  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Выделение N и РЕ в старой электропроводке зданий. Делить в этажном щитке или брать от ВРУ?
Количество просмотров - 5391
Maik
Сообщение #1 : 15 Марта 2011 года, 08:16
 Уважаемые форумчане! возможно этот вопрос поднимался ,но хотелось бы уточнить конкретно : в жилом здании квартира переделывается под парихмахерскую. Питание от этажного щитка -220В. Достаточно взять питающий 2х жильный кабель от этажного щитка и разделить РЕN проводник в щитке парихмахерской на N и РЕ, взять сразу с этажного щитка  3 жилы (фаза,ноль,повторное зануление эл.печь)  или делать отдельный контур заземления для парихмахерской,что дороговато.
Инженер ( ? , Россия)
Юра 123
Сообщение #2 : 15 Марта 2011 года, 08:36
3(5) жильный кабель  типа ВВГ нг LS (сечением по мощности) , разделение на N и PE в ВРУ дома, шина N на изоляторах.
Инженер (Омск, Россия)
Maik
Сообщение #3 : 15 Марта 2011 года, 08:42
 Очень сомневаюсь ,что в старых домах есть разделение  на N и РЕ во ВРУ. Стояки подъздные 4х жильные
АндроИД
Сообщение #4 : 15 Марта 2011 года, 08:46
В старых домах N и PE в ВРУ выполнены раздельными неизолированными шинами, как конструктивная часть корпуса ВРУ. Все равно берите PE от ГЗШ, а N от шины к которой подключены остальные N.
PS: розеточная линия парикмахерской в щитке через УЗО.
Maik
Сообщение #5 : 15 Марта 2011 года, 08:54
То есть Ре проводник (кабель ВВГ 1х4) я беру со щитовой дома и тяну по подвалу отдельно и завожу в щиток парихмахерской?
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 15 Марта 2011 года, 10:51
В этом случае Вы нарушите п.1.7.135 ПУЭ
Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии
Правильно будет тянуть трёхжильный (L, PE и N)
Maik
Сообщение #7 : 15 Марта 2011 года, 14:07
Да получается нарушаю, но подключение дается от этажного щитка, а не от ВРУ и тянуть 220В далековато. Что делать?
Д м и т р и й
Сообщение #8 : 15 Марта 2011 года, 14:21
  • Вообще правильно будет тащить линию на парикхмакерскую от ВРУ, а то этажный щиток подключён к стояку кваритр нагрузка другая, да и если грамотно сделано, то на стояке нагрузка уже равномерно распределена.
  • Хотел узнать, Вы закладываете однофазную цепь, там маленькие нагрузки такие на парикхмакерскую такие?
Maik
Сообщение #9 : 15 Марта 2011 года, 14:26
 5кВт, разрешение на подключение от этажного щитка у заказчика. Раньше не задумываясь  закладывала  отдельный  контур заземления для встройки и проходило.
7777
Сообщение #10 : 15 Марта 2011 года, 15:31
Часто с подобным сталкивался...
ТУ даются от этажных щитков...
Заземление на (допустим) 7 этаж тащить сумасществие...
Делил PEN на РЕ и N в щитке...
Трехжильный кабель до объекта...
Инженер (Минск, Беларусь)
Maik
Сообщение #11 : 15 Марта 2011 года, 16:17
 7777 А вы уверены ,что приходит РЕN,а не N?
7777
Сообщение #12 : 15 Марта 2011 года, 16:23
В старой то хрущевке..?
Ну по старой терминологии приходил, конечно, N...
Теперь, фактически, получается PEN...
Электропроводка, наверняка, выполнена проводом АПВ...
самый худший вариант 6 кв.мм.. (а может и 4 [беспокоюсь])...
Maik
Сообщение #13 : 15 Марта 2011 года, 16:28
То,есть я  в этажном щитке дополнительно ставлю шинкуРЕ ,от N шинки и завожу в свой щиток L,N,PE?
АндроИД
Сообщение #14 : 15 Марта 2011 года, 16:29
К тому же такой PEN не может быть полноценным PE при его отделении в квартирном щитке.
7777
Сообщение #15 : 15 Марта 2011 года, 16:57
Да... делаешь разделение...
Только РЕ и N от PEN...
Полностью согласен...
но... реалии...
Реконструировать электропроводку жилого дома кто будет..? парикмахерская..?  [смех]
Можно, конечно, запретить выдавать такие ТУ, но народ не поймет... слишком масштабно...
Да и, по большому счету, систему TN-С никто не запрещал...
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 712, пользователей - 8
Чистильщик, Electroac 36, Душный, Beroes Group, MikeS, Земский, OWU, Александр ЭОМ
