  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Нормы технического проектирования ТП и РП до 35 кВ. Существуют ли такие?
Количество просмотров - 17335
Desu
Сообщение #1 : 04 Марта 2011 года, 14:10
Есть документ НТП свыше 35 кВ, подскажите есть ли подобный документы для ТП и РП до 35 кВ.
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #2 : 18 Марта 2011 года, 12:58
Норм не нашел только положение о технической политике ОАО "ФСК ЕЭС" за 2006г
ПОЛОЖЕНИЕ о технической политике в распределительном электросетевом комплексе
2.4.2. Технические требования к подстанциям 6-35/0,4 кВ
1) Для электроснабжения электроустановок мощностью 25-1000 кВА в воздушных электрических сетях следует применять, в основном, комплектные трансформаторные подстанции (ТП) различных модификаций (столбовые, киоскового или закрытого типа).
2) В электрических сетях городов должны найти широкое применение малогабаритные, вписывающиеся в архитектуру города, блочные комплектные ТП нового поколения с элегазовыми комплектными распределительными устройствами и малогабаритными вакуумными выключателями.
3) Новые конструкции комплектных трансформаторных подстанций и подстанций закрытого исполнения должны выполняться:
- в бетонной или металлической оболочке с тепловой изоляцией;
- с наружным или внутренним обслуживанием в зависимости от назначения и мощности подстанции;
- контейнерного и модульного типов;
- с встроенными щитами наружного освещения, позволяющими обслуживание другими организациями без захода в помещение подстанции;
- с современной коммутационной аппаратурой на стороне 6-20 кВ и автоматическими выключателями - на стороне 0,4 кВ;
-с кабельными вводами.
- с гибкой ошиновкой для связи трансформатора с РУ 6-20 и 0,4 кВ;
- малогабаритными сборками низкого напряжения для РУ низкого напряжения на токи короткого замыкания 30-70 кА.
4) Трансформаторные подстанции 6-20/0,4 кВ мощностью 10-100 кВА должны иметь возможность установки на опоре линии (ТП столбового исполнения).
Тип опор и относительное размещение трансформатора и шкафа низкого напряжения должны соответствовать конструкции ввода высокого и вывода низкого напряжения. Конструкция ТП столбового исполнения должна обеспечить постепенный отказ от высоковольтных разъединителей и предохранителей.
5) При нагрузках 160 кВА и более рекомендуется применять конструкции ТП 6-20/0,4 кВ закрытого исполнения или киоскового типа с воздушными и кабельными вводами.
3) Основные требования к РУ 6-20 кВ:
- закрытое исполнение, в том числе, с ячейками модульного типа на базе вакуумных выключателей;
- в ячейках с трансформаторами напряжения должны быть приняты меры по предотвращению резонансных повышений напряжения;
- использование измерительных трансформаторов тока и напряжения с литой изоляцией, сухих трансформаторов собственных нужд;
- гибкая архитектура ячейки с компактной и безопасной компоновкой функциональных элементов устройства;
- оснащение устройствами релейной защиты и автоматики, аппаратами телеуправления, телесигнализации и приборами для определения мест междуфазных коротких замыканий, однофазных замыканий на землю в линиях 6-20 кВ.
4) В конструкции РУ 6-20 кВ должны применяться:
- модульные ячейки с воздушной комбинированной или элегазовой изоляцией и необслуживаемыми выключателями, разъединителями, выключателями нагрузки;
- моноблоки комплектных РУ с электрооборудованием (сборными шинами, ошиновкой, выключателями нагрузки, заземляющими разъединителями и др.), размещенным в герметичном металлическом корпусе, заполненном элегазом и заваренном на полный срок службы на заводе-изготовителе.
5) По условиям установки и эксплуатации ячейки должны соответствовать требованиям технического регламента на высоковольтное электрооборудование и рекомендаций международной электротехнической комиссии.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #3 : 21 Марта 2011 года, 04:32
Интересно какими нормативами пользуются заводы-изготовители?
Типовыми понятно, а кроме?..
Desu
Сообщение #4 : 22 Марта 2011 года, 19:24
Я сам немного в тупике... Вот в конторе дали задание - проектировать КТП. Покупаем только бетонную оболочку - остальное планируется своими силами. Расположение трансформаторов в камере трансформатора. Читаю ПУЭ 4.2.203:
...Требования 4.2.212, 4.2.217, 4.2.218 не относятся к установке трансформаторов, входящих в КТП с высшим напряжением до 35 кВ.
Получается что расстояния от трансформатора до стен вообще не нормируется...
вот один из моментов.
Д м и т р и й
Сообщение #5 : 23 Марта 2011 года, 11:06
Воспользуйтесь пунктом 4.2.86 ПУЭ 7-е издание.  таблица 4.2.7 "Наименьшие расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов ЗРУ (подстанций) 3-330 кВ, защищенных разрядниками, и ЗРУ 110-330 кВ, защищенных ограничителями перенапряжений"
Desu
Сообщение #6 : 26 Марта 2011 года, 17:39
Да, спасибо! Я на это только и ориентировался, хотя расстояния в конечной конструкции такие мизерные на вид!! Даже не верится, что это выполнено по нормам.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #7 : 20 Июля 2012 года, 08:59
Поправка
Цитата: ПУЭ 7
4.2.217. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола, должны быть:
до задней и боковых стен не менее 0,3 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 MB·А и 0,6 м - для трансформаторов большей мощности;
со стороны входа до полотна двери или выступающих частей стены не менее: 0,6 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ·А; 0,8 м - для трансформаторов до 1,6 МВ·А и 1 м - для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ·А.
Серж 08
Сообщение #8 : 20 Июля 2012 года, 14:48
ПУЭ п.4.2.203 Требования 4.2.212, 4.2.217, 4.2.218 не относятся к установке трансформаторов, входящих в КТП с высшим напряжением до 35 кВ.
Инженер (Саранск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #9 : 21 Июля 2012 года, 14:35
Да косяк действительно минимальные расстояния продиктованы
п.4.2.86 ПУЭ 7-е издание.
Obon
Сообщение #10 : 22 Июля 2012 года, 07:49
Здравствуйте. Все пункты начиная от п.4.2.203 до п.4.2.236 относятся к разделу ПУЭ (Россия) "УСТАНОВКА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И РЕАКТОРОВ"  Цитата "4.2.203. Требования, приведенные в 4.2.204 - 4.2.236, распространяются на стационарную установку в помещениях и на открытом воздухе силовых трансформаторов (автотрансформаторов), регулировочных трансформаторов и маслонаполненных реакторов с высшим напряжением 3 кВ и выше и не распространяются на электроустановки специального назначения. ..."  Конец цитаты. В п.4.2.212 и п.4.2.214 указаны  уточнения норм, действие этих пунктов ПУЭ ограничиваются этими же пунктами и не распространяются на другие пункты и не отменяют границ, указанные в начале раздела п.4.2.203. Здесь речь о проходах и габаритных расстояниях.
В п.4.2.86 ПУЭ 7-е издание говорится о минимальных расстояниях межу фазами и заземленными конструкциями. Никакого отношения к габаритным расстояниям и проходам не имеет.
С уважением.
? (Алматы, Казахстан)
Sgskif
СевЗапЭнергоСтрой
Сообщение #11 : 23 Июля 2012 года, 15:23
ФСК регулярно перевыпускает НТП ПС от 35 до 750кВ. Разумеется они идут как СТО (Стандарт организации) и если Вы проектируете для других компаний то они носят только рекомендательный характер. Но все же большая часть ПС у нас принадлежат ФСК. На сегодня действует редакция 2009 года.
Главный инженер проекта (Санкт-Петербург, Россия)
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 407, пользователей - 9
Чистильщик, РоманC, Коты, Beroes Group, VadGKorn, Evdbor, Shvet, Seleron, Вадик
