  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
АСКУЭ. Объединение счётчиков в единую сеть и связь с компьютером каждого счётчика?
Количество просмотров - 5960
Patriotix-N
Сообщение #1 : 28 Марта 2011 года, 15:49
Приветствую!
Есть около сотни объектов, в перспективе около 400, связанных по оптике, на каждом объекте есть счетчик(и). Все это надо связать и выдать на компьютер оператора.
На каждом объекте есть Ethernet порт, который можно использовать для дальнейшей связи.
Я раньше не сталкивался с АСКУЭ и поэтому не знаю как правильно надо ее строить.
Самый оптимальный вариант поставить конвертер rs-485 на ethernet и таким образом все счетчики будут в сети. Но проблема в том, чтобы теперь обработать сигнал от каждого счетчика. Нужен ли отдельный концентратор или что-нибудь еще? Есть ли возможность воткнуть в эту же сеть компьютер(без дополнительных устройств) и считывать все данные? Или все равно придется ставить какое-то оборудование на стороне оператора?
Какие можете дать советы(или ссылки) по построению данной системы?
Счетчики еще не определены, но если обосновать, то можно без проблем все заменить на одинаковые.
Электромонтаж, наладка, АСУТП (Шымкент, Казахстан)
Eprudnikov
Сообщение #2 : 28 Марта 2011 года, 16:03
Все зависит от коммуникационных возможностей счетчиков, и их драйверов для компьютера.
? (Вильнюс, Литва)
НикМ
Сообщение #3 : 28 Марта 2011 года, 22:09
Если счетчики не имеют ethernet и своего IP - скорее нет, чем да.
В самом примитивном случае конвертер виден в системе как виртуальный COM-порт. Тогда ничего ставить не надо, компьютер в сеть, ПО натравливается на виртуальный порт - и для одного-двух счетчиков проблем нет. В вашем случае сложнее, ибо 400 виртуальных портов - это слишком. Возможности связать счетчики между собой по 485 как я  понял нет.
Как вариант - есть преобразователи 485<->оптика, умеющие работать в режиме точка-многоточка, но во-первых требуют физического подключения к оптоволокну, во вторых я их вживую не видел, комментировать не могу.
Иначе все зависит от того ПО, что будет стоять наверху и по каким интерфейсам и протоколам оно умеет связываться со счетчиками.
В принципе можно реализовать опрос и на примитивных коммуникационных контроллерах, забив в них процедуру трансляции IP в адрес на шине, а на стороне оператора - обратно. Вопрос - кто и как у вас должен сертифицировать это ПО.
? (Мурманск, Россия)
Besara B
Сообщение #4 : 05 Апреля 2011 года, 10:11
Доброго времени суток.
Patriotix-N, какая модель установленных счетчиков?
Производитель? Наличие интерфейса?
Гид (Никосия, Кипр)
Besara B
Сообщение #5 : 05 Апреля 2011 года, 10:14
Есть вполне реальное, изящное решение. Счетчики по Ethernet в единую сеть, у оператора ставим УСПД-1500 (устройство сбора и обработки информации). Оно ведет опрос счетчиков. На рабочем месте стоит ПК с программой "Энергобалланс".
Гид (Никосия, Кипр)
Юра 123
Сообщение #6 : 12 Апреля 2011 года, 10:18
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
Сообщение #7 : 12 Апреля 2011 года, 11:23
Для счётчика Альфа
* oprosnik_A1800.doc
(64.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 136]
Юра 123
Сообщение #8 : 14 Апреля 2011 года, 09:18
* Поключение счётчика к АСКУЭ.djvu
(21.66 Кб)  [скачать]  [загрузок: 308]
Patriotix-N
Сообщение #9 : 02 Мая 2011 года, 08:49
На какое расстояние можно передавать сигнал от счетчика(RS-485)?
НикМ
Сообщение #10 : 02 Мая 2011 года, 10:55
В теории -1,2км. На практике зависит от скорости, кабеля, электромагнитных условий и еще массы факторов. 500м на 9600 по телефонке работало без проблем, впрочем опять же от местных условий сильно зависит
Иван Васильевич
Сообщение #11 : 03 Мая 2011 года, 12:07
Уважаемые колеги поделюсь некоторой информацией в плане есть преобразователи 485оптика, умеющие работать в режиме точка-многоточка, но во-первых требуют физического подключения к оптоволокну,это  расширает последовательное соединение на 5КМ(JetCon2401-m многомодовое оптоволокно) или 40КМ(JetCon2401-s одномодовое оптоволокно) а также обеспечивает хорошую устойчивость к электромагнитным помехам EM/EMS JetCon 2401 также прошёл тестирование по последовательной линии.Для гарантирования безотказной передачи в опасных средах (JetCon2401) поддерживает широкий рабочий температурный диапазон, -20-70 градусов С модель(JetCon 2401)и -40-80 градусов С(JetCon 2401-w).Кроме того поддерживает широкий диапазон питания(DCA/AC), быстро и просто инсталлируется нашине DIN.Это сообщение не для рекламы,а для широкого применения.
Распорядительный директор ОДО "ТВСкаскад", инженер по радиоэлектронике (Дятлово, Беларусь)
Говорив
Сообщение #12 : 10 Мая 2011 года, 11:46
Для начала разберитесь какой это учет-коммерческий или технический. Если коммерческий, то вам не обойтись без УСПД (устройство сбора и передачи данных). Типов УСПД много, чтобы выбрать нужно в энергосбыте взять технические требования(условия) на АСКУЭ.С этого и начните. Выполняя условия техтребований вы придете к определенной системе. На всякий случай спросите ( в энергосбыте) какая им наиболее симпатична- меньше проблем при сдаче (Верхний уровень АСКУЭ). В любом случае для опроса даже 100 счетчиков вам не обойтись без УСПД-нужно уложиться по времени опроса в трехминутку (вопросы синхронизации времени и т.д.). Или использовать отдельный компьютер как УСПД (опять же смотря в какой области внедряете). А уж потом переходите к связи счетчиков с УСПД (нижний уровень АСКУЭ). Удачи [улыбка]
Deemko
Сообщение #13 : 18 Мая 2011 года, 17:55
В продолжении данного вопроса: если объекты контроля удаленные (в областях и райцентрах) есть связь сними по Ethernet(медь/оптика) использовать конвертеры Moxa 485/Ethernet, и при этом УСПД на стороне оператора реализовать по упрощенной схеме:(может быть программными средствами) т.е. опрашивать каждый счетчик в порядке очереди(задать цикличный опрос по диапазону IP-адресов обслуживаемых конвертеров Moxa по определенному времени, и сливать полученные данные в единую базу данных или таблицы).
Проектировщик (Саратов, Россия)
Deemko
Сообщение #14 : 19 Мая 2011 года, 16:47
парадокс, но нашел ответ на свой же вопрос =)
схема таже: удаленный счетчик (меркурий 230 PQCSIN с интерфейсом CAN/RS-485) центральный офис с рабочим местом оператора, офисы связаны сетью Ethernet. Компания Меркурий в каталоге 2011 предлагает конвертер МЕРКУРИЙ 256(CAN/RS-485 <--->Ethernet) как раз применяемые для сих нужд, при этом софт и ПО можно у них там же и взять. Насколько я понимаю, то установка данного конвертора на удаленном объекте решит поставленную задачу. Решение мною лично не проверенно за правильность поручиться пока что немогу - будет возможность протестировать и поюзать то сразу отпишусь о результатах.
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 478, пользователей - 5
Evdbor, Чистильщик, Вадик, РоманC, Петр71
