам просто дают возможность связи, т.е. какое-то количество так называемых входящих номеров, их может быть один или несколько. Поэтому, что бы связь была у всех нужна обязательно АТС, кросс-панель и далее каждому абоненту по кабелю+конечно же розетка RG-11 или RG-45. RG-45, как правило, применяется, если телефонизация совмещена со структурированными кабельными сетями.
P.S. Кабель с городской станции может быть еще и оптоволоконным
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 382, пользователей - 5
Mirden, OlegDrayf, Kalugin, doctorRaz, Ника Асбетова
