  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Схема релейной защиты КТПВ 2х1000 кВа 6/0,4 кВ. Защита трансформатора и линий?
Количество просмотров - 10173
Никола 80
Сообщение #1 : 20 Февраля 2011 года, 18:53
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с схемой КТП. Ситуация такая , заказчик решил сэкономить, у него с Советских времён остались 3 трансформаторные ПС (не эксплуатировались, опечатанные даже, правда на улице простояли, состояние сами понимаете, 20 лет стояли) и решено было из трёх ПС собрать хоть одну, на новый цех, тип ПС  КТПВ 2х1000кВа  6/0,4 кВ с АВР на 0,4 кВ. По высокой стороне ячейки мы собрали, (в ячейке Выкл.Нагр. с катушкой отключения 220В , плавкие вставки). По низкой стороне возникли проблемы , «релейку» решили поменять, там была как я понимаю защита замыкания на землю на реле РТ-40, АВР тоже на реле, автоматы все там «Электрон» ( вводные и секционник с моторным приводом) , кто- нибудь может сталкивался с такой или похожей ПС, буду признателен за схемы ,  как бы есть задумки АВР собрать на блоке АВР, а вот с защитой от замыкания на землю, газовую защиту как лучше сделать? И ещё хотелось бы прояснить ситуацию по поводу защиты тр-ра, по высокой вроде ясно, на выводах плавкие вставки , МТЗ, ТО и др. – защиты линии. А как быть на низкой стороне защита от замыканий на землю вроде есть (РТ-40) , а на выводах как по НН?, газовая вроде от межвитковых в обмотках, диф .защиты нет или я ошибаюсь . Вообщем буду признателен за любую информацию. Хотелось бы схемы конечно. Заранее всем благодарен.
Немного я тут выше неточно написал, конечно на РТ-40 защиту от замыкания на землю неделают , её делают на РТЗ. Вообщем вопрос такой , что нужно на ВН и НН (защиты), и оперативный ток ? Зачем же всё-таки стояло РТ-40 на НН?
Реле РТ-40 я разобрался оно по низкой стороне трансформатора включается во вторичную цепь трансформатор тока который устанавливается в нейтраль трансформатора и выполняется защита от однофазных коротких замыканий в сети 0,4кВ. По высокой тоже вроде разобрался , как быть с оперативным током?
С реле определился, эта защита на НН нужна тогда , когда трансформатор "звезда" "звезда с нулём", т.к. слишком малый ток замыкания на землю, а если трансформатор "треугольник" "звезда с нулём", то сопротивление нулевой последовательности равно сопротивлению прямой последовательностии и отсюда следует, что токи однофазного и трёхфазног КЗ на выводах тр-ра примерно равны, то получается мне её можно не ставить, или я не прав?
Главный инженер электромонтажной фирмы (Курск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #2 : 22 Февраля 2011 года, 06:03
153-34.0-35.648-2001, РД 153-34.0-35.648-2001
Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем
Действующий
Документ утвержден: РАО ЕЭС России 28.08.2001
Дата ввода документа в действие: 01.12.2001
4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ЗАМЕНЕ УСТРОЙСТВ РЗА, ВЫРАБОТАВШИХ УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
4.1 При техническом перевооружении основного оборудования объекта или его части должна производиться замена всех выработавших срок службы устройств РЗА этого оборудования, включая кабели вторичных цепей, а также тех устройств, состояние которых соответствует хотя бы одному из критериев пп. 2.2 - 2.9.
4.2 При техническом перевооружении по п. 4.1 следует, как правило, применять микропроцессорные устройства РЗА преимущественно отечественного производства необходимого качества.
4.3 Для замены устройств РЗА присоединений 330 - 500 кВ, генераторов, основных защит линий и защит трансформаторов 110 - 220 кВ до появления соответствующих отечественных микропроцессорных устройств могут быть использованы имеющие экспертное заключение микропроцессорные устройства иностранных фирм (АББ, Сименс, Альстом и др.) или в отдельных случаях однотипные с заменяемыми отечественные электромеханические или микроэлектронные устройства (приложение В).
4.4 При решении вопроса очередности перевооружения устройств РЗА целесообразно наряду с другими факторами учитывать наличие отечественных микропроцессорных аналогов.
4.5 Замена устройств РЗА на объектах, где предусматривается техническое перевооружение основного оборудования, должна быть предусмотрена проектом перевооружения с учетом срока эксплуатации и фактического состояния устройств.
4.6 На энергообъектах, где техническое перевооружение основного оборудования не предусматривается в ближайшие годы, а состояние устройств требует замены, в условиях ограниченного финансирования целесообразно рассмотреть вопрос об их замене на однотипные электромеханические или микроэлектронные устройства. В устройствах, находящихся в относительно удовлетворительном состоянии, с целью продления срока службы следует при необходимости заменить наименее надежные блоки, реле, кабели или другие элементы устройств.
Д м и т р и й
Сообщение #3 : 22 Февраля 2011 года, 09:38
На мой взгляд это не совсем правильно, мы рассматриваем цепь по низкой стороне, а там что при "звезда" "звезда с нулём", что при  "треугольник" "звезда с нулём" - нейтраль заземлена, это и будет определяющим фактором при расчёте нессиметричного короткого замыкания, а соединение обмоток высокой стороны трансформатора будет влиять только на сопротивление трансформатора.
По поводу реле РТ-40 надо примерно знать куда оно включается, чтобы говорить о его точном назначении
Никола 80
Сообщение #4 : 22 Февраля 2011 года, 14:52
РТ-40 включается во вторичную обмотку ТТ , который установлен на нулевой шине НН
Д м и т р и й
Сообщение #5 : 22 Февраля 2011 года, 15:25
Слышали про такое, что на СН ПС ставят реле тока в нейтраль, по логике оно там надо или для исключения небаланса сети или в качестве защит ОЗЗ
Никола 80
Сообщение #6 : 22 Февраля 2011 года, 15:28
Поповоду схемы соединения тр-ра см. вложения раздел Защита от КЗ на землю:
(393.72 Кб, 1024x758)  [скачать]  [загрузок: 3330]
(539.16 Кб, 1024x758)  [скачать]  [загрузок: 3136]
(658.96 Кб, 1024x758)  [скачать]  [загрузок: 2930]
Юра 123
Сообщение #7 : 21 Марта 2011 года, 06:31
* Защита трансформатора.doc
(107 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1027]
* трансформатора.doc
(107 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 572]
Инженер (Омск, Россия)
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 474, пользователей - 8
Evdbor, Александр 156, УЦ РЕСУРС, doctorRaz, Alltta, Фидан, Beroes Group, VadGKorn
