  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 33   Вниз
ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание
Количество просмотров - 171388
Slip
Сообщение #76 : 25 Ноября 2012 года, 00:21
При необходимости выполнить монтаж или ввести в эксплуатацию новые ответвления ЛЭП без отключения электропитания основной магистрали, настоятельно рекомендуется использовать подходящий прокалывающий зажим SLIP. С его помощью возможно осуществить герметичное, надежное и долговечное соединение медных/алюминиевых жил кабелей различных линий электропередач между собой даже без отключения электропитания.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
Сообщение #77 : 04 Февраля 2013 года, 06:29
-(SLIP) Это возможно при использовании соответствующего специального ключа.
Инженер (Омск, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #78 : 04 Февраля 2013 года, 10:17
Парни подскажите какие расчеты и выкладки обязательны при выборе сечения сип-2 для вл-04 кВ?
В пуэ указано мин сечение фаз для магистрали 50 мм2. У меня в тз прописано минимум 70 мм2 причем требуется обоснование. Спасибо.
Micky
Сообщение #79 : 13 Февраля 2013 года, 12:00
    Уважаемый Nikolay Vasilevich, я не понял, что, конкретно, Вы рекомендуете,-оставить одни промежуточные одиночные опоры и более ничего не предусматривать?  Согласен, в реальности всё значительно сложнее.
   Однако полагаю, что Вы и товарищ  Mav правы в том, что надо делить анкерный пролёт 400 метров хотя-бы пополам, а может быть и  на три части, с помощью одностоечных опор СВ 105/110-5 с анкерным креплением СИП, заглубив их вместо 2250 а на 2700-3000.
не забывайте, что одностоечные анкерные опоры были спроектированы только для проводов СИП сечением 25-50 мм2. если сечение выше, ставят опоры с оттяжкой (в стесненных условиях)
Инженер (Оренбург, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #80 : 27 Февраля 2013 года, 08:31
Парни подскажите по следующему вопросу, есть участок вли04 кВ выполненный сип-2 4х70. На конечной опоре требуется организовать узел учета. Заявленная мощность потребителя 15 квт. Собираюсь сделать спуск СИП-4 4х16 к счетчику.
Собстна вопрос: для ответвления на сип-4 я применю прокалывающие зажимы, а что делать с концами 70-ки? В изолирующие колпачки их?
Или не заниматься глупостями и сделать спуск 70-й к счетчику?
Внятного применения сип-4 так и не нашел. Мое мнение для спусков по опоре и для ввода к близкому потребителю, но ведь можно и сип -2 все сделать?
Micky
Сообщение #81 : 27 Февраля 2013 года, 09:31
можно и СИП-2, можно СИП-4. ТП 19.0157 весь  сделан с применением СИП-4. это кому как взбредет. а по поводу ответвления: зажимы почти у всех счетчиков расчитаны на сечение провода до 25 мм2. поэтому соответственно- прокалывающие зажимы
Grey-rnd
Сообщение #82 : 27 Февраля 2013 года, 09:46
О! Смотрите, что нашел в руководстве НИЛЕДа:
ГОСТ Р 52373-2005 допускает применение СИП-4 только на ввода в дом или про кладку по фасадам зда-
ний (сечениями: 2х16, 2х25, 4х16, 4х25). На магистральном участке ВЛ 0,4 кВ необходимо использовать
только СИП с изолированной (СИП-2) или с неизолированной (СИП-1) несущей нулевой жилой из алюминиевого сплава. Применение ну левой несущей сталеалюминиевой жилы не допускается.
Только я нигде в ГОСТ Р 52373-2005 этого не нашел....
Grey-rnd
Сообщение #83 : 27 Февраля 2013 года, 12:53
ТУ 16.-705.500-2006
Господа, по подскажите строительная длинна провода где нить нормируется? Везде пишут уточняется при заказе, но чем оперировать при проектировании? Может кто хоть примерно подскажет?
Отдельный вопрос-соединение строительных кусков провода? На опоре - прокалывающими зажимами? В пролете - соединительными зажимами?
Micky
Сообщение #84 : 27 Февраля 2013 года, 13:33
нигде. определяется намоткой на катушку. а их несколько обычно у производителей. там 2-3 км по-моему. соединение-да.
Grey-rnd
Сообщение #85 : 27 Февраля 2013 года, 15:25
Еще есть вопрос-прошу не кидать помидорами. По линейной арматуре Ensto, я так понимаю соответствия ее требованиям ГОСТ Р 50043.1-92 или еще какого документа нет? Только  европейской CENELEC. А последняя у нас признается?
Grey-rnd
Сообщение #86 : 27 Февраля 2013 года, 16:32
Парни объясните мне глупому как понимать 2.4.39-2.4.41?[непонятно]?!!!!!  ???Ведь таким образом присоединение PEN к арматуре жб опоры есть тоже заземление?!!! [непонятно] 2.4.41 "Крюки и штыри"-подразумевают собой арматуру подвесную так же?!!!! Т.е. присоединяйте но не надо? Или я сего то не пойму? В типовых мзва и нилед на каждую пром опору выделяется прокалывающий зажим+зп6 (оговорок по поводу того, что использовать только на заземляемых опорах я нигде не встретил) и судя по чертежу pen на каждой опоре присоединяется к арматуре жб опоры...
Ничего не понимаю.... [рыдаю]
Сообщение #87 : 27 Февраля 2013 года, 20:28
А чего тут непонятного?
Прочитай еще несколько раз, только не спеша и внимательно обдумывая каждое слово и  смотря в типовой проект ВЛИ 0,4 кВ. И ничего не додумывай от себя, типа этого:"подразумевают собой арматуру подвесную так же?!!!!"
Grey-rnd
Сообщение #88 : 28 Февраля 2013 года, 07:37
2.4.39 Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику.
Что подразумевает собой металлические конструкции на ж/б опоре? Те же самые крюки? Какие еще конструкции? Рамы под какое либо оборудование к примеру?
2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор.
Повторяемся.... Хотя скажите по сути чем данное действие отличается от повторного заземления? Ну кроме того, что сопротивление в случае последнего нормируется? У опоры вверху и внизу арматурные выпуски которые обеспечивают контакт с землей.
2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
Как я понимаю, сейчас идет речь о арматуре подвесной. Т.е. на опорах, где ставятся ОПН (согласно циркуляру №30) и выполняется зу сопротивлением не более 30 ом вся арматура должна быть присоединена к зу и PEN конечно. Кстати, написано, что ОПН должны отдельным спуском-это в смысле к арматуре зу находящихся в земле отдельно или отдельным проводником (к примеру ЗП6) к верхнему выпуску опоры?
Иначе арматуру не землим.
Сообщение #89 : 28 Февраля 2013 года, 08:08
Арматура на опоре-это зажимы натяжные для СИПа, их оставьте в покое, они никогда не присоединяются к заземляющему выпуску.
А вот ВСЕ металлические конструкции, что закреплены на опоре: траверсы, рамы, кожухи и т.д.
Тем и отличается, что в одном случае сопротивление нормируется, а в другом нет. Разница хорошо чувствуется на строймонтаже и быстро доходит через лопату...
Как я понимаю,
Читайте и понимайте ТО, ЧТО НАПИСАНО:
Т.е. Крюки и штыри заземляются только на опорах, где требуется повторное заземление или заземление грозозащиты.
ОПН, разрядники - никогда к арматуре не относились, это либо оборудование, либо материал - как в бухгалтерии оприходовано.
Grey-rnd
Сообщение #90 : 28 Февраля 2013 года, 08:28
Хорошо, может я спутал понятия. К примеру кронштейны, крепятся на опору. Или кронштейн не подходит под арматуру? кронштейн это прямой аналог крюка. Оба используются для крепления всего остального на опоре. Значит это конструкция?
Коротко и лаконично. Понял. :[улыбка]
Как я понимаю,
ОПН согласен не относились, но 2.4.44 требуют заземления отдельным спуском. Основной вопрос не о них, а о способе спуск и нужен ли?
По поводу крюков опять возвращаемся к началу...
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 33   Вверх
Вчера в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 291, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Дмитрий Е.
