  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Строительство КЛ 10-0,38 кВ и ЗТП. Опыт выполнения раздела "Охрана окружающей среды"?
Количество просмотров - 4259
Cyber-mhn
Сообщение #1 : 14 Марта 2011 года, 16:01
Проект КЛ-10-0,38 кВ+ парочка ЗТП. Пришли замечания экспертизы:
-предусмотреть снятие, сохр-ие и использование плодородного слоя почвы, указать объемы. На стройгенплане нанести места (как они показываются и где их надо/рекомендуется распологать) временного хранения снятого плодородного слоя почвы;
-указать мероприятия по сохранению древесно-кустарниковой растительности при стр-ве;
-указать мероприятия по обращению со стр. отходами согласно законодательства об обращении с отходами.
Прошу помощи, может кто сталкивался уже с такими вопросами?
Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 14 Марта 2011 года, 16:19
Странно, у нас обчно такие вопросы максимум идут в пояснительной записке, а на какой раздел проекта пришли такие замечания?
Cyber-mhn
Сообщение #3 : 14 Марта 2011 года, 16:31
Раздел "Охрана окружающей среды". Экспертиза вобще, похоже, с ума сошла. Раздули всё что только можно. ПОС - это вобще нечто.
AndreaS
Сообщение #4 : 15 Марта 2011 года, 09:13
Ну судя по вопросам, замечания экспертизы вполне обоснованы, так как с каждым годом требования к ООС становятся всё более жёсткими в большинстве стран. В вашем случае нужны данные изысканий: геологические, чтобы знать глубину заложения слоёв, в том числе плодородного; нужна топосъёмка с координатами: координаты деревьев крупных и кустарников на плане. Если трасса пересекает эти деревья, то их нужно переносить в другое место на допустимое от трассы расстояние. На основе данных изысканий вы будете знать пересекает ли ваша трасса насаждения кустарниковые и деревья большие, так же будете знать объёмы земли (в вашем случае плодородной). Ну а временное хранение плодородного слоя почвы можно обеспечить вдоль трассы на небольшом расстоянии, главное чтобы плодородный слой земли складировался отдельно от низменных слоёв земли.
Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #5 : 15 Марта 2011 года, 10:36
В проекте по проетикрованию КЛ (ВЛ) низкого и среднего напряжения должны быть указаны мероприятия по охране окружающей среды в пояснительной записке, также как и по безопасности эксплуатации электроустановок, правда там указываются только основные требования по охране окружающей среды, но никак не считаются объёмы снятого плодородного слоя (это уже больше надо для сметы) и указываются места для его хранения также как и места хранения строительного мусора и материалов. Мы, например, просто пишем что такие места надо предусмотреть.
А по поводу топосъёмки с координатами, без съёмки и выезда на место трассу в принципе не сделать  [улыбка] Деревья и кустарники - тоже самое есть требования по прокладке КЛ радом с ними и поэтому сама трасса линии учитывает их сохранение (если конечно это возможно)
AndreaS
Сообщение #6 : 15 Марта 2011 года, 11:01
Вообще раздел ООС должен выполнятся соответствующим специалистом на фирме. В этом разделе должно всё подробно учитываться и расписываться. Если же такого специалиста нет в вашей фирме... Ну тогда придётся, видимо, вам (инженерам-электрикам) мучатся со всем этим...
В типовой серии A5-92 вы можете найти объёмы земли, при прокладке кабельной линии, к тому же есть там расстояние от кустарников и деревьев! На основе геологических изысканий высчитать плодородный слой на всём протяжении трассы. На основе топосъёмки, с указанием координат деревьев и кустарников, проверить всю протяжённость трассы. Если изначально вы сделали трассу правильно, не нужно ничего там пересаживать и переносить, то можно просто дать отписку экспертизе, что трасса находится на допустимом расстоянии и не нужно трогать деревья. Ну а если трасса пересекает деревья или кустарники, то попытаться либо трассу изменить кабельной линии, чтобы деревья не задевала, либо же перенести деревья и кустарники в другое место.
Д м и т р и й
Сообщение #7 : 15 Марта 2011 года, 11:18
На мой взгляд это не самая лучшая идея, лучше проложить кабель в трубе рутём подкопа, как это разрешено тем же А5-92
AndreaS
Сообщение #8 : 15 Марта 2011 года, 16:47
Полностью с вами согласен! Если честно, совсем позабыл про этот возможный вариант исполнения.
Однако, возможно и перенос деревьев и кустарников понадобится, если они окажутся на месте проектируемой ЗТП (согласно вопросу автора темы), тогда без переноса деревьев и кустарников в другое место просто не обойтись, если конечно же нельзя перенести или отодвинуть в сторону ЗТП, чтобы размещалась на пустом участке территории, не заросшей деревьями.
Галина-сол
Сообщение #9 : 16 Марта 2011 года, 01:02
Кстати, о плодородном слое, если есть геология, то тогда берете данные оттуда, наши обычно не заморачиваются, берут плодородный слой 20 см, прокатывает...
Инженер-проектировщик (Солигорск, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #10 : 16 Марта 2011 года, 07:45
Интересно, что для районов крайнего севера были бы соооовсем другие мероприятия. И наверное отличались бы от зоны к зоне (аркт.пустыня, тундра, лесотундра, тайга). Очевидно что у нас должны быть региональные нормы.
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 266, пользователей - 2
Маркос, Markiza.tech
