  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Размещение газового оборудования в школе. Установка газового водогрейного котла допустима?
Количество просмотров - 15003
Прима
Сообщение #1 : 11 Апреля 2008 года, 14:30
 На сколько слышал в школах запрещено использование газовых плит для приготовления пищи. А вот по поводу использования водогрейных газовых котлов не нахожу. Логично что тоже нет, но хочется знать наверняка, т.к. гораздо дешевле было бы и заказчику и мне проще [улыбка].
Українець
Сообщение #2 : 12 Апреля 2008 года, 13:01
По-моему запрещено газовое оборудование вообще. Смотрите свои нормы (что там у Вас действует сейчас).
Можно поставить газовые плиты в отдельном помещении (не в здании школы).
Еленка
Сообщение #3 : 17 Апреля 2008 года, 16:16
СНиП II-35-76 "Котельные установки" п. 1.8 звучит так: ".....Для зданий детских дошкольных и школьных учреждений, лечебных корпусов стационаров больниц и поликлиник, лечебных и спальных корпусов санаториев и учреждений отдыха допускается устройство пристроенных автоматизированных котельных, работающих на газообразном топливе. При этом тепловая мощность таких котельных должна быть не более 1,0 МВт и не должна превышать потребность в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена. Для зданий указанного назначения проектирование крышных и встроенных котельных не допускается."
Согласно этому пункту размещение котлов в школе запрещено, я так понимаю.
Українець
Сообщение #4 : 17 Апреля 2008 года, 17:19
Газ В и НА здании школы не допускается. Котельную можно пристроить. А лучше поставить отдельно. В Украине пристроенные котельные к школам не делают, тоже запрещено.
Кстати, у меня СНиП II-35-76 в п.1.8 пишет немного иначе. После развала СССР вносились изменения и теперь "Во встроенных котельных допускается предусматривать водогрейные котлы, предназначенные для для работы на природном газе, не имеющие барабанов, теплопроизводительностью каждый не более 1,25МВт" Это допонение к первому абзацу этого пункта. Но это действует только в Украине.
Прима
Сообщение #5 : 17 Апреля 2008 года, 17:59
 Точно, Еленка, вижу такой пункт, только это не просто в СНиП II-35-76 "Котельные установки", это вышло в изм. №2 к этому СНиП. Похоже нельзя, если только не будет пристроенного маленького аппендикса с топочной. А может еще известно, где написано про запрет на использование газовых плит, чтобы уже до конца разобраться с газом в школах.
Еленка
Сообщение #6 : 21 Апреля 2008 года, 11:22
О запрете на установку газовых плит в школах ничего по нормативным документам не нашла. СНБ «Газоснабжение» п.9.42, указывает, что «…газифицировать общественные и административные здания необходимо согласно нормативным документам на соответствующие здания». На проектирование помещений общеобразовательных школ действует ТКП 45-3.02-1-2004, но там запрета на использование газового оборудования не нашла.
Согласно СНиП 2.08.02-89 (п.3.55.) «…Установка газового оборудования в кухнях детских яслей-садов…не допускается», мне кажется, что логично, запретить использование газового оборудования в школах, так как большой разницы между д/с и школой я не вижу, но четко указать н.д. не могу.
Прима
Сообщение #7 : 22 Апреля 2008 года, 10:45
 Спасибо, Еленка, приму как согласно СНиП 2.08.02-89 (п.3.55.), т.е. нельзя. Буду ставить вопрос о пристроенном помещении.
Интересно, получается, что разработчики нормативов считают вероятным несанкционированное проникновение ясельников и школьников  на кухни к газовым плитам? Но так же опасно их проникновение и к электроплитам...
В общем думаю разобрались.
Клим Ворошилов
Сообщение #8 : 22 Апреля 2008 года, 13:41
Скорее всего тут дело в опасности взрыва газа с развитием пожара, сильных обрушений конструкций и сложностями с организованной эвакуации при этом.
Проектировщик (Орша, Беларусь)
Сити
Сообщение #9 : 06 Января 2009 года, 11:21
Да, могут быть различия в изменениях, так как каждое государство вносит их самостоятельно. В Беларуси, например, уже введено шесть изменений к СНиП II-35-76.
Конструктор (Минск, Беларусь)
Архпроект
Сообщение #10 : 13 Января 2009 года, 19:51
Не путайте котельные с топочной и газовыми водоподогревателями.
Можно ставить. Вся проблема в вентиляции т.е. отводе продуктов сгорания. Решите ее так хоть на любом этаже ставьте. Естественно это должна быть или: кухня, буфет, кафетерий и т.п. Куда нет доступа детям к газовому оборудованию, а есть только взрослый обслуживающий персоонал. Проектировал для кафетериев - буфетов в детских спальных корпусах санатория, проходил экспертизу. Для школы те же самые условия.
ГИП (Минск, Беларусь)
Vento
Сообщение #11 : 02 Ноября 2009 года, 15:01
Вопрос не имеет конкретного ответа.
Поэтому у нас в Казахстане а именно в Уральске решили так.
Есть эксплуатирущая газовая компания которая имеет внутренние стандарты которые не противоречат общепринятым нормам. Поэтому эта газовая компания берет на себя ответственность по разрешить подключение к газовым сетям или нет. Пока это всех устраивает.
Проектировщик (Уральск, Казахстан)
GVZ
Сообщение #12 : 04 Ноября 2009 года, 13:52
А если уж придется проектировать,  помните, что ГИП может обосновать проектное решение и применяйте  средства безопасности: так котел может иметь горелку с автоматом контроля герметичности запорной арматуры, есть автоматика контроля загазованности помещений по метану и СО. есть термозапорные клапаны перекрывающие подачу газа при пожаре, есть клапаны "стоп-газ" перекрывающие подачу газа при обрыве подвода газа к газовой плите, есть не резиновые, а стальные гибкие шланги. Это не только в школе но и например на кухне ресторана.
Менеджер (Минск, Беларусь)
Українець
Сообщение #13 : 07 Ноября 2009 года, 01:36
Украинский ДБН В.2.5-20-2001, п.6.54. В общественных зданиях и пристроенных к ним помещениях может устанавливаться газовое оборудова-ние, в том числе для теплоснабжения., за исключением:
- детских дошкольных и школьных учреждений;
- больниц и лечебно-поликлинических помещений;
- спальных корпусов санаториев, учреждений отдыха, детских оздорови¬тельных учреждений и школ-интернатов;
- культурно-зрелищных, досуговых, спортивных, торговых, транспортных, культовых и других учреждений с возможным массовым пребыванием людей (более 50 человек) в одном помещении;
- общественных зданий и сооружений высотой более 26,5 м (от планиро¬вочной отметки земли до отметки пола верхнего этажа, кроме верхнего техни¬ческого этажа), здания с атриумами, многофункциональных домов с жилыми помещениями.
Неужели в российских нормах такого пункта нет?
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 494, пользователей - 5
Чистильщик, Вадик, РоманC, Петр71, Mav
