  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Тепообменник ГВС в котельной. Какие температуры по греющей стороне принимать для расчёта?
Количество просмотров - 5073
Hellriser
Сообщение #1 : 25 Февраля 2011 года, 07:59
Проектирую отопительную котельную. Котлы Riello RTQ 715 кВт. В котельной  предумотрено приготовление горячей воды для нужд ГВС. Решил установить пластинчатый теплообменник, но задумался, а на какие расчетные температуры по греющей стороне рассчитывать. Для тепловых сетей принимаеются для расчета на летний период температуры 70-40 гр. У котлов есть огранечение по температуре обратного телпоносителя 55 гр. Кто какие температуры принимает для расчета?
Инженер-теплоэнергетик (Магнитогорск, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 26 Февраля 2011 года, 00:22
В тепловых сетях летняя срезка 70°/40°С, но никто не запрещает брать другую температуру (по крайней мере я не знаю о таком запрете).
Для нужд ГВС температура нагреваемой среды 55°С, так что считайте что получится, какая поверхность теплообмена....
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #3 : 27 Февраля 2011 года, 22:08
-- защиту котла по температуре обратного теплоносителя (-- или, требуемую температуру 55 град обратного теплоносителя на входе в котел ) выполняет Насос рециркуляции, поз. К3. (линия отмечена красным цветом)...
-- расход, Насоса рециркуляции, определяется расчетом...
-- см. файл-вложение в теме...
https://www.proektant.org/index.php?topic=12616.0
Mastersven, Сообщение #2
Hellriser
Сообщение #4 : 28 Февраля 2011 года, 09:33
Т.е. я првильно понял расчет ПТО делать на график 70-40 гр., предусмотреть рециркуляционные насосы на котлах и за счет рециркуляции держать температуру обратки минимам 55 гр. летом? Можно впринципе расчтитать ПТО и на 70-55 или даже 70-60  [улыбка]
Прилагаю принципиальную схему
* Тепловая схема.tif
(758.53 Кб, 4766x2249)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 232]
Hellriser
Сообщение #5 : 10 Марта 2011 года, 06:41
Как быть с пунктом  8.16. СНип "Котельные установки"?
Водогрейные котлы без барабанов с температурой воды до 115 °С производительностью более 350 тыс. ккал/ч, а также котлы с барабанами независимо от их производительности должны оборудоваться двумя предохранительными клапанами, водогрейные котлы без барабанов производительностью 350 тыс. ккал/ч и менее - одним клапаном.
Ранее ставил на ViessmannЫ всегда один клапан независимо от мощности котла и у экспертизы промышленной безопасности вопросов не возникало
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #6 : 27 Ноября 2012 года, 13:00
Доброго  дня!!
-- Да!! Hellriser, вы правильно поняли, рециркуляционный насос на схеме поз. К1 -- не забудь поставить, теплообменники ГВС  рассчитайте на летний период с температурой теплоносителя 70-40 гр.
Наталия К
Сообщение #7 : 30 Ноября 2012 года, 14:12
Добрый день! Hellriser, по рекомендации представителя Viessmann для котла Q=525кВт на патрубке аварийной линии устанавливали 2 предохранительных клапана
Проектировщик (Могилёв, Беларусь)
Hellriser
Сообщение #8 : 01 Декабря 2012 года, 06:56
5.2.7. На любых котлах (в том числе имеющих один предохранительный клапан) вместо одного предохранительного клапана допускается устанавливать обвод с обратным клапаном, пропускающим воду из котла в обход запорного устройства на выходе горячей воды. В этом случае между котлом и расширительным сосудом не должно быть другой запорной арматуры, кроме указанного обратного клапана. Допускается не устанавливать предохранительные клапаны на водогрейных котлах, работающих на газообразном и жидком топливе, оборудованных автоматическими устройствами согласно п. 5.8.2, и на водогрейных котлах с механическими топками, оборудованных автоматическими устройствами согласно п. 5.8.3.
5.8.2. Автоматика безопасности котлов, работающих на газообразном или жидком топливе, должна обеспечивать прекращение подачи топлива при прекращении подачи электроэнергии, при неисправности цепей защиты и при погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла не допускается, а также при достижении предельных значений следующих параметров:
а) давления топлива перед горелкой;
б) разрежения в топке для котлов с уравновешенной тягой;
в) температуры воды на выходе из водогрейного котла;
г) давления воздуха перед горелкой с принудительной подачей воздуха;
д) уровня воды в паровом котле;
е) давления пара в паровом котле;
ж) давления воды на выходе из водогрейного котла.
(введено Изменением N 2, утв. Роскоммунхозом 24.02.1995)
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 415, пользователей - 2
Чистильщик, Дмитрий ЕКБ
